Как подобраться к блоку управления печкой?Помогите новичку?!
francus
1675 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 09:27 | Сообщение # 11
Vlader, для начала снимаешь рулевой кожух - сверху и снизу, затем штеккера левых и правых гитар (переключателей) звёздочкой на 27 вроде и тока добираешься до 13 болтиков... при обратной сборке не помешает пространство между 13 обрезать полукругом чтоб в дальнейшем не прибегать к 27 звёздочкам... о при сборке так же обрати внимание что кожух 1 ставится не тока 12 - 13 балты но и 2 или 4 квадратные пружинящие направляющие...Добавлено (07.12.2011, 09:27) --------------------------------------------- опсс у мну дизель... бензинка думаю не сильно отличается
san_san
Дата: Среда, 07.12.2011, 09:32 | Сообщение # 12
Quote (Vlader) через дырку от корытца бардачка на панели. smile не подлездь- пробовал Vlader, ну как не подлезть?? проще сказать чем сделать... Просто кроме бардачка надо еще воздуховоды отнять... Доступ к моторчику великолепный. Быстрее еще я пока ни в одной машине не вынимал моторочик печки, ничего откручивать не нужно. Только отжать нужно ушко чтоб моторчик провернулся, в теме про моторчик печки все подробно и с фото описано http://transit-club.com/forum/20-335-26092-16-1254395622
maybah
33 поста
Дата: Среда, 07.12.2011, 19:22 | Сообщение # 13
helllllp ребята похожая проблема старый хозяин спалил переключятель скорости печки поставил какуюто с тремя скоростями в одну сторону почемуто работает только вторая скорость. а родная в две стороны по три скорости. чтото еще нахимичили теперь ставлю новую родную работает только третья скорость . может у кого схема есть как разобратса ?
Ford TOURNEO 97г 2,5l.дизель тнвд.БОШ
zh170671iaa
Дата: Среда, 07.12.2011, 19:30 | Сообщение # 14
Quote (maybah) может у кого схема есть как разобратса ?
Вот она легко ищется по поиску
Vlader
73 поста
Дата: Среда, 07.12.2011, 21:51 | Сообщение # 15
Quote (san_san) Vlader, ну как не подлезть?? проще сказать чем сделать... Просто кроме бардачка надо еще воздуховоды отнять... Доступ к моторчику великолепный. Быстрее еще я пока ни в одной машине не вынимал моторочик печки, ничего откручивать не нужно. Только отжать нужно ушко чтоб моторчик провернулся, в теме про моторчик печки все подробно и с фото описано К моторчику подлезать нет необходимости ,надо к блоку управлением печки .Но всё равно спасибо san_sanДобавлено (07.12.2011, 21:51) --------------------------------------------- helllllp ребята похожая проблема старый хозяин спалил переключятель скорости печки поставил какуюто с тремя скоростями в одну сторону почемуто работает только вторая скорость. а родная в две стороны по три скорости. чтото еще нахимичили теперь ставлю новую родную работает только третья скорость cry . может у кого схема есть как разобратса ?
Вот темка мож чем помогет:
http://transit-club.com/forum/19-1188-1
Ford Transit,1995г.бензин 2л DOHC,Красный,низкий,короткий,хлопушка
francus
1675 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 22:35 | Сообщение # 16
Vlader, ну чё - снял кожух приборки ?
Vlader
73 поста
Дата: Четверг, 08.12.2011, 00:29 | Сообщение # 17
Quote (francus) Vlader, ну чё - снял кожух приборки ?
Нет есчё сегодня ездил страховал авто и госпошлину платил в субботу на учёт поставлю Сниму отпишусь!
Сообщение отредактировал Vlader - Четверг, 08.12.2011, 00:30
realibex
53 поста
Дата: Четверг, 26.01.2012, 11:15 | Сообщение # 18
Я снимал так (вообще не проблема!!!): 1. снимаешь магнитолу, 2. откручиваешь саморез на верхнем кожухе рулевой колонки (за кнопкой аварийки) и снимаешь его; 3. откручиваешь 4 самореза от рамки панели приборов (2 вверху и 2 внизу над колонкой), не высовывая сдвинь немного влево и увидишь 2 самореза которые крепят среднюю черную панель; 4. откручивай эти 2 самореза и снимай среднюю панель (только аккуратно, отключи питание от часов); 5. высунь центральный воздуховод; 6. открути 2 самореза под блоком управления печкой; 7. отсоединяешь тяги заслонок (одна в ногах у водителя, другая у пассажира).
И все! Дальше разберешься. Удачи!
Ford Transit 2.5 d 99 г.в. ТНВД Bosch, Краб. Короткий, низкий. [url=http://autotuni.ru/nomer.html][img]http://autotuni.ru/pics/2011/03/pic_1300376845.jpg[/img][/url]
V1tas
199 постов
Дата: Пятница, 20.12.2013, 00:59 | Сообщение # 19
Цитата zh170671iaa (  ) Vlader, попаданием туда будет не менее длинным и банальным . темы действительно есть - мы уже рассматривали. в самом запущенном случае было все разрушено и автору предложили по фото с другой машины "выставить" заслонки должным образом и не мерзнуть. автор фототчета является MIXOH огромная просьба кинуть ссыль на этот отчёт, где рассказано, как выставить заслонки! з.ы. у меня шестерня регулировки по ходу соскочила - надо разбирать корпус....
Добавлено (20.12.2013, 00:59) --------------------------------------------- речь об этом регуляторе: (фото не моё)
Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест ПРОДАН!
Сообщение отредактировал V1tas - Пятница, 20.12.2013, 00:59
MIXOH
Дата: Пятница, 20.12.2013, 11:36 | Сообщение # 20
Цитата V1tas (  ) огромная просьба кинуть ссыль на этот отчёт Да вот же он Цитата V1tas (  ) (фото не моё) Верно, оно мое....и как раз из того отчета Какая шестерня соскочила и зачем для этого разбирать корпус? Если ты про эту круглую крышечку так она там просто на защелках сидит.
