Приборы
Дата: Пятница, 28.11.2008, 21:24 | Сообщение # 111
у меня похожая хрень была, только поворотники как бы залипали в состоянии "выкл",то бишь индикатор поворота на панели горит постоянно,а сам поворотник - нет. проблема была в кнопке вкл. аварийки, она как бы недовыключалась (блин прям по Задорнову!), решалсь проблема втыканием рядом с кнопкой аврийки зубочистки, в причине так и не разобрался, так и отдал с зубочисткой.... tongue
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 06:51 | Сообщение # 112
Индикатор может и не гореть-но уверен что проблема в аварийке.Сними на день-два пластиковый кожух вокруг переключателей-возможно руль за него задевает,сдвигая кнопку.
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 14:00 | Сообщение # 113
Quote (черный_чак)
Начни с предохранителей
хорошо! попрубую.
спасибо!
Quote (Vova)
у тебя при этом щелчки такие частые слышны или нет в блоке предохранителей?
если включаются повороты,то слышны обычные,размеренные шелчки,не частые,не "заторможенные",обычные.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 20:17 | Сообщение # 114
Когда повороты не включаются,открой крышку блока предохранителей и пошевели само реле,было такое,что
образовалась трещина в пайке одном из выводов реле,надо снять реле,снять крышку с реле и через лупу осмотреть
дорожки и пайки в реле.
1734 поста
Дата: Пятница, 13.02.2009, 14:47 | Сообщение # 115
Quote (черный_чак)
пошевели само реле
шевелил. никакого эффекта.
Quote (черный_чак)
не,я лучше тогда куплю новый. а то с пайкою у меня никак толком "подружится" не получается. fool
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Маннергейм Меня здесь нет
458 постов
Дата: Пятница, 20.02.2009, 22:01 | Сообщение # 116
Приветствую всех!
Купил Форд Транзит Tourneo 2002 года.2,0 турбодизель.
На улице мороз,садясь за руль задел рычаг,включил задние дворники(двери распашёнки),а они примёрзли.
Результат:Щелкнуло под капотом,зажёгся свет в салоне,тахометр в ноль ,спидометр тоже.
Подскажите-куда лезть и что менять?
С уважением ко всем.
Так вот бывает.
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Суббота, 21.02.2009, 01:15 | Сообщение # 117
в первую очередь нужно сделать ревизию в блоках предохранителей
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
458 постов
Дата: Суббота, 21.02.2009, 08:36 | Сообщение # 118
Спасибо! Я примерно так и думаю,но вопрос НЕУЖЕЛИ СТОЛЬКО ПРИБОРОВ ЗАПИТАНО НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ ЗАДНИХ ДВОРНИКОВ?
и второй КАКОЙ РЕДАКЦИИ ЛУЧШЕ КУПИТЬ КНИГУ ПО ЭТОМУ АВТОМОБИЛЮ?
Спасибо.Сегодня первый день освоения и изучения авто.Не было не время не сил неделю стояла.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 21.02.2009, 11:02 | Сообщение # 119
Quote (Маннергейм)
Для начала скачай с Главной, если не понравится, будешь искать в продаже другую.
Quote (Маннергейм)
Отключи их(дворники) в первую очередь, потом смотри реле и редохранители.
Похожая ситуювина была на жигулях. Когда зависали дворники - оставались работать только фары. Лечилось ручной помощью дворникам. Там что то внутри коротило.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Сообщение отредактировал Sirrega - Суббота, 21.02.2009, 11:13
Дата: Суббота, 21.02.2009, 11:26 | Сообщение # 120
вот тут расположение предохранителей и реле (сообщение №6), за задний очиститель-омыватель отвечает желтый №11 (20А) в блоке под капотом
