Зима
k750
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 14:47 | Сообщение # 1171
Да меня вот смущает одна вещь, если ездишь в мороз без картонки весь радиатор горячий,если с картонкой то как не странно радиатор холодный,горячие только трубки от него и на печку ? Машина греется быстрей,я пока до дороги доезжаю иногда по кругу если мороз совсем аут,то уже можно в тапок давать воздух тепловатый идёт. Вот смущает почему машина греется быстрей ,а радиатор напротив холодный,я так понимаю не срабатывает какой либо датчик и тосол гоняется по малому кругу ?Не черевато ли это тем что забьётся в итоге радиатор от бездействия ?В общем просветите,печь греет отменно(Ташкент отдыхает)
divide et impera
goncharov
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 15:05 | Сообщение # 1172
k750, Это конечно загадочное явление,но если у тебя антифриз,то думаю боятся нечего,это от воды куча хлама,и чего той зимы,скоро откроеш и всё пойдёт как обычно.Но всёровно не понятно почему так.по логике вещей какя датчикам разница стоит та картонка или нет,датчика встречного воздуха ведь не стоит
k750
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 15:32 | Сообщение # 1173
У меня антифриз Хадовский G11 Просто я смотрю картонки у многих стоят на пластмассовой декоративной решётке,я поставил на выступ внутри машины,так кашерней) Температура по датчику все ок ниже середины в любую погоду что +40 на улице и горы что -20 и равнина Интересно турбированый лукас перегреть в горах ?проще краба ?
divide et impera
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 15:39 | Сообщение # 1174
Quote (k750) если ездишь в мороз без картонки весь радиатор горячий,если с картонкой то как не странно радиатор холодный,горячие только трубки от него и на печку ? небывает так. либо ты чтото путаешь, либо некорректно сравниваешь, либо у тебя термостат с глюками. октрытием "большого" круга ( т е циркуляцией жидкости через радиатор охлаждения ) заведует термостат. своим рабочим телом он сидит в малом круге, и выход на радиатор охлаждения не открывает, пока температура в малом круге не станет тустановочной или выше ( обычно в районе 88 градусов цельсия) как только температура в малом круге перевалывает установочную, термостат потихоньку начинает открывать проход в радиатор охлаждения. дефекты обычно - или не открываеться, или незакрываеться. в первом случае радиатор охлаждения всегда будет холодным. даже при кипящем теплоносителе в малом контуре охлаждения. во втором случае - машина будет греться долго,а зимой - так и не прогрееться. диагностика - завёл - минут 10 - 15 погрел ( лучще в движении ) - вылез, пощупал верхний патрубок радиатора, верхний бачёк радиатора, патрубок идущий на "печку". при исправном термостате вплоть до температуры открытия верхний патрубок радиатора охлаждения будет практически холодным. веорхний бачек радиатора -холодным. если всё это темпле, и по температуре примерно такое же как патрубок на печку - значит, скорее всего, термостат у тебя заклинил в открытом положении. надо поменять.
goncharov
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 15:53 | Сообщение # 1175
Quote (k750) Интересно турбированый лукас перегреть в горах ?проще краба ? Если с системой всё ок" то не перегрееш любой,атмосферник 92г был,коротыш, грузил до 2х тон.и в жару под 40,пёр и в гору,и по прямой, и стрелка замерзала между буквами(м) и (а)(NORMA).
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 17.01.2011, 15:57
san_san
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 16:32 | Сообщение # 1176
Я с 7 пассажирами и кучей барахла по крыму ездил в самую жару и на 3 цилиндрах местами в гору подымался по серпантину тоже стрелка стала по центру и даже положение не меняла, у меня постоянно воздушилась система тогда 3 форсунка, местами еле заползал на 2 передаче, + еще гидрокорректор не работал, тупая была ужас, я машину тока купил еще не знал что к чему... заползу на гору, спущу воздух и попер дальше...)))
k750
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 16:52 | Сообщение # 1177
Я проведу эксперимент что бы точней выяснить,но ситуация такая,летом радиатор теплый ,зимой если обычно ездить не помню,(проверю)а если картонкой закрываешь то реально холодный,хотя печка и все остальные трубки вход и выход горячие всё ок,вентилятор я не отключаю. Мотор не перегревается температура ок,всё как положенно) сейчас у нас -4 гр если не забуду сниму прокачусь,правда ехать некуда 2 км до тениса) просто интересно почему так,машина во всём работает как часы.
divide et impera
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 16:56 | Сообщение # 1178
перегреть сложно,у меня выбрасывал воду гдето литров 6,постоянно доливал и когда двиглозамена уже лежала в гараже,решил добить его,так все равно летом груженый около тонны считай без воды прошел 200км в нормальном скоростном режиме,правда гор нет но холмики есть
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 17:01 | Сообщение # 1179
Quote (Малыш53) перегреть сложно,у меня выбрасывал воду гдето литров 6,постоянно доливал так это ж батенька, классический симптом перегрева, вроде как. тот факт что чугунный мотор можно иппать в хврст и в гриву - это другое. но пр и регулярных перегревах и оно развалиться. и показометр в некоторых случаях перегрев показывать небудет - например, когда уровень ож уже весьма мал. правило тут простое - кипит - значит уже того. если ещё и воду активно выбрасывает - сильно перегрет.
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 17:02 | Сообщение # 1180
всім привіт. Quote (drago) термостат у тебя заклинил в открытом положении. -- совсем не обязательно...термос может просто подглючивать, тоисть температура открывания на много меньше, так, как было у меня,- завёл,5мин еду всё холодное,- а через 10мин всё тёплое,шо патрубки, шо радиатор...такой термос будет хорош летом, в жару, и с хорошей загрузкой- никогда не перегрееш. -- а термостат всё таки нуна поменять, я так и сделал, не знаю от чего он, но на нём пишет 95,- и про картонку забыл, правда, я снял карлсона. -- а про то,что,- как перегреть транзита !!! ох,! и паспорили мы в какой то теме !!!!! щасливо.
