Зима
бобёр
257 постов
Дата: Пятница, 13.11.2009, 21:29 | Сообщение # 201
Quote (тарасевичь) у тебя наверное зимой ромашки цветут и весна раньше всех наступает Да я просто несколько раз зимой вставал на трассе из-за парафина в дерьмовой саляре. Поэтому очень люблю тепло!
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Пятница, 13.11.2009, 21:39 | Сообщение # 202
Quote (Кровельных-дел-мастер) Можно поподробнее? Quote (Vova) Имел в виду снять патрубок с воздушного фильтра. Открыть заслонку. И туда феном загнать горячий воздух во впускной коллектор. Топливо-воздушная смесь в цилиндрах будет теплее. Завестись будет легче, если стартер сможет крутануть нормально. Я не знаю как там у атмосферных двигателей. А у турбированого, делал так: снимал хомут между нагнетающим патрубком и впускным коллектором(и подавал воздух прям в коллектор) включаю фен и минуту грею коллектор со внешней стороны, потом ложу фен на двигатель и он дует в коллектор, а сам быстро заводить. Действительно очень хорошо заводится. Потом беру фен в руку и её пару минут подаю горячий воздух для стабильной работы двигла, если убрать немного трясёт. Все просто. И нечё там не сгорит от фена. По крайней мере у меня. Так я заводился пока не сделал систему холодного пуска.
den7043
80 постов
Дата: Суббота, 14.11.2009, 13:46 | Сообщение # 203
бобёр, Спасибо большое за совет. Извиняюсь ,что рано вышел, но дела. Форд-транзит 1998 дизель, бош, короткий низкий
FT-80 1998 гв , 2,5D , бош, короткий, низкий
Voxa
20 постов
Дата: Четверг, 19.11.2009, 19:23 | Сообщение # 204
Насобственном опыте убедился , чтобы завести дизель нужно хорошее топливо. При -30 не помогло на 20л соляры : 6л керосина, 4л бензина и ещё антигель. Еле доехали домой- это около 12 км. А утром пока не слил ине подогрел на печке - машина не завелась. Отморозил все руки. Антигели хороши если их заливаешь заранее , а после -18 уповаю на машину.
Ford Transit 1989 2.5D
Мелкий
397 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 18:05 | Сообщение # 205
НЕ СОВЕТУЮ использовать ленту ЭНГЛ-1 для подогрева,а если уж использовать,то только под ПРИСМОТРОМ! Дело в том,что имею печальный опыт использования лент(хоть и на 220В,но прицип один и тот же), по работе и в быту(2 дома сгорело в хлам,на работе несколько раз успевали вовремя заметить,да и гореть особо нечему было).Их два типа-с пластиковой и резиновой изоляцией.ОСОБЕННО будьте осторожны с пластиком(лучше сразу выкинуть).Если используете-при намотке не допускайте перехлестывания!И держите рядом тушильник!!
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
OLDJ
627 постов
Дата: Вторник, 08.12.2009, 19:16 | Сообщение # 206
Quote (тарасевичь) фотографии штатного подогрева двигателя установленного в блок двигателя А что на некоторых моделях двигателей подогреватель устанавливается заводом изготовителем? Или это уже самостоятельно утатавливают?Добавлено (08.12.2009, 19:16) --------------------------------------------- Просмотрев ветку "Зима и все что с ней связано для дизеля" я бы хотел услышать мнение бывалых по такому вопросу: Когда я ездил на VW Т-2 в одну зиму были сильные морозы в нашем регионе. А для нас -15 это пипец а -20 полный пипец. Так вот попал я эту зиму с летней соляркой. В один день смелил четыре топливных фильтра, приморозил пальцы, и лишился кучу нервных клеток. А причина ПАРАФИН в солярке. После такой экзикуции над своим телом я объявил борьбу ПАРАФИНУ. Взял самогонный аппарат и вставил в систему охлаждения, а по змеевику пустил солярку. Т.е. разрезал патрубок который выходил из головки блока к помпе и туда подсоединил самогонный аппарат. А змеевик подключил в систему топливопровода перед топливным фильтром. И в результате что получилось. Только завел двигатель, охлаждающая жидкость в малом круге быстро нагревается и греет солярку которая идет по змеевику(а его длинна оголо 2м) и солярка уже теплая проходит через фильр и далее в ТНВД. Затем за счет обратки греется соляра в баке. После того как я установил этот теплообменник я забыл что такое проблемы с топливом. Главное что бы запустить двигатель. Конечно на лето я змеевик глушил и топлливо пускал из бака прямо на фильр. Потому что летом и так жарко, а тут еще и горячее топливо на насос. это не очень хорошо. Так вот я бы хотел узнать возможно ли такое сделать на Транзите?
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
Мелкий
397 постов
Дата: Вторник, 08.12.2009, 22:14 | Сообщение # 207
У меня ФТ из Финляндии,а "финики" почти на все дизеля ставят эл.обогрев тои на моем стоит бульбулятор на 400 Ватт, разъем на бампере и,что очень удобно,выведена розетка в салон для подключения калорифера. Пришел-включил,через несколько минут салон теплый!
тарасевичь
Дата: Вторник, 08.12.2009, 23:10 | Сообщение # 208
OLDJ, у меня тож машына с финки. тен уже был установлен. видел такиеже в продаже. думается пробка у всех стоит под коллектором. точьно не самопал!
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Дата: Вторник, 08.12.2009, 23:36 | Сообщение # 209
привет всем !ребята а кто нибудь может фотку скинуть этого больбулятора,у меня на блоке тоже какая то херня вкручена,но ни каких проводов не подведено, и не знаю что это,заранее спасибо
san_san
Дата: Вторник, 08.12.2009, 23:37 | Сообщение # 210
так ты фото своего скинь консилиум разберется!
