Зима
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 01:34 | Сообщение # 2071
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 01:44 | Сообщение # 2072
Quote (zh170671iaa) PS выступал МЧС - ник Балога и сказал , что больше всего замерзло людей в городах, где стоят памятники Ленину. cry дурак -дураком, а еще министр. biggrin Ну,не скажи. Он знает,о чем говорит.
Полинка
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 11:42 | Сообщение # 2073
здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня форд транзит 2.0 автомат бензин, последнее время машина струдом заводиться, т.е. при повороте ключа щелчек и все.Если около 30 мин ее мучать она может завестись, а может и нет.Возила на сто проверяли, смотрели. ремонт., поездит, вроде-бы нормально, потом опять, надоело(((((, подскажите , что это может быть????
Форд транзит 1988г,бензин 2.0, автомат
00Жанна00
4414 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 11:54 | Сообщение # 2074
Quote (Полинка) при повороте ключа щелчек и все. Может со стартером что приключилось? Я бы ещё втягивающее реле посмотрела.
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Понедельник, 13.02.2012, 11:56
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 14:56 | Сообщение # 2075
Quote (Полинка) последнее время машина струдом заводиться, т.е. при повороте ключа щелчек и все. Полинка, щелчок и стартер не включается?
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 20:14 | Сообщение # 2076
Товарищи! Прошу помощи и заранее извиняюсь что пишу в эту тему, но она самая актуальная на данный момент Проблема вот в чем: Не зависимо на кой передаче еду, скидываю на нейтраль, и в тот момент когда обороты падают и приближаются к холостому ходу , два раза (всегда именно два) обороты скачут ниже нормы холостого хода то до 820 - то 750 и в этот момент двигатель подколбашивает эти же два раза, сегодня два раза обороты падали до 570 и двигатель глох. Завел, все нормально, на холостых работает нормально, такие провалы появляются лишь при скидывании на нейтраль на скорости. Что смотреть? Голову себе уже догадками сломал
Сообщение отредактировал Ava - Понедельник, 13.02.2012, 20:15
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 20:24 | Сообщение # 2077
Ava, топливный фильтр меняй-верняк! Бывает даже Чек загорается и на педаль не реагирует,либо грязь,либо парафин
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 20:31 | Сообщение # 2078
DidPornas, топливник новый грязи нема, парафина тоже
iskander
419 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 20:36 | Сообщение # 2079
Ava, эпик, знакомый почерк...
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 20:37 | Сообщение # 2080
Ava, может еще быть проблема с редукционным клапаном(болт на 24-сбоку насоса от двигателя),но поменяй все-таки фильтр,или отогрей хотя бы
