Зима
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 03.02.2011, 16:22 | Сообщение # 1391
Кстати если через преобюразователь подключить на 220 кипятильник,быстрей нагрее или фиг там не кто не пробовал ?
divide et impera
Дата: Четверг, 03.02.2011, 17:16 | Сообщение # 1392
всё зависит от мощности. 300 - 400 ватт кипятильники ( малые, 220в) - имхо несерьёзно в блок. киловаттник - уже кое что, но питать явно не от аккума с преобразователем.
для автономного сугреву двигетеля - паяльная лампа имхо мимо. из неё хорошо костёр из машины делать smile
я вот прикупил инфракрасную грелку на газу - типа
http://i.ss.lv/images....800.jpg
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 03.02.2011, 17:28 | Сообщение # 1393
Quote (drago)
а смысл в ней? для чего?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Четверг, 03.02.2011, 17:34 | Сообщение # 1394
двигательный отсек с всем что в нём, подогреть.
на землю под район поддона двигателя кинул, запалил, и сидишь - присматриваешь, как бы чего...:)
подогрееться двигатель с маслом в картере, акб, фильтор топливный и прочая мелочь.
от застывания топлива, конечно, не спасёт, но тут такое дело, что если отстой достаточно длинный при низких температурах и херовой солярке - так и так жопа, имхо, даже нормальным, на киловатт, подогревом топлива в баке имхо не проедешь - все трубки, фильтр, итдп прогреть надо.
я так думаю.
посему соляру лучще нормальную заливать, а чтоб двигло не мучать, при возможности и минусах - лучще его слегка подогреть.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 03.02.2011, 17:36 | Сообщение # 1395
С газом, конечно, сподручнее. Но попробуйте зажечь газ в сильный мороз!. Плюс ещё при расширении газа, сам баллончик сильно остывает. ( Физика, блин!)
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Четверг, 03.02.2011, 17:44 | Сообщение # 1396
пробовал. горит. проблем не вижу.
2721 пост
Дата: Четверг, 03.02.2011, 17:55 | Сообщение # 1397
ну соляра не спорю,если г то наичего не спасет
если отстой в лесу тоже тогда да газовый вариант
я то прото что ночюешь на кровати и 220 есть если ночевать надо гдето а не в машине,ну и на ходу чтоб не встать
тел +7953-903-6I-2I
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 04.02.2011, 01:32 | Сообщение # 1398
у меня вообще есть генератор на 220 вольт и 2,8 квт так что я могу с собой его взять если есть риск замёрзнуть,+ промышленый фен ,у нас бывают годы когда в течении двух недель держится температура -32гр но это редкость в основном дождь идёт и иногда -10-15 потолок,сегодня вот +1 на выходные +4 дождь,а в городе снега по колено,ото воды будет.
Машина под окнами стоит не хочется там генератор за 3000гр оставлять на ночь, вот и думаю что нужно газовый конвертор как у Драго,иногда в салоне невозможно прогреть из за того что дизель не греется, окна все обмёрзшие и тд,тут он и помог бы,к тому же его можно принести из дома ,это тебе не аккумулятор неподёмный.
divide et impera
Дата: Пятница, 04.02.2011, 01:44 | Сообщение # 1399
Quote (k750)
продуктом горения газа есть водяной пар , предпочтительнее фен.
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 04.02.2011, 01:51 | Сообщение # 1400
так фен проблемно,нужен генератор,когда машина на стоянке стояла и алкаши охраняли то ещё был шанс что его не украдут,когда под подездом то сегодня оставил там 5 кв метров линолеума надеюсь не кто не позарится и три мешка щебёнки))))как бы где взять для фена 220))что бы не украли нужно вмонтировать его в отсек двигателя,так может проще купить вебасто или газовый таки конвертер ?
divide et impera
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182, эйван, sil10
