Зима
Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:32 | Сообщение # 2511
Quote (lalo16061966)
Улицы вылизали от снега-- прЭлесть!
-- а "наш" на вертике летает, вот дороги ни кто и не чистит....
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:50 | Сообщение # 2512
Quote (ярос_лав)
Quote (Transiter1488)если не работает клапан холодного запуска, его нужно менять в месте с блоком -- нет,- отдельно...и откуда такая уверенность в поломке клапана,- вы подавали ток на него, на прямую, прямо с аккума ? Quote (Transiter1488)как подкачивать соляру не имею понятия, -- тесли нету ручной подкачки на топливном, значит только подкачивающим что на блоке,- ну или самым проверенным и военным способом,-- "грушей"....
Все, завелся на конец, аккум отогрел в теплой ванной -) правда без пенки-))))) И поставил на зарядку, с первого раза завел. Но тогда не понимаю почему с толкоча не в какую не хотел транзит.
Подал плюс на клапан защелкал родной! значит работает мать его, думаю может плюса нет? Как проверить - присоединить провод и на массу кинуть должна искра проскочить?
На эпиках есть ручная подкачка воздуха?
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:05 | Сообщение # 2513
-- ну и слава Богу... smile
-- а вот это вы зря,- он обидеться может, ишь вы какой жаднючий, пенку зажали.... biggrin
-- это очень хорошо, но на пол дня мало и если большим током то губительно для аккума... поставьте на малый ток минимум на ночь....
-- зачем проверять wacko если счёлкает ?
-- нуу так откройте капот и посмотрите.... smile
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:10 | Сообщение # 2514
Quote (ярос_лав)
смею вас уверить будет все нормально , есть только два метода зарядки - постоянный ток или постоянное напряжение.
и то ,и другие не вызывает губительные большие токи.
Quote (ярос_лав)
прогрев АКБ любым доступным способом - например горячая ванна понижает его внутреннее сопротивление и повышает токоотдачу.
(это химический источник тока).
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:27 | Сообщение # 2515
Quote (zh170671iaa)
zh170671iaa, а к чему тут моя реплика про зажим пенки ??????????
Quote (zh170671iaa)
-- ????????? шось я не второпав. wacko ????? (знаючи вас не перший день, і ваше відношення до мене),- вы предлагаете заряжать как можно большим током??
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:34 | Сообщение # 2516
Quote (zh170671iaa)
ммм....мы еще там не закончили а вы уже здесь wink
оооочень у вас как-то все поверхностно и взагали, зачем идиоты выдумывают зарядки которые в зависимости от степени разряда и состояния АКБ выбирают различные режимы (а не один от начала и до конца), да еще и температуру учитывают
Дата: Пятница, 14.12.2012, 19:08 | Сообщение # 2517
Quote (MIXOH)
это и есть зарядка методом постоянного тока
если я буду писать много букв - будет больше поводов цеплятся к этим буквам - экономлю место на форуме. wink
Добавлено (14.12.2012, 19:08)
Quote (ярос_лав)
1. стартерные АКБ
2. это форум скорее с техническим чем филологическим уклоном - о каких токах идет речь- 5, 10, 20, 50А?
Quote (ярос_лав)
Без вас и вашего мнения - было бы все оч уныло и ч/б.
жму правицю. smile
Дата: Пятница, 14.12.2012, 19:16 | Сообщение # 2518
Quote (zh170671iaa)
-- скажу так,- Вам теж нічого не бракує, на рахунок розмальовки пазлів..... wink
ddt2589 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 21:01 | Сообщение # 2519
а какую втыкал передачу?
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Пятница, 14.12.2012, 21:20 | Сообщение # 2520
Quote (ddt2589)
А есть разница?
Я лично и на второй и на четвертой заводился на галстуке. Лишь бы от колес коленвал провернуло.
Думаю в этом случае дело не в передаче.
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
