Зима
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 10:36 | Сообщение # 2101
Сегодня -13 завёлся и заглох, снял фильтр, а он пустой sad Может где то воздух сосёт? Но если сейчас долить в фильтр солярки и зарядить батарейки то он заведётся.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 10:40 | Сообщение # 2102
Кардан, он то заведется,, но долго может не проработать опять. могло гдето на заборнике прихватить
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 10:53 | Сообщение # 2103
Quote (DidPornas)
применять выше чем -10 КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется
100% согласен. Специально вчера поехал обычной налил.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Среда, 15.02.2012, 11:39 | Сообщение # 2104
Будьте добры ,подскажите,топливный фильтр можно просто открутить и заменить ?транзит 2003-2л-диз...а давление там?
простоял три недели замерзший( седня только потеплело...надо завести ...акк посадил ,заряжаю и пушку под двигатель сунул 3кв..хотя на улице 0гр...надо вообще то заменять фильтр или просто можно крутить пока акк и стартер не посажу ?( саляра летняя без добавок...купил присадку,но долью с новой заправкой сразу туда еду...
и не могу понять где ручная подкачка на фильтре топливном ? открутил крышку ,там пробочка под уплотнительным колечком...и дырка...как этим подкачивать ,не понимаю...мож кто подскажет...
заряжаю...грею...и кручу...не заводится...чувствую что нить сломаю(
Сообщение отредактировал Владимирр - Среда, 15.02.2012, 21:29
1670 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 16:01 | Сообщение # 2105
Quote (Владимирр)
Quote (Владимирр)
Фильтр нужно менять, там потому что парафин, а он весь не растает...этот фильтр если он не старый, можно оставить на лето, а новый купить, налить солярки и потом крутить стартером. Про 2003 год не сажу, так как не знаю, но до 2000го, мы ещё после такого откручиваем трубку на одной форсунке и маслаем, чтоб воздух вышел, а потом закручиваем и заводим wink
Дата: Среда, 15.02.2012, 19:22 | Сообщение # 2106
Уважаемый гуру,фильтр как менять,надо давление как то снижать или просто откручивать и без ручной подкачки просто стартером прокачивать? типа в книге пишут там давление ...боюсь все салярой забрызгать...
"маслаем" это как ...стартером крутить ?...на старом транзите была подкачка ручная...а на этом ездил 4 года и никаких проблем не знал совсем,пока по глупости не заморозил (...
Сообщение отредактировал Владимирр - Среда, 15.02.2012, 21:30
2125 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 20:02 | Сообщение # 2107
Други подскажить. Есть у меня сосед, живет на первом этаже, у него Фолькваген "каблучок", не последний, а видать предыдущий, но наверное с ЦДИ. Мужик уже неделю с ним е...я, не может завести. Я сегодня подхожу, смотрю капот открытый, говорит, типа вот не могу и все, уже и керосина налил и солярку горячую, ничего. Открутили фильтр, солярка есть, говорю ану включи зажигание, электронасос качает, на топливник топливо тоже идет. Дал ему свой аккумулятор, крутит, бесполезно, на эфире схватывает, но все равно незаводится. Короче взял я его на буксир, дал вокруг района (километров 5) не завелась все равно. Рампа и форсунки наверное спрятаны под крышкой клапанов, потому как форсунок не видать, что може буть? С рампы надо воздух спускать? Есть ли там на эту систему каке предохранители, что посмотреть? Хочу челу помочь, а то жалко его, он и так несчастный.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Среда, 15.02.2012, 20:04
1670 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 21:32 | Сообщение # 2108
Quote (Владимирр)
Без этого никак sad Открути тогда снизу у фильтра, пимпочку для слива воды, если есть. Да и какое там давление? Ничего там нет, коль фильтр забит парафинами.
Добавлено (15.02.2012, 21:32)
Потом возьми новый фильтр наполни соляркой и закрути, отдай одну форсунку и покрути стартером, потом посмотри идёт ли воздух, или соляра из под форсунки. Если идёт солярка , то закрути форсунку и заводи.
Дата: Среда, 15.02.2012, 22:43 | Сообщение # 2109
Кардан, а накой ему смотреть на то как соляра с форсунки идет? а давление в фильтре у вас откуда? или фильтр сам брызгается? балуется?
1670 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 22:46 | Сообщение # 2110
Quote (тарасевичь)
Ну а воздух то? Как выпустить? Хотя я редко откручиваю форсунку, так маслаю пока не заведу, но иногда и откручиваю и воздух выпускаю smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
