Народ нужен совет по свече накаливания
Дата: Среда, 26.09.2012, 19:14 | Сообщение # 51
Quote (Roman_84) Сопротивление ограничивает ток а не напряжение!!! уууУХХ!!! Как Роман поспорить любит Раз уж Вы не хотите просто поставить свечу 11-12 В, то придётся помучаться с поиском резистора. Всё-таки он подключается в разрыв проводки к свече, т.е.-- последовательно. (как Вам и толковали) Я не электрик, поэтому просто попытался корявенько показать, как ток идёт к свече. Если ошибся-- пардон... Но с подключением сопротивленя (№23) ошибиться невозможно. К сожалению, номинал его на схеме не прописан.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Среда, 26.09.2012, 19:19
Дата: Среда, 26.09.2012, 19:52 | Сообщение # 52
Короче проще всего свечу на 12в купить и все???
francus
1675 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 20:19 | Сообщение # 53
Ну так в 47 сообщении я объяснил вам как добыть этот номинал резистора... По моему сообщению любой пионер - радиолюбитель разберется... Из инструментов - тока мультиметр с измерением тока до 20 ампер... И шкалой напряжения до 20 вольт...
MIXOH
Дата: Четверг, 27.09.2012, 02:59 | Сообщение # 54
Quote (Roman_84) Короче проще всего свечу на 12в купить и все??? изначально это и предлагалось, ибо при покупке свечи на 8в нужно еще что0то думать с сопротивлением и т.д.
Quote (francus) ЭТ ОЧЕНЬ МНОГО - 100 ОМ !!!! Скоре всего вы имели ввиду 0.1 Ом... Да согласен.....скорее 0,1 Ом, ибо на маркировке на корпусе резистора указано просто 0,1......не мне вам говорить что ежели не указано никаких "к" номинал означает омы, хотя опять же для правды дела можно и посчитать
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 27.09.2012, 03:00
Дата: Четверг, 27.09.2012, 14:31 | Сообщение # 55
Парни напишите номер свечи 12в не могу в каталоги найти ее!!!
MIXOH
Дата: Четверг, 27.09.2012, 14:34 | Сообщение # 56
Дата: Четверг, 27.09.2012, 17:39 | Сообщение # 57
Этот номер в экзисте не бьется
MIXOH
Дата: Четверг, 27.09.2012, 18:11 | Сообщение # 58
Quote (Roman_84) Этот номер в экзисте не бьется Почему это не бъется.....Kager просто нет в наличии а Маньети прекрасно бъется 061900163304
Дата: Четверг, 27.09.2012, 20:23 | Сообщение # 59
[quote=MIXOH]Почему это не бъется.....Kager просто нет в наличии а Маньети прекрасно бъется 061900163304[/quote] в Маньети бьется только там толко там резьба свечи М12
Дата: Пятница, 28.09.2012, 12:00 | Сообщение # 60
ПАРНИ теперь я понял что дело точно ни в свече накала, даже днем ни завелся, может клапана регулировать надо, мне сказали что на фордах моего года, каждые 10000 надо клапана регулировать и еще подскажите что это за клапан на фото из под него соляра иногда прям льется а иногда ни капает даже!!!
