Народ нужен совет по свече накаливания
Дата: Вторник, 25.09.2012, 16:01 | Сообщение # 21
Quote (Roman_84) продайте кто нить клапан и трубку подачи топлива!!! Любой топливный клапан системы газового питания автомобиля заменит оригинал. Хоть газовый,хоть бензиновый.
Дата: Вторник, 25.09.2012, 16:12 | Сообщение # 22
черный_чак, основная проблема, наверняка, с трубкой и штуцером, вкручивающимся на свечу. Так что лучше взять с разборки. Кстати, не мешало б уточнить, на 12 вольт клапан, или поменьше. Я не знаю.
ft-master
Дата: Вторник, 25.09.2012, 16:25 | Сообщение # 23
Quote (Roman_84) вот мужики продайте кто нить клапан и трубку подачи топлива!!! Адреснись http://transit-club.com/forum/14-5033-1 . Или к питерским http://transit-club.com/forum/14-3764-1 и http://transit-club.com/forum/14-4318-1
Дата: Вторник, 25.09.2012, 16:39 | Сообщение # 24
Народ подскажите а как топливо подается в свечу, давления откуда там!!!
Дата: Вторник, 25.09.2012, 16:48 | Сообщение # 25
MIXOH
Дата: Вторник, 25.09.2012, 17:01 | Сообщение # 26
Quote (lalo16061966) на 12 вольт клапан, или поменьше. Я не знаю на 12
Дата: Вторник, 25.09.2012, 17:12 | Сообщение # 27
Я понял как подается, мне не понятно как оно подается без давления или там что то создает давление!!!
MIXOH
Дата: Вторник, 25.09.2012, 17:16 | Сообщение # 28
Quote (Roman_84) или там что то создает давление!!! механический подкачивающий насос при вращении стартером (на картинке слева)
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 25.09.2012, 17:16
MIXOH
Дата: Вторник, 25.09.2012, 17:19 | Сообщение # 29
Roman_84, Вы бы все таки ознакомились для начала со ссылками на темы которые я давал выше, уверен вопросов станет меньше
Дата: Вторник, 25.09.2012, 20:22 | Сообщение # 30
[quote=MIXOH]На вашем году должен быть отвод от верхней части топливного фильтра и электроклапан там же рядышком Поштудируйте еще эту тему[/quote] прочитал, но там ни у кого нет такой проблемы как у меня, я так понял что на моем моторе должна стоять свеча она заглушена, после капиталки видать мастера ни стали заморачиваться, со свечей накала, вот все и повыдергивали и заглушек повтыкали везде, вот мне сейчас и придстоит все заново подключать, провод с плюсом нашел который на свечу подает плюс возле мотора висел,клапан отсечки сказали можно попробывать от газели воткнуть, когда на газ стявят сказали похожий, трубки подачи топлива найду не проблема, вот теперь не пойму мне реле еще нужно или нет???
