Зима
goncharov
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 17:20 | Сообщение # 1181
Мужики drago, ярос_лав, прочтите снова, k750, сам это знает,а вы объясните причуды радиатора,с открытым и закрытым ,картонкой.!
k750
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 17:45 | Сообщение # 1182
термостат у меня точно работал по крайней мере,так как летом то езжу замечаю что радиатор как и положенно отдаёт тепло,я его промываю продуваю,машина с грузом на ангарский перевал на полном газу заезжает без даже попытки нагрется,просто вот парадокс с картонкой,мне показался не логичным,может с вентилятора воздух обдувает в два раза эфективней иза картоники ,потому и не греется,просто почему тогда печка дует тёплым в три раза быстрей и вообще в -10 легко раскочегаривается до ташкента,с открытым радиатором хрен разогреешь -15 ездишь ездишь ветер тёплый ,но до горячего так и не поднимается.Добавлено (17.01.2011, 17:45) --------------------------------------------- Особенно когда нужно окна отогреть,у нас часто вчера мокрый снег и +1 а утром -5 или хуже и просто всё льдом с двух сторон покрыто,амбразуру продираешь и едешь,я тоже вот подумываю что подогрев зеркал разумная вещь,задолбали льды на зеркалах.
divide et impera
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 18:09 | Сообщение # 1183
Quote (drago) так это ж батенька, классический симптом перегрева, вроде как. батенька,выброс воды это прорыв выхлопа в систему ОЖ и от стартера он ну ни как не закипит,я так полгода ездил пока на замену мотор искал и капиталил его перед установкой. а старый добивал пока не сдохнет все равно на выброс тк не починить и уж кипящий мотор я как нибудь различаю
goncharov
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 18:26 | Сообщение # 1184
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 18:34 | Сообщение # 1185
Читаю, читаю и снова читаю даж сказать не знаю што. Па всем первично-половым признакам воду из матора выбрасывает, почену? Да я знаю всего две причины: 1. перегрев, что паходу неправда 2. газы в системе охлаждения, тада это прокладка. Дальнейшая диагностика могет быть вазможна толка при применении методов приборного контроля, т.е. кампрессии....
goncharov
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 18:39 | Сообщение # 1186
kasjavka, прочти пост1173 от туда ноги растут
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 18:47 | Сообщение # 1187
kasjavka, разговор то не о моем моторе,см раньше о чем речь
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 19:02 | Сообщение # 1188
Quote (k750) Вот смущает почему машина греется быстрей ,а радиатор напротив холодный,я так понимаю не срабатывает какой либо датчик и тосол гоняется по малому кругу ?Не черевато ли это тем что забьётся в итоге радиатор от бездействия ?В общем просветите,печь греет отменно Всё правильно, это нормальная, ШТАТНАЯ работа термостата. Не нуна мешать ему работать.  Добавлено (17.01.2011, 18:56) --------------------------------------------- Малыш53, И с этого вы тут такие разборки устроили?  Добавлено (17.01.2011, 18:58) --------------------------------------------- goncharov, Да уж, но какие ноги то.... Ну вы, блин, даёте... А чё спорить то, уж устал читать то всё.... Добавлено (17.01.2011, 18:59) --------------------------------------------- Картонка радиатору не помеха, если термостат не полностью открывает большой круг, то он же и разбавляет горячую воду, нагретую малым кругом.... Добавлено (17.01.2011, 19:02) --------------------------------------------- А холодный радиатор согреется при нагреве воды в малом круге до градусов открытия термостата.......... Летом это случается раньше, зимой позже, но рано или поздно это, как правило происходит и это является тоже ШТАТНЫМ режимом работы системы охлаждения...
goncharov
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 19:04 | Сообщение # 1189
Quote (kasjavka) Картонка радиатору не помеха, если термостат не полностью открывает большой круг, то он же и разбавляет горячую воду, нагретую малым кругом.. Да ,уже глаза болят Это всё понятно. Так ответь ему почему без картонки радиатор горячее
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 19:08 | Сообщение # 1190
Quote (goncharov) Так ответь ему почему без картонки радиатор горячее НА ИГО ДУЕТ МОРОЗНЫЙ ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР.... И он защищается.....
Сообщение отредактировал kasjavka - Понедельник, 17.01.2011, 19:09
