  • Страница 2 из 6
  • 6
Модератор форума: Фелuкс
Запуск форд транзит в зимнее время .Новинка!!!
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Вторник, 06.02.2018, 11:14 | Сообщение # 11
Может кому пригодиться: на фольксвагенах ставили вот такую приблуду
Прикрепления: 1788227.jpg (15.1 Kb)
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 06.02.2018, 22:38 | Сообщение # 12
На спринтерах старых у меня 97 год  стоит 4 свечи и потом держит повышенные обороты мотор то заводится всё легко , а для такой  штуки плюс крутить мотор в -20 я так думаю отдельный аккумулятор нужен ,
Цитата Егорушка ()
У меня товарищ туристическую горелку с пьезоподжигом на место свечи поставил, так как от системы холодного пуска ему с машиной ничего не досталось
У меня таких несколько сразу скажу не вариант не расписывая долго так как даже в -5 проблемно зажечь  потому для этого есть мультитопливные работающие по другому принципу !
Может вместо краба на форда купить мотор со старого мерса , 2,3 литровый -они сейчас стоят не дорого не кто не пробовал поставить ?
divide et impera
Дата: Вторник, 06.02.2018, 23:21 | Сообщение # 13
Ну не знаю, я поставил Эбер 4кВт, утром встал, нажал кнопку на брелке сигналки, пока собрался, чай/кофе выпил, уже мин 20 прошло, за это время при 0 - -1 на улице, мотор слегка прогрет и даже немного печкой нагрет салон, заводи и едь сразу в тепле!!!
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Вторник, 06.02.2018, 23:48 | Сообщение # 14
v_a, этож на какое растояние брелок достает ?
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
Дата: Среда, 07.02.2018, 00:00 | Сообщение # 15
Старлайн А91 диалог, с квартиры до машины хватает, у меня провод допканала подпаян прямо к плате минитаймера, подаёт импульс на кнопку старта и если брелок достал до машины, он пикнет 3 раза - это гарантия, что таймер включился.
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Среда, 07.02.2018, 12:02 | Сообщение # 16
а смысл я уже думал про него если ставить на бус то 5 цилиндровый а на бортовики 5 или 6. Выйгрыш только в мощности и тяге а сколько нужно переделок. Да и на мерс запчасти подороже будут, а по надежности наши трактора не хуже.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
пепелац Меня здесь нет
78 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 12:59 | Сообщение # 17
всем транзитоводам привет.. ситуация такая- В прошлые выходные ездил в горы (на одну ночь) утром было где-то -15 ииии чуть понервничал. аакум 100 ач а я уже думал что не хватит ему духу.. свечи на моем нету. Скажите кто и как заводиться утром в мороз ???
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 18.01.2022, 13:11 | Сообщение # 18
Как бы я завожусь в -15 без всяких свечей,но у меня два АКБ по 74ач wink А если не завестись ,то использую быстрый старт,но его нужно уметь использовать,так как если переборщить ,то можно и движку хана сделать ...Быстрый старт использую HI GEAR только ,на самом деле удобная штука ,но повторюсь нужно не перебарщивает,на Ютуб есть ролики как нужно пользоваться быстрым стартом...А так как свеча стала у меня работать ,пока он не нужен,со свечой и в -35 можно завестись wink
Добавлено (18.01.2022, 13:13)
А с быстрым стартом можно завестись даже если АКБ уставший и стартер не айс крутит wink
Shrek Меня здесь нет
657 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 13:58 | Сообщение # 19
А свеча это факельное устройство в коллекторе имеется в виду? Я бы даже пытаться не стал- эфир же в коллекторе бахнет, от свечи, мне кажется.
Вы там к холодам-то, видимо, не привычные? Может, масло для минусов густовато, вот стартеру и не раскрутить вал до температуры вспышки. А если еще и компрессия не ахти.... Я до капиталки при минусовой температуре только "катюшей" и спасался, хоть и факельное устройство работает, и тоже
Цитата Рауль ()
два АКБ по 74ач
Добавлено (18.01.2022, 14:19)
Вот, кстати, годный видеоурок. Мне последний способ ваще понравился
78 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 14:32 | Сообщение # 20
я привычен (с урала) машина - нет smile
 вот здесь наверное ты прав. сначала крутил очень вяло , черного дыма выдал как никогда
двигун я купил у одного фермера. он на этой машине бочку для заправки  тракторов в поле возил. на день покупки на спидометре было 62000км. я на нем может еше 30000 где-то .едет оч хорошо. короче говоря надо пробовать поменять масло на менее вязкое и на следующие выходные повторить эксперимент smile
Добавлено (18.01.2022, 14:34)
 и за одно и шашлычек пожарил happy
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 7711686, Мелкий, 00Жанна00, жендос, Shrek, Trans025, Tema0900, Alex842, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, Michael1800, AlexanderV, Евгений62, Valterskott, Дмитрий03, Alex186
