Зима
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 19:15 | Сообщение # 1191
Quote (Малыш53) атенька,выброс воды это прорыв выхлопа в систему ОЖ и от стартера он ну ни как не закипит,я так полгода ездил пока на замену мотор искал и капиталил его перед установкой. а старый добивал пока не сдохнет все равно на выброс тк не починить и уж кипящий мотор я как нибудь различаю Quote (Малыш53) перегреть сложно,у меня выбрасывал воду гдето литров 6,постоянно доливал и когда двиглозамена уже лежала в гараже,решил добить его, точно, извини, не ввёл поправку на дурака. так ты следующий раз так и напиши - несмотря на пробитую прокладку ГБЦ, из за которой выбрасывало ОЖ, у мене не перегревалась. а то штатный экстрасенс форума в отпуске, кто ж угадает, из за чего у тебя воду выбрасывало, и способен ли ты что-либо различить...:) и к твоему FYI выхлоп в систему охлаждения практически никогда не прорываеться - явление возникает обычно, как указал Касявка, из за трещины в ГБЦ либо прорыве прокладки ГБЦ. выхлоп сам по себе имеет весьма небольшое давление, и обычно неможет пересилить ту +1 атмосферу, которая может поддерживаться в системе охлаждения. Добавлено (17.01.2011, 19:15) ---------------------------------------------
Quote (goncharov) Да ,уже глаза болят Это всё понятно. Так ответь ему почему без картонки радиатор горячее при прочих равных этого не может быть. либо он проверял в неодинаковых условиях ( с картонкой полкилометра с холодного полез щупать, а без картонки полчаса по трассе зажигал ) или ещё что. других вариантов я невижу - без картонки система охлаждаеться интенсивней - и за счёт обдува, и за счёт теплоотдачи от неприкрытого радиатора, когда он включается. единственный вариант - когда вентилятор охлаждения "вверх ногами" работает, и скоростной режим особо неблагоприятно складываеться, но всё одно картонка перед ним в накоплении тепла выиграет. читал про такой эффект при городском движении, и электровентилятора работающем на выдув вместо всоса - т е поток воздуха от стороны двигателя шёл через радиатор в сторону движения. при определённой скорости напор от вентиля и встречный поток уравновешиваються, и продува радиатора практически не происходит.
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 19:30 | Сообщение # 1192
drago, а вот к вашему сведению,вопрос был о перегреве движка краба и турбо и я привел свой личный пример что мой двигатель не перегревался несмотря на почти половинный уровень ОЖ,и я в этой теме ни у кого не спрашивал,тем более у вас почему выкидывает воду,и вы не обладая экстрасенсорными способностями поставили диагноз.Quote (drago) несмотря на пробитую прокладку ГБЦ, из за которой выбрасывало ОЖ, так самого "умного" спешу огорчить-ответ неверный садись два а так вопрос для меня по поводу выброса воды остался открытым
Сообщение отредактировал Малыш53 - Понедельник, 17.01.2011, 19:30
goncharov
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 19:52 | Сообщение # 1193
Да мужики тут уже всё так запутали что ухожу из темы,да и ругатся не хочу ,могут наказать
k750
Дата: Вторник, 18.01.2011, 01:09 | Сообщение # 1194
Я разберусь отпишусь,просто странно показалось,я попробовал как то не слишком ли горячий радиатор если на улице 0 а я с картонкой) а он холодный!!
divide et impera
Дата: Вторник, 18.01.2011, 03:39 | Сообщение # 1195
всім привіт. k750, ,- картонка, большой роли,- не играет, если, !!! очень чётко!!! работает термостат... до 88 градусов,пока откроется термос, радиатор должен быть холодным,и нижний патрубок,- а вот верхний может быть слегка тёплым, так как теплоотдачу никто не отменял, и + в некоторых термосах есть, такая, махонькая дзюрычка, через которую гарячая ОЖ пропихается в сторону большого круга. -- картонка может препятствовать проникновению холодного воздуха в подкапотное пространство, но тогда её лучше ставить от фары до фары, на всю морду-лица машины щасливо.
Hach
571 пост
Дата: Вторник, 18.01.2011, 13:11 | Сообщение # 1196
Урааа! У нас снек выпал!!!:-)
Дата: Вторник, 18.01.2011, 15:38 | Сообщение # 1197
всім привіт. --- а у нас сегодня в тени +11, солнышко, сухо, ветра нет, снега давно нет, если бы не токсикоз по карвингу, то хотелось бы уже, - весны и лета..... щасливо.
Горыныч
773 поста
Дата: Вторник, 18.01.2011, 22:53 | Сообщение # 1198
А у нас зима - на полях снегу по яйки, на просёлках страшэнный гололёд, днём +2-4, ночью подмораживает. Ещё дождик периодически моросит. Сыро, холодно и противно. Жалко печку с лежанкой с собой не возьмёшь.
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:06 | Сообщение # 1199
Quote (Hach) Урааа! У нас снек выпал!!!:-) поздравляю!!! у нас тоже очередные см 20 к ноябрьскому добавилось
k750
Дата: Четверг, 20.01.2011, 03:25 | Сообщение # 1200
Сегодня проехал 35 км движок тёплый слегка,жидкость тоже,только малый круг,похоже тупо не нагревается двигатель и ож, для включения большого,от картонки действительно мало толку,нужно ставить заслонку впереди декоративной решётки ,тогда быстрей будет печка нагреватся ,мороз всего -5 гр ,а стрелка едва пересекает нижний предел иногда чуть больше . Крабы не греются))если не ехать на второй передаче 50
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Четверг, 20.01.2011, 03:28
