Зима
Дата: Вторник, 15.02.2011, 22:18 | Сообщение # 1441
спасибо за советы!)))) завтра напишу как успехи smile
Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:39 | Сообщение # 1442
Если бы такое случилось у меня около дома,я бы электрокипятильником или на электроплитке нагрел ведро солярки градусов до 60-ти и влил горячую солярку в бак.Перед этим феном нужно нагреть топливный фильтр,слегка подогреть ТНВД и подкачивающий насос с трубками и заводить с буксира.
Награды: 28
Дата: Среда, 16.02.2011, 00:17 | Сообщение # 1443
Трахался я в прошлом году в -28 с летней салярой,грел лампой ,кипятком и с буксира завели,только эфект мне не понравился,загорелся чек и больше не погас,бросил его до тепла,потеплело ,завёл без проблем но чек горел,пришлось в ремонт гнать.теперь лью присадку как похолодало постоянно ,и пока всё гуд.Обгороди картоном весь бус и лампу или тепловую пушку под него,а дальше как мужики советуют ,тёплой саляры с присадками или бензы 1:10.думаю будет всё хорошо.
Дата: Среда, 16.02.2011, 01:49 | Сообщение # 1444
всім привіт. smile
Quote (черный_чак)
-- если провести такую оперейшн, то она сама заведётся с пол оборота,- правда если с компрессией и с зажиганием порядок.
щасливо. smile
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 16.02.2011, 02:47 | Сообщение # 1445
Quote (черный_чак)
---------я бы так сделал ,но без буксира, напшикал бы холодного старта крутанул,не получилось бы ещё раз бы пшикнул и крутанул, перед этим обязательно снял бы гайки с форсунок и покрутил бы что бы насос грубой подкачи выгнал бы соляру и что там замёрзло наружу ,если по серьёзному то сначало бы выгнал до фильтра потом снял бы после фильтра и потом форсунки,а только прогрел бы обязательно фильтр даже снял бы его и дома промыл бы горячим керосином,я так делал,что бы парафины растворить, а в баке ни каких сеток не должно быть,сетки это самодеятельность в дизеле,там трубка напрямую закачивает через насос подкачки на фильтр и дальше тнвд,сам в прошлом году всем этим интересовался и разбирал смотрел.
Я в своё время одевал резиновую трубочку на пластиковые вынимая их из системы и тупо продул в сторону бака всё и тд,потом открутил фильтр и снял крепление фильтра там пещеристые тела внутри корпуса,выдул отуда и вынул пинцетом кучу мусора резины и прочего Г и сразу всё стало так чудесно прокачиватся ))
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Среда, 16.02.2011, 02:49
Дата: Среда, 16.02.2011, 04:26 | Сообщение # 1446
всім привіт. smile
k750, ,- вы рассуждаете правильно, но слишком хлопотно, много лишних операций. и -1,- фраза "напшикал бы холодного старта",- не правильная, хорошо если вы уже пользовались этим чудо снадобьем, а если ваши слова прочитает человек держащий БС первый раз в руках. уявляете что будет если он действительно - НАПШИКАЕТ !!. БС пшикается для запаха, я писал в ветке про БС. 2- если сняли фильтр, то нафиг его ставить обратно? да ставите новый заливаете в него 50*50 керос с солей, или чистого кероса в который добавить чуть масла, и ничего греть больше не надо. на керосе заведется даже в -50.
Quote (Sirrega)
Бокс теплый надо.
-- не обязательно, если тёплая соляра с антигелем
Quote (черный_чак)
Для того,чтобы парафины начали таять достаточно прогреть топливо на пять градусов.После тога,как топливо станет жидким,.
-- правильная идея.
!! СОЛЯРКУ,- БАДЯЖИТЬ АНТИГЕЛЯМИ, БЕНЗИНОМ, ДАЖЕ КЕРОСИНОМ НУЖНО КОГДА ОНА ЖИДКАЯ, А НЕ КОГДА КАК МОЛОКО ИЛИ КИСЕЛЬ !!!
-- бензин можно, и хорошо, заправлять одновременно с соляркой, с двух пистолетов как в кино cool , если в бак влезут, surprised или поставить лейку. бывают "зимние" солярки, что на заправке через лейку не текут. я там больше не заправляюсь. и зимой, вне дома стараюсь всегда заправляться, только через лейку,- для очистки совести
Quote (VladF1)
т.к. в баке не больше 10 литров соляры
-- купите 5л кероса подогрейте как можно теплее( в металичной 20ке с открытой пробкой можно до кипятка) залейте в бак, пошатайте машиной, чтобы размешалось, прогрейте с термоса ТФ- и заводите.... конечно что с буксира будет получше.
или делайте вариант баклагой с коктелем как грит k750, . удачи.
щасливо. smile
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Среда, 16.02.2011, 07:34 | Сообщение # 1447
Quote (черный_чак)
Вот уже 3 зимы пользуюсь для разогрева ДВС и для собственного обогрева в гараже-УФО.Сейчас и у нас приморозило(-8-15С) заводится сразу.Время прогрева от 1часа до 1,5ч,после того как завелась,ставлю УФО минут на 10 под бак.Заводить Транзит с Лукасом Эпик с буксира не рекомендуется.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 16.02.2011, 10:38 | Сообщение # 1448
Как я завожу Транзит в мороз:
http://www.youtube.com/watch?v=-fahNhqloqY
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Среда, 16.02.2011, 10:51
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 16.02.2011, 13:38 | Сообщение # 1449
ярос_лав, --------- понимаешь если человек не знает как пшикнуть,а тут есть подробное обсуждение и можно если нужно ещё раз спросить я готов написать,то это просто более безопасно чем с толкача,а если человек не знает что такое с толкача ?Чем это закончится ?Плюс в такой мороз сильный,!Потому я советую более безопасный способ и минимальное количество движений.
divide et impera
Дата: Четверг, 17.02.2011, 09:13 | Сообщение # 1450
вот, только завел транзит
в соляру залил антигель хайгир, сейчас стоит прогревается
завел только с помощью "быстрого старта"
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, mizin_andrei, lexa, петрен, Shrek, SoniK182, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Yackow77, AlekKa, sil10, RBG76
