Народ нужен совет по свече накаливания
MIXOH
Дата: Среда, 26.09.2012, 14:12 | Сообщение # 41
Каталожные номера для заказа свечей разных производителей 11 и 12В это чтобы обойтись без дополнительного сопротивления, которое желательно если ставить 8В свечу
Дата: Среда, 26.09.2012, 16:34 | Сообщение # 42
Мужики как сделать из 12 в в 8 в
MIXOH
Дата: Среда, 26.09.2012, 16:52 | Сообщение # 43
Ну так для того и сопротивление
Дата: Среда, 26.09.2012, 17:03 | Сообщение # 44
Сопротивление ограничивает ток а не напряжение!!!
MIXOH
Дата: Среда, 26.09.2012, 17:26 | Сообщение # 45
Я так и не пойму, вы спросили - я ответил....зачем лезть в дебри? Quote (Roman_84) Сопротивление ограничивает ток а не напряжение!!! Вместо того чтобы "умничать" идем и учим закон Ома, а то получается что "слышал звон....и т.д."
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 26.09.2012, 17:28
Дата: Среда, 26.09.2012, 18:06 | Сообщение # 46
Причем здесь закон ома, просто я спросил у человека который будет мне делать это, он не может сооброзить как сделать из 12в 8в, ни кто ни умничает!!!
francus
1675 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 18:25 | Сообщение # 47
Roman_84, так если сопротивление ограничивает ток , который на всем участке цепи одинаковый, получаем разные напряжения на разных сопротивлениях...Добавлено (26.09.2012, 18:25) --------------------------------------------- I=V/R .... Подключаем к свече накаливания напряжение в 8 вольт и измеряем ток на нем , отсюда узнаем его рабочее сопротивление.... Добавочное сопротивление должно быть в два раза меньше - т. Е. 4 вольт = 12 - 8 .... Но учти - резистор должен быть мощность = ток в цепи умножить на 4 вольт...
MIXOH
Дата: Среда, 26.09.2012, 18:25 | Сообщение # 48
Quote (Roman_84) Причем здесь закон ома Вот при этом Quote (Roman_84) он не может сооброзить как сделать из 12в 8в \ Тем более если человек знает об ограничении сопротивлением тока он должен понимать что закон Ома где-то рядом.... Благодаря зависимости напряжения/сопротивления/тока можно расчитать какое необходимо поставить сопротивление (учитывая его мощность) для того чтобы при заданном токе получить падение напряжения до 8В. К сожалению мощности штатного сопротивления я не знаю (на вид приличное) но сопротивление у него (по крайней мере тех которые после 94 года) 0,1 кОм....отсюда опять же исходя все из того же закона Ома можно посчитать и ток Только зачем морочить себе голову всем этим, возьмите да поставьте штатное сопротивление, либо ставьте свечу на 12В Вот мой пост по сопротивлениям ЭФУ
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 26.09.2012, 18:31
MIXOH
Дата: Среда, 26.09.2012, 18:27 | Сообщение # 49
francus, спсасибо.....совершенно верно
francus
1675 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 18:34 | Сообщение # 50
MIXOH, К сожалению мощности штатного сопротивления я не знаю (на вид приличное) но сопротивление у него (по крайней мере тех которые после 94 года) 0,1 кОм - ЭТ ОЧЕНЬ МНОГО - 100 ОМ !!!! Скоре всего вы имели ввиду 0.1 Ом...
