  • Страница 3 из 6
  • 6
Модератор форума: Фелuкс
Запуск форд транзит в зимнее время .Новинка!!!
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 18.01.2022, 14:57 | Сообщение # 21
Цитата Shrek ()
свеча это факельное устройство в коллекторе имеется в виду? Я бы даже пытаться не стал- эфир же в коллекторе бахнет, от свечи, мне кажется
Ну во-первых свечу можно отключить принудительно wink Тогда ничего не будет,это раз...Тем более свечу ты тоже включаешь поворотом ключа,то есть если ты сразу будешь заводить движок,то она не включиться...Так что в этом ничего страшного нет...Ну,а если свечу включишь и прыснешь быстрый старт и заведешь машину,то тогда может случиться кердык ,это да...
Добавлено (18.01.2022, 15:02)
Ещё свечу,если система факельная не работает,можно подключить напрямую,то есть,берём провод ,с одной и другой стороны прикрепляем крокодилы ,потом подключаем одним крокодилом к свече,а другой к АКБ ,ждём когда свеча нагреется прилично,отключаем с АКБ ( так как если не отключить,то свеча сгорит),потом быстренько садишься в машину и заводишь wink
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 18.01.2022, 14:59
Shrek Меня здесь нет
657 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 16:26 | Сообщение # 22
Что-то как-то сложно, проще ее выкрутить и в дырку пламя от портативной горелки подать, по-моему. Она точно не сгорит.
Дата: Вторник, 18.01.2022, 16:33 | Сообщение # 23
Вообще нет ничего сложного,делается элементарно wink
Добавлено (18.01.2022, 16:34)
Shrek, Конечно,когда факельная работает, как и должна работать,то так удобно,но поверь и по моему точно не неудобно wink
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Вторник, 18.01.2022, 21:56 | Сообщение # 24
Помню когда был старый бус с убитым мотором я интересный вывел для себя факт, что от горелки газовой  в два раза хуже заводится чем от факела (кусок проволки с тряпкой пропитаной соляркой), либо просто кусок бумаги главное чтобы пламя было с большими "языками". Для удобства выводил кнопку под капот от стартера. Всегда лежал этот факел под капотом в бутылке с широким горлышком и треть её солярки, скидывал воздухан и факел в глотку wacko  И были же времена......
Сообщение отредактировал ak-slon - Вторник, 18.01.2022, 21:57
3406 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:03 | Сообщение # 25
пепелац, стартер нужно редукторный...И , может , с моментом впрыска поиграться? У меня даже при тугой заводке чёрного дыма нет. Серый, а бывает и солярой попахивает.... Чёрный дым- раннее зажигание....
пепелац Меня здесь нет
78 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:04 | Сообщение # 26
как-то не гуманно. не аохота как на тракторе- а cry хочется как на машине
Добавлено (18.01.2022, 23:09)
есть такой но чет быстро бендекс устал
Добавлено (18.01.2022, 23:16)
вроде не цокает- работает мягкои расход при 90км/ч -10 л. к его работе нет претензий, хоте просто узнать как заводятся коллеги в мороз , а то как-то не охота где-сь искать помощи. (у буржуев редко найдешь адекват)
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
Сообщение отредактировал пепелац - Вторник, 18.01.2022, 23:20
364 поста
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:22 | Сообщение # 27
Цитата пепелац ()
как-то не гуманно. не аохота как на тракторе- а  хочется как на машине
но мангал под двигатель ставить это тоже не по крестьянски. остаётся только *быстрый старт* или доводить машину до близких к заводским характеристикам.(компрессия,факельная свеча,стартер,масло,правильный момент впуска,акб,форсунки,тнвд)
3406 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:24 | Сообщение # 28
Лично у меня факельная свеча не работает. Ниже -5 лампочка со спиралью на панели загорается, потом тухнет, но больше ничего не происходит. Я и не стремился узнать - в чём дело.....Машина в гараже. До -7-8 заводится . Правда, не сильно прытко- стартер большой и я ему давно ревизию не делал. Сделал бы - было бы веселее, думаю....АКБ 75-ка. Ниже -10 - даже не пробую запускать без "помощи". Зачем лишний раз "мучать" друга?Тепловентилятор на часок под поддон- и норм. Ну а если -15 и ниже обещают  - то ещё и аккум в дом забираю.
78 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:27 | Сообщение # 29
ну что-ж есть к чему стремиться cool
364 поста
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:45 | Сообщение # 30
если речь идёт о том где есть 220 вольт то я уже третий сезон пользуюсь вот таким подогревателем с встроенной помпой и таймером с али.
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: жендос, golum, Tema0900, эйван, 061275sergey, barkas60, nikola1964, Sergey1985, Sany1994
