Зима
fender119
221 пост
Дата: Пятница, 14.12.2012, 21:27 | Сообщение # 2521
Quote (kott1512) Лучше всего третью втыкать Ну смотря какой тягач. Без сцепления когда меня везли на яму, я с четвертой заводился, чтоб трос не порвать. Со сцеплением - на второй, третьей.
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14, Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
Transiter1488
175 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 21:33 | Сообщение # 2522
Quote (ярос_лав) -- зачем проверять если счёлкает ?
Ну так счелкает от аккума когда подаю самостоятельно, но система то сама не работает как я понимаю, судя по заводке машины. Соотвественно предпологаю может нету напряжения в штатном проводочке на клапан, как проверить, нету тестера! Я вот думаю можно утром выйти с проводом, провод на плюс и начать заводить, думаю будет же понятно по заводке сработал холодный запуск или нет?
Добавлено (14.12.2012, 21:33) --------------------------------------------- Quote (kott1512) Лучше всего третью втыкать,когда тебя на галстуке заводят. На второй, мертвяк.
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Сообщение отредактировал Transiter1488 - Пятница, 14.12.2012, 21:33
ddt2589
126 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 21:38 | Сообщение # 2523
Quote (fender119) А есть разница? Я лично и на второй и на четвертой заводился на галстуке. Лишь бы от колес коленвал провернуло. Думаю в этом случае дело не в передаче. когда ремень проскочит тогда будешь задумываться)))Добавлено (14.12.2012, 21:38) --------------------------------------------- я 5 или 4 втыкаю и стартером помогаю чтоб колеса провернуло и тогда метров 50-100 максимум завожусь
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
Dron
2069 постов
fender119
221 пост
Дата: Пятница, 14.12.2012, 21:40 | Сообщение # 2525
Quote (ddt2589) когда ремень проскочит тогда будешь задумываться))) Уже задумался
ddt2589
126 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 21:46 | Сообщение # 2526
Quote (fender119) Уже задумался smile я помучился с этим(((Добавлено (14.12.2012, 21:46) --------------------------------------------- но у меня лучше берет на 4 и 5 передаче чем на 321
Myrchik
318 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 21:46 | Сообщение # 2527
ddt2589, Я как то тоже стартером попробовал помочь когда меня на галстуке тягали. Результатом была замена бендикса, так что советую на галстуке сильно на стартер не налягать.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
ddt2589
126 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 22:04 | Сообщение # 2528
Quote (kott1512) на галстуке тянут что бы завести. я так делаю)))))
Дата: Пятница, 14.12.2012, 22:08 | Сообщение # 2529
Quote (Transiter1488) Но тогда не понимаю почему с толкоча не в какую не хотел транзит. Мороз,низкое напряжение батареи-ЭБУ не выдает команду на открытие клапана. На клапан отсечки,даже если доберешься до его контактов в разъёме,нельзя подавать напряжение от АКБ,только импульсы от ЭБУ.
ddt2589
126 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 22:14 | Сообщение # 2530
Quote (kott1512) Стартером не маслаешь? настаиваю
