Зима
Дата: Среда, 09.02.2011, 17:36 | Сообщение # 1411
ziminwa, ничего сложного.
Вместо карбюратора ставится клапан от автомобильной газовой аппаратуры и искровой поджиг вместо свечи накаливания.
Я делал искровой поджиг на базе катушки зажигания и восьмерочного блока зажигания с имитатором трамблера.
Есть схемы на электромагнитном реле,только я их не знаю.
В штуцер клапана ввёртывается жиклёр диаметром около 0,3...0,4 мм в зависимости от давления газа за редуктором.
Редуктор лучше брать не бытовой,а с регулировкой выходного давления.
Подробности можно найти здесь: http://zaz.kiev.ua/forum....df6009b
Shustryi Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 12.02.2011, 00:16 | Сообщение # 1412
У меня таких проблем нет. В -20 пусть не жара, но и не мёрзну. Правда в тактой мороз ставлю картон на радиатор.
Поменял свечу, стал живее заводится ! smile
форд транзит 1996г. 2,5д 56kw (краб) BOSH
грузовой, удлинённый, подвышенный
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 12.02.2011, 03:31 | Сообщение # 1413
Опять идуть морозы))обещают до -18 biggrin
divide et impera
Награды: 28
Дата: Суббота, 12.02.2011, 09:51 | Сообщение # 1414
Да опять холодает angry ,но думаю это последний их заход,дальше будет весна smile biggrin
Юрбас Меня здесь нет
10 постов
Дата: Суббота, 12.02.2011, 10:45 | Сообщение # 1415
А есть новые Вебасто-фены, Я себе поставил новую предпусковую Вебасту, нужда в свечах накала практически отпала, но согреть салон бесполезно, т.к. двигатель холодный.
Добавлено (12.02.2011, 10:45)
У Вас в Краснадаре поидее не должно быть зимы вообще, так для прикола снег упадёт и всё, а у нас на севере Казахстана только самый цвет мороза + степные ветра, хуже чем в Якутии.
Ford Transit 2.0 TDCi 2004г.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 12.02.2011, 10:56 | Сообщение # 1416
Юрбас, скока денег? smile
Помог - скажи СПАСИБО
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 15.02.2011, 02:46 | Сообщение # 1417
У нас наступил по украинскому календарю месяц лютый,трудно поверить что четыре дня назад шёл дождь и было +5 вчера ночью -12 сегодня уже -17 сейчас,к утру обещают -18 ,сегодня ещё ездил но машинку поставил так что бы заморозится и пусть стоит,ну и что бы можно было к ней удлинитель с 8 этажа скинуть, привёз сегодня свой рабочий удлинитель на 200 метров)))
Чувствую завтра сделаю себе бензобак в канистре из тёплой солярки,в теории можно с неё как и стартовать так и поездить пока не нагреется движок,ещё вот думаюимеет смысл ночью пару раз пойти завести машинку ?или только соседи возненавидят,сильно далеко от дома не хотелось ставить ,а под окнами заводить в два часа ночи дизель) жесть !
Добавлено (15.02.2011, 02:37)
Не хочется убивать гену и сажать и без того не сильно уже к утру заряженый аккум, имеет ли смысл полить кипяточком форсунки ? За -18 у нас идёт -20 и типа две недели будет температура -14-16 не ездить не возможно,потому нужно что то умней чем звонить друзьям что бы прикурить от их машин сделать.
Договорился завтра забрать у знакомых последних 10 литров керосину,а то запас на исходе,в бак плеснул 5 литров на пол бака,наверное можно ещё литра 3 смело бахнуть горяченького biggrin
Имеет ли смысл антигель растворять в тёплом керосине и потом лить это всё в бак или что бы он работал то изначально смесь нужно готовить в канистрах в тепле и заправлятся только ими ?
Добавлено (15.02.2011, 02:43)
Кстати ночью было всего -14 летняя соляра с керосином и антигелем стала похожа на молоко, в гараже явно теплей чем на улице,начал переливать через лейку в которой металическая сетка мелкая,так три литра прошло а следующие три пришлось проталкивать,а ето не фильтр даже,зимняя всё ок выглядит хорошо,керосинус как слеза)))) biggrin
Добавлено (15.02.2011, 02:46)
Советую не заливать на АЗС соляру сразу в бак а заливать пару канистр и выстовлять в бутылочках заборт потом с утра смотреть если гуд то заливать,так как дизель могут такой продать что потом придётся и бак на морозе снимать или вообще не ездить месяц.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Вторник, 15.02.2011, 02:40
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 08:37 | Сообщение # 1418
Всем привет вчера за бортом - 37 местами по трасе гонял за 180 км было до - 41 по С, саляра у нас зимняя Лукойл показатели хорошие, поэтому все бес проблем. Заводка от подогрева отлично. Замерзает только гидрак и тормоза, а так все в поряде.
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 11:32 | Сообщение # 1419
У нас сегодня ночью температура опускалась до -19. Утром завелся со второй попытки. Соляра с Укртатнафты (синяя). Соляра на цвет почти прозрачная. Факельной свечи нет, аккумулятору год. В прошлом году для меня рекорд был – 13. Видимо что-то поменялось.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Дата: Вторник, 15.02.2011, 14:47 | Сообщение # 1420
Нащот печки от от запорожца, черный_чак прав,уменя такая на КАМАЗе стояла, работает нормально.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182, эйван, Yackow77, sil10, RBG76
