Запуск форд транзит в зимнее время .Новинка!!!
Рауль
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:50 | Сообщение # 31
Цитата пепелац (  ) есть такой но чет быстро бендекс устал Вопрос такой,какой фирмы бендикс?Бендиксы разные бывают по качеству
пепелац
78 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:53 | Сообщение # 32
Цитата Рауль (  ) Вопрос такой,какой фирмы бендикс?Бендиксы разные бывают по качеству какой фирмы не знаю . завтра пойду в гараж и сфотаю, потом выложу. мож можно определить
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
Рауль
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:57 | Сообщение # 33
Цитата пепелац (  ) какой фирмы не знаю . завтра пойду в гараж и сфотаю, потом выложу. мож можно определить Я б сказал нужно На самом деле бендиксов мало хороших
пепелац
78 постов
Дата: Среда, 19.01.2022, 00:01 | Сообщение # 34
Цитата ak-slon (  ) если речь идёт о том где есть 220 вольт то я уже третий сезон пользуюсь вот таким подогревателем с встроенной помпой и таймером с али. даааа.... приблуда зачетная у кого есть доступ к сети . я так понял в карабасе насос или отдельно надо покупать
Сообщение отредактировал пепелац - Среда, 19.01.2022, 22:05
borok
226 постов
Дата: Среда, 19.01.2022, 00:09 | Сообщение # 35
Цитата ak-slon (  ) если речь идёт о том где есть 220 вольт то я уже третий сезон пользуюсь вот таким подогревателем с встроенной помпой и таймером с али. Александр тоже такая стоит только российская атлант называется или в Тюмени или Сургуте сделана точно не помню мощность 1.5 кв и насос тоже стоит врезал между расширителем и печкой стоит около акб там где реле.
Фелuкс
Дата: Среда, 19.01.2022, 10:44 | Сообщение # 36
Я на Транзите восстановил факельную свечу, и ни разу не жалел о потраченном на єто времени. При том что мотор был подушатанный, никаких проблем в морозы не было, с первого захода заводилась. Так что рекомендую ставить ее, и пользоваться. З.Ы. по поводу чугунных или алюминиевых ГБЦ Форда: жена моя ездит на Коннекте 1.8TDCI. Головка чугунная, в ней обычные короткие 4 свечи накала.
пепелац
78 постов
Дата: Среда, 19.01.2022, 22:11 | Сообщение # 37
после раздумий был куплен такой девайс (не понятно с какой машины). думаю завтра установлю, чтоб на выходные в горы сгонять. а там затестирую.
Сообщение отредактировал пепелац - Среда, 19.01.2022, 22:13
ak-slon
364 поста
Дата: Среда, 19.01.2022, 22:29 | Сообщение # 38
Цитата пепелац (  ) я так понял в карабасе насос или отдельно надо покупать помпа внутри этого подогревателя,ничего отдельно покупать не надо. Врезаешь в нижний патрубок печки и всё. мощность 2,2кв. но есть разные.Добавлено (19.01.2022, 22:33) ---------------------------------------------
Цитата пепелац (  ) после раздумий был куплен такой девайс Девайс хороший, но за ним нужен уход ( менять прокладки,чистить сеточку, чистит саму камеру сгорания). желательно раз в 1-2года.Добавлено (19.01.2022, 22:35) ---------------------------------------------
Цитата пепелац (  ) (не понятно с какой машины) ставился на многие машины,только подключение отличалось, в том числе и на наши фарды с завода. у меня такой стоял.
пепелац
78 постов
Дата: Среда, 19.01.2022, 22:36 | Сообщение # 39
Цитата ak-slon (  ) Девайс хороший, но за ним нужен уход ( менять прокладки,чистить сеточку, чистит саму камеру сгорания). желательно раз в 1- не вопрос... не дождусь З А В Т Р А чтоб испытать
Рауль
Дата: Среда, 19.01.2022, 22:49 | Сообщение # 40
Цитата Фелuкс (  ) Я на Транзите восстановил факельную свечу, и ни разу не жалел о потраченном на єто времени. При том что мотор был подушатанный, никаких проблем в морозы не было, с первого захода заводилас Если восстанавливать как и должно быть,то крайне сложно сделать,так как реле не достать,просто нереально купить рабочее,ну только по большому везению
