Приборы
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Четверг, 02.10.2008, 15:56 | Сообщение # 101
привет всем! тахометр тоже у меня больная тема! у меня его нет,стоит только тахографф! двигатель,педаль,тнвд и все остальное все електроника,это значит никакого "w" у меня нет? искал-искал не нашел! как же быть? куда тогда подключаеться тахометр?
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Дата: Четверг, 02.10.2008, 17:46 | Сообщение # 102
Quote (-=torpedo=-) это значит никакого "w" у меня нет? искал-искал не нашел! Сколько клемм на генераторе? У меня три, подключен к правой. Желтый провод на фото.[img] [/img]
Сообщение отредактировал Sirrega - Суббота, 04.10.2008, 12:10
ST
410 постов
Дата: Суббота, 25.10.2008, 12:07 | Сообщение # 103
Всплыла проблема следующего характера. Глючит разъём на переключателе габаритов/ближнего света. Глючат именно габаритки, ближний свет работает нормально. По началу думал сам переключатель сдох, поставил другой, но проблема в колодке разъёма. Новые разъёмы не продаются. Чем можно это лечить?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан) Lada Granta 2014, 1.6 форум сантехников
Marmon
369 постов
Дата: Вторник, 04.11.2008, 14:20 | Сообщение # 104
На "пассате" я тупо обрезал разъем, припаял клеммы, одел кембрики(для изоляции) и вставил в переключатель. Главное провода не перепутать. Также сделал , когда переключатель оборотов вентилятора печки "накрылся".(это на транзите)
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
славик
1176 постов
Дата: Вторник, 04.11.2008, 18:05 | Сообщение # 105
Quote (ST) Чем можно это лечить? Если точно разьем-не знаю как у вас,у нас на авторынке продаются всякие новые разьемы-и мамы и папы(колодки)Отрежь старые,припаяй новые-и вся проблема...Можно попроще и поколхозней-отрезай по одному проводу и скручивай,и изолируй.Добавлено (04.11.2008, 18:05) --------------------------------------------- А если клеммы из колодки вытащить-можно их тупо зачистить и пропаять......
ST
410 постов
Дата: Вторник, 04.11.2008, 19:01 | Сообщение # 106
Quote (славик) не знаю как у вас,у нас на авторынке продаются всякие новые разьемы У вас, это где?
славик
1176 постов
Дата: Вторник, 04.11.2008, 19:22 | Сообщение # 107
Далеко от Вас....Казахстан.
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Пятница, 28.11.2008, 16:40 | Сообщение # 108
Sirrega, у меня нет столько клемм на гинераторе! хотя просмотрю еше раз... славик, у меня стали поворотники выпендриваться! то вкл.,то нет! и не вкл.в самый ответсвтенный момент! заметил то что если вкл."аварийки",а затем поворотник,то повороты срабатываю,но до следуюшего раза! почистил конткаты на гитаре-не помогает! наверное реле? как проверить? в чем причина?
Дата: Пятница, 28.11.2008, 20:37 | Сообщение # 109
Начни с предохранителей,повороты и аварийка запитаны от разных предохранителей.Если аварийка работает,реле,скорее всего,в порядке.Пару недель назад у меня была такая заморочка.
Vova
Дата: Пятница, 28.11.2008, 20:57 | Сообщение # 110
-=torpedo=-, у тебя при этом щелчки такие частые слышны или нет в блоке предохранителей?
