  • Страница 1 из 3
Как подобраться к блоку управления печкой?Помогите новичку?!
Vlader Меня здесь нет
73 поста
Дата: Среда, 07.12.2011, 00:06 | Сообщение # 1
Доброй Ночи всем кто не спит Подскажите новичку как попасть к блоку управления печкой .Как разобрать панель приборов?Где то в районе рулевой колонки болтик что ли есть который держит окантовку щитка приборов?Если да как его найти
Ford Transit,1995г.бензин 2л DOHC,Красный,низкий,короткий,хлопушка
Дата: Среда, 07.12.2011, 00:17 | Сообщение # 2
Vlader, а зачем тебе к нему попадать? цель какая?
73 поста
Дата: Среда, 07.12.2011, 00:32 | Сообщение # 3
ООО это Длинная хотя и наверное бональная история (видел пару тем здесь на форуме)
Дата: Среда, 07.12.2011, 00:38 | Сообщение # 4
Vlader, попаданием туда будет не менее длинным и банальным .
темы действительно есть - мы уже рассматривали.
в самом запущенном случае было все разрушено и автору предложили по фото с другой машины "выставить" заслонки должным образом и не мерзнуть.
автор фототчета является MIXOH
73 поста
Дата: Среда, 07.12.2011, 00:43 | Сообщение # 5
Но всё по порядку
Купил Транзитик Начал шаманить
Старые несколько хозяев намудили вот чего:
Не стал у них работать вентилятор печки,всё отрезали от родного регулятора и поставили ущербную жигулёвскую кнопку вместо заглушки на панели в штатное место родной какой то кнопки и подключили на неё напрямую вентилятор А жигулёвскую кнопку поставили похабно вываливается постоянно и туго переключается
А я считаю что в иномарке по определению вся должно работать и выглядеть эстэтично
Вот и хочу на родной регулятор подключить обратно
Про проблемный резистор вентилятора нашёл инфу тут на форуме так что немножко въехал что к чему
Добавлено (07.12.2011, 00:43)
h170671iaa а как найти фототчёт вышеуказанного товарисча
Дата: Среда, 07.12.2011, 00:49 | Сообщение # 6
Vlader, очень поспешили они .... всему виной был резистор печки ( пропаять его минут 10 времени).
Quote (Vlader)
в том фототчете было расмотрен случай если обрыв и поломка тяг на заслонку выбора обдува, судя по разговору - у тебя с ней все ок.
а тебе без снятия панели не обойтись, если конечно не сможеш подлезть через дырку от корытца бардачка на панели. smile
Quote (Vlader)
можно на время зимы и положить на эстетику запустив постоянные минимальные обороты печки , а по-теплу уже все переделаеш.
73 поста
Дата: Среда, 07.12.2011, 01:00 | Сообщение # 7
Quote (zh170671iaa)
Да просто есть время ,место (тёплый бокс),а главное энтузиазизм чтоб этим щас заниматься и к тому же ещё куча неисправностей по электрике буду выкладывать вопросы и решения по мере устранения
Quote (zh170671iaa)
не подлездь- пробовал
Дата: Среда, 07.12.2011, 01:04 | Сообщение # 8
Quote (Vlader)
тогда нужен план действий, а то раскидать машину не проблема - проблема собрать обратно, да так, чтобы лишнего чего-то не осталось. smile
если не подлезть - то однозначно снимать втихую панель.
73 поста
Дата: Среда, 07.12.2011, 01:10 | Сообщение # 9
Quote (zh170671iaa)
Так вот и решил начать с электрики
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 02:23 | Сообщение # 10
Зеленым обведены 4 самореза, их надо открутить, чтобы добраться к 2 нижним надо снять кожух вокруг рулевой колонки и под рулевые переключатели.
Прикрепления: 9291123.jpg (81.2 Kb)
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Среда, 07.12.2011, 02:24
  • Страница 1 из 3
