  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Народ нужен совет по свече накаливания
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 28.09.2012, 12:07 | Сообщение # 61
Ничего подобного - некоторые перцы и за 100 тык ни разу не регулируют клапана ... Я их регулирую чрез 20 - 30 тыкм... ООО увас тнвд Лукас ...
Дата: Пятница, 28.09.2012, 15:30 | Сообщение # 62
[quote=francus]Ничего подобного - некоторые перцы и за 100 тык ни разу не регулируют клапана ... Я их регулирую чрез 20 - 30 тыкм... ООО увас тнвд Лукас ...[/quote]
что это такое обьясни пожалуйста ни фига ни понимаю, это хорошо или плохо??
Добавлено (28.09.2012, 15:30)
Мне кто нибудь расскажет что за клапан на фото???
1675 постов
Дата: Пятница, 28.09.2012, 15:51 | Сообщение # 63
У мну был Лукас кав .... Давно .... Лет 10 назад... Но тока я на нем ничего не делал и не менял - темный лес для меня.... В отличии от боша...
Добавлено (28.09.2012, 15:51)
Подожди ... Неторопися... Супер боги еще на работе - вечером отпишутся...
Дата: Суббота, 29.09.2012, 09:41 | Сообщение # 64
хорошо буду ждать Супер богов!!!
Добавлено (29.09.2012, 09:41)
Короче народ начиналось все со свечи накала, и наконец то я узнал в чем у меня проблема, стартер сука сдох!!!!
1675 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 10:08 | Сообщение # 65
Меняем тупо втулки и щетки - счастье на пару лет....
Сообщение отредактировал francus - Суббота, 29.09.2012, 10:08
Дата: Суббота, 29.09.2012, 15:50 | Сообщение # 66
[quote=francus]Меняем тупо втулки и щетки - счастье на пару лет....[/quote]
втулки сразу поменял, и когда вчера снимал стартер, откручивал втягтвающию пластик на ней развалился!!!
Витян_44 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Среда, 31.10.2012, 16:16 | Сообщение # 67
хорошая тема!!апп
Ford Transit 1993 2.5D короткий- но пока низкий
Opel Astra caravan мотор x16sz 1994 бензин
Дата: Среда, 31.10.2012, 23:32 | Сообщение # 68
Quote (Витян_44)
хорошая тема!!апп
Ну, раз тема хорошая-- "АПну" её всем известным советом: не забудьте при переходе на зимнюю солярку, удалить летнюю на отрезке от фильтра до свечи.
Дата: Четверг, 20.12.2012, 15:56 | Сообщение # 69
Подскажите,купил свечу накала ,до этого её у меня не было,заглушка стояла,так мне надоело зимой эфир для быстрого пуска покупать,выкрутил заглушку,вкрутил свечу,купил дешёвый бензонасос,т.к. у меня насос ВД качает сам и доп насосов не стоит,собрал целую систему,от отдельного бочка с топливом пустил трубку на насос,от насоса на свечу,кинул провода от свечи и бензонасоса на кнопку в салоне.Внимание вопрос:"Почему топливо не пробивает свечу ,если бензонасос достаточно мощный?"Зарание спасибо)
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Четверг, 20.12.2012, 16:03 | Сообщение # 70
Gryzovik, А какая именно свеча? Фирма, фото...
Надо её "ослабить" для лучшего пропускания топлива...
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
