Народ нужен совет по свече накаливания
Дата: Вторник, 25.09.2012, 20:37 | Сообщение # 31
Quote (Roman_84)
вот теперь не пойму мне реле еще нужно или нет???
в идеале если хотите то можете поставить, но там алгоритм достаточно простой, так что чтобы не ломать голову с реле и т.д. можно сделать управление ЭФУ вручную с кнопки, так что нужны ли вам лишние траты
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 25.09.2012, 20:38
Дата: Вторник, 25.09.2012, 21:21 | Сообщение # 32
[quote=MIXOH]в идеале если хотите то можете поставить, но там алгоритм достаточно простой, так что чтобы не ломать голову с реле и т.д. можно сделать управление ЭФУ вручную с кнопки, так что нужны ли вам лишние траты[/quote] выимеете ввиду просто вывести кнопку что бы срабатывала свеча а потом самому отключать ее??
Дата: Среда, 26.09.2012, 00:25 | Сообщение # 33
Quote (Roman_84)
Так точно! Но это должна быть "крепкая" кнопка, с хорошими неподгорающими контактами. Лучше-- нажимного действия, т.е. нажал- работает, отпустил-- не работает.
Дата: Среда, 26.09.2012, 00:30 | Сообщение # 34
Все теперь понял на этой недели попробую!!
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 26.09.2012, 00:37 | Сообщение # 35
Roman_84, Внимание свеча накала 8 вольт так что надо сопротивление Какое не скажу на выходных сам буду делать Только кнопку через реле(обычное на 40 а) буду пускать
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Среда, 26.09.2012, 09:18 | Сообщение # 36
А что больше ни кто не в курсе какое сопротивление нужно???
Дата: Среда, 26.09.2012, 09:18 | Сообщение # 37
1111, есть свечи и 8 и 11 В.
Дата: Среда, 26.09.2012, 09:23 | Сообщение # 38
у меня 8
Дата: Среда, 26.09.2012, 09:34 | Сообщение # 39
MAGNETI MARELLI...№ 061900163304-- 11В
KAGER...№ 65-2058-- 12В
Дата: Среда, 26.09.2012, 13:56 | Сообщение # 40
[quote=lalo16061966]MAGNETI MARELLI...№ 061900163304-- 11В KAGER...№ 65-2058-- 12В[/quote]
что это такое???
