Зима
Дата: Четверг, 20.01.2011, 04:20 | Сообщение # 1201
всім привіт. smile
Quote (k750)
Сегодня проехал 35 км движок тёплый слегка,
--- !!!!! СККОЛЬКО ???? 35 КМ ????? -- да не, тута, шото не так...."еле тёплый",- это по датчику, или трогали рукой?.... может, у вас виска заклинила?,- и идёт постоянный обдув двигателя....картонка - картонкой,- но снимите нафиг пропеллер, если трудно открутить всю виску, то снимите сами лопасти 4 болтика м6.
-- 35км !!!!,- да у меня, через 2250м(по гугл-ёрч),- срелка почти на синем, и с печки дует прилично тёплый воздух.... а по трассе на максималке в течении 10-15мин, при -3*,- на первой букве, и с печки валит шо с вебасты,- кипяток.
щасливо. smile
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 20.01.2011, 05:00 | Сообщение # 1202
Так печка как раз дует нормально тепло,пробовал рукой да и смотрел на датчик ну движок просто тёплый до горячего ему далеко . Наверное просто краб если Ож качественная просто не греется.
divide et impera
Дата: Четверг, 20.01.2011, 05:41 | Сообщение # 1203
всім привіт. smile
Quote (k750)
-- может, ваше понятие "тёплый", у кого то будет,-"кипяток" ??.... попробуйте измерить в градусах...
Quote (k750)
--- а, может у вас "краб", какой то "импортный"... tongue , у меня тож типа "кряб" но после пол часа, езды, руку на соломиновом корпусе термостата,- долго не продержишь, если вообще сможешь её туды положить....
щасливо. smile
Дата: Четверг, 20.01.2011, 10:49 | Сообщение # 1204
Сегодня утром у нас было -10, завелся легко, даже удивился. Из подготовительных мер только Комма 5w40 и ликви молли антигель на всякий случай с лукойловской солярой забодяжил, вместо свечи заглушка. А вот нагреть мотор тоже не получается, вчера -4 было, несколько часов по городу совался, радиатор полностью закрыт картонкой, термостат исправен и термомуфта на карлсоне рабочая, а выше 50градусов так и не нагрелся:(
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 20.01.2011, 10:53 | Сообщение # 1205
У меня печка на максимальной скорости до минус 5 выдает очень горячий воздух. Печет даже в руку.
2007, 2.2,130 лс
Дата: Четверг, 20.01.2011, 11:04 | Сообщение # 1206
Руку начинает печь, когда температура за 60 переваливает, а так, в пробке и до 45 падает.
Награды: 28
Дата: Четверг, 20.01.2011, 12:46 | Сообщение # 1207
v_a, Я тоже в краснодаре,на работе,но сегодня не трогал,нет нужды,по инету уже завтра -1 и дальше обещают +,зима у нас в этот раз совсем мягкая,посмотрим что дальше будет,Гадство дома забодяжил в бутылках саляру с двумя разными присадками для эксперимента а посмотреть не получилось как они в -10.На той неделе если заморозит то выдам результат,и бообще в машину кину, что бы смотретьза изменениями.
Дата: Четверг, 20.01.2011, 13:15 | Сообщение # 1208
Ну да, первый нормальный мороз этой зимой:). Лукойловская солярка(небодяжная), кстати, вчера при -7 непожелала течь через лейку с мелкой сеткой.
Награды: 28
Дата: Четверг, 20.01.2011, 13:47 | Сообщение # 1209
Так ты её без сетки запихнул biggrin
Дата: Четверг, 20.01.2011, 15:01 | Сообщение # 1210
Залезла через лейку с сеткой покрупней smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, эйван
