  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Народ нужен совет по свече накаливания
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 22:28 | Сообщение # 11
Sergey_942, не зачто wink
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Вторник, 25.09.2012, 09:37 | Сообщение # 12
Мотор 2,5D
Добавлено (25.09.2012, 09:37)
ну что даст кто дельный совет что делать???
Дата: Вторник, 25.09.2012, 09:58 | Сообщение # 13
А что там советовать.....вот уже было на форуме похожее
Если коротко то в независимости от того какой стоит впускной коллектор, нужно сверлить, резать резьбу, но это еще пол беды, самое интересное это как подавать солярку, на вашем году этим занимался отдельный бачек, на более поздних отдельный выход с фильтра + электроклапан.....и т.д. и т.п......вообщем мое ИМХО игра не стоит свеч, не такая уж и огромная от нее польза, есть масса других мероприятий облегчающих пуск.....вплоть до той же автономки
Дата: Вторник, 25.09.2012, 11:43 | Сообщение # 14
отверстие есть, под свечу накала в коллекторе оно заглушено каким то болтом!!!
Дата: Вторник, 25.09.2012, 11:46 | Сообщение # 15
Quote (Roman_84)
На вашем году должен быть отвод от верхней части топливного фильтра и электроклапан там же рядышком
Поштудируйте еще эту тему
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 25.09.2012, 11:51
Дата: Вторник, 25.09.2012, 14:55 | Сообщение # 16
вот что нужно сфоткал, датчикак не хватает, точнее его совсем нет и трубки которая идет из фильтра к свече!!!
Добавлено (25.09.2012, 14:52)
фоткал на другом транзите!!!
Добавлено (25.09.2012, 14:55)
может у кого есть такой датчик я бы купил!!!
Прикрепления: 8580144.jpg (156.6 Kb) · 4517380.jpg (146.0 Kb)
Дата: Вторник, 25.09.2012, 14:58 | Сообщение # 17
Roman_84, на снимках сама свеча и клапан подачи топлива на неё. Никакого датчика не видать.
Дата: Вторник, 25.09.2012, 15:13 | Сообщение # 18
вот этот клапан как я понял подает и прерывает подачу, правильно???
Дата: Вторник, 25.09.2012, 15:19 | Сообщение # 19
ПраЛЬ-на!
Дата: Вторник, 25.09.2012, 15:21 | Сообщение # 20
вот мужики продайте кто нить клапан и трубку подачи топлива!!!
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
