  • Страница 3 из 4
Не включается стартер
vitalion80 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 23:34 | Сообщение # 21
По моему нарушится цепь блокировки стартера после запуска. Реле исправно. Вопрос в подаче сигнала на реле. Почему-то без паузы кое как заводится, с паузой (нормальный режим запуска) -нет.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 23:40 | Сообщение # 22
vitalion80, А может дело в авто запуске Может он как то блокирует сигнал
Попробуй включить зажигание Выждать паузу и напрямую запустить стартер
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
10 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 23:46 | Сообщение # 23
1111, Спасибо за участие. При включенном режиме автозапуска с ключа не заводится.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 00:12 | Сообщение # 24
То есть причина......
Цитата (vitalion80)
при попытке дистанционного запуска также выдерживается пауза и запуска не происходит.
10 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 00:37 | Сообщение # 25
Спасибо буду разбираться.
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 20:36 | Сообщение # 26
Цитата (vitalion80)
Ошибок не выбрасывает. Куда лезть дальше? Неисправность прогрессирует.
Я бы начал проверять с контактов замка зажигания.. таким образом: Ключ на стартер поворачивать не резко до упора, а медленно и плавно и не до упора, а до срабатывания стартера..
Объясню.. было такое из-за подгорания контактов в З/Ж на двух машинахв том числе и на транзите.. и контакты подгорали в конце поворота ключа.. и если быстро повернуть ключ - на стартер питание не шло, если медленно - шло.. vitalion80, Попробуй и отпишись
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 21:03 | Сообщение # 27
Моя проблема по данной теме окозалась в следующем: плохой контакт (непропай) провода (который выходит из втягивающего) с клеммой, на которую подается управляющий плюс с замка зажигания
Плюсовой силовой контакт с АКБ Был ни при чем.. хотя и резьба была сорвана
Ввиду повреждения резьбы придумал такую штуку и заказал токарю
Пропаял провод, установил этот зажим.. Стартер стартует cool
Прикрепления: 0398427.jpg (98.5 Kb) · 8085263.jpg (113.7 Kb)
10 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 21:31 | Сообщение # 28
Попробовал медленным стартом, не выходит. Запуска не происходит после того как погаснет контрольная ламп с изображением бачка с жидкостью (наличия воды в топливном фильтре) и сразу после поворота на старт загорается контрольная лампа с восклицательным знаком (уровня тормозной жидкости). При установке сигнализации, так как на ручнике нет концевика и контрольной лампы, индикатором включения режима автозапуска является лампа уровня тормозной жидкости. Пока грешу на сигнализацию, в ближайшее время поеду к установщику.
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 22:22 | Сообщение # 29
Это как-то все неправильно wink индикация для а/запуска не нужна.. То,что на ручнике нет концевика, действительно, проблема для сигналки с А/З.. но лишь потому, что без него нельзя сделать ПОДГОТОВКУ для А/З, а именно - заглушить/запереть машину снаружи. На предыдущей машине был установлен тумблер, играющий роль включения ручника.. На этой машине у сигналке с А/З можно сделать подготовку таким образом: двери закрыты.. машина заведена.. нажать среднюю кнопку на брелке.. аварийка моргнет три раза.. вынуть ключ из замка зажигания (машина не глохнет).. выйти из машины.. запереть брелком (машина глохнет и готова к А/З)
10 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 22:35 | Сообщение # 30
У меня как раз установлен тумблер, при включении которого загорается эта лампа. Далее вытаскиваю ключ, выхожу, закрываю, ставлю на сигнализацию, глохнет- готова к А/З.
Сообщение отредактировал vitalion80 - Понедельник, 07.01.2013, 22:37
  • Страница 3 из 4
