Зима
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 14:53 | Сообщение # 1421
Кто-нить в курсе, что происходит с топливом, если смешать зимнею соляру с летней? Какая получится?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
k750
Дата: Вторник, 15.02.2011, 15:14 | Сообщение # 1422
Я думаю не стоит,будет молоко но пожыже, я тут недавно свою доставал так труба просто и у нас заметь морозы не ваши,я доливаю летнюю если на 3-5 дней потепление до 0+5 и нужно куда то ехать.
divide et impera
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 15:19 | Сообщение # 1423
Сегодня было -20, может и меньше доходило? В баке летняя с антигелем. Бутылки мутные. Машина работает, ездит. В полбака этой жижи, долил до края зимней, -27 обещают. Вот думаю, она перемешается? Или эта муть, все равно на дно выпадет?
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 15.02.2011, 15:21 | Сообщение # 1424
"осенне-весенняя" получится,у нас на заправках каждую осень-весну так,то зимнюю заливают в летнюю осенью, то летнюю весной
Дата: Вторник, 15.02.2011, 18:12 | Сообщение # 1425
не могу завести машину, по ходу замерзло топливо до этого лил антигель и все было ок, а тут забыл залить и все если залить в бак теплого топлива с анигелем - поможет? или что-то нужно еще делать? подскажите неопытному
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 18:49 | Сообщение # 1426
Мужики, если в баке есть возможность топливу плескаться, то это половина успеха. При полном баке топливо не перемешивается и парафин оседает на дно. Сам мешаю с бензином. На заправке керосин только для автобусов. Нам не продают.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Вторник, 15.02.2011, 18:52 | Сообщение # 1427
пытался только что прогреть топл. фильтр феном, фильтр теплый, а толку ноль, не заводится
Александр1988
56 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 19:30 | Сообщение # 1428
Quote (ziminwa) интересно узнать как он переделывает на газ . есть печка от запара не переделаная хотелось бы переделать Как то с отцом пробовали на газу запустить запаровскую печку...все оставалось как обычно, только клапан отсечки газа поставили и вроде жиклер сняли. Все запускалось, НО иногда были ХЛОПКИ. что нам и не понравилось....
Ford Tranzit , коротыш_пассажир,95г.в. 2.5D
Дата: Вторник, 15.02.2011, 20:32 | Сообщение # 1429
Александр1988, на газ тоже нужен жиклёр и еще редуктор с регулируемым давлением. Осенью поставил скоростной подогреватель обратки.Сегодня утром было 15...17 гр морозу,топливо в подкачивающем побелело.Пока выгорела треть литра бензина в подогревателе,головка нагрелась градусов до 50 топливо в стаканчике подкачивающего насоса стало прозрачным.Завёл мотор и сразу поехал. В былые годы зимой в солярку добавлял бензин,но при морозах больше 10 чувствовалась нехватка топлива. Сейчас и при -15 машина хорошо бежит. Подкачивающий насос у меня с прозрачной крышкой.
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 20:41 | Сообщение # 1430
VladF1, Почитай здесь http://transit-club.com/forum/28-4522-1
