Зима
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 23:50 | Сообщение # 2681
Цитата (zh170671iaa)
самогонка хороший заменитель , если в омыватель.
Заливал, шмардяк такой стоит, да ещо менты остановили....Попонюхали!!!!
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 00:10 | Сообщение # 2682
позновато уже лить , вода в баке - это осадок из кристаликов льда.
Повторюсь:
Цитата
Первое это его замечательная способность поглощать в себя воду. Это очень полезно при замерзании замков в морозную ночь. Несколько капель спирта быстро разморозят их. Также неплохо залить перед холодами в топливный бак литра два три абсолютированного изопропилового спирта при полной заправке топливом, он «поглотит» в себя водяной конденсат находящейся в баке и предотвратит его замерзание на сетке топливного насоса.
Купил на рынке Юность,40 гр/л.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 29.12.2012, 22:20 | Сообщение # 2683
Привет, Клубни!!! Хочу сделать себе подарок на Новый Год в виде теплогенератора для работы в неотапливаемом гараже. Кто-нибудь из Вас пользовался такими приборами? Интересует выбор между газовым или дизельным.Понимаю,что дизельный в закрытом объёме воняет, но зато газовый требует заправки баллонов. Посоветуйте, плиз! sad
Форд транзит 2003 г. дизель
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:11 | Сообщение # 2684
Я купил себе газовую пушку Эталон(китаясь). До покупки смотрел характеристики дизельных и газовых обогревателей- получается что газовые экономней.У меня помещение 14,5х5- потому взял пушку, она с вентилятором и мощность можно регулировать. Если у тебя помещение небольшое,то можно обогревать керамическим газовым обогревателем.
Цитата (Golubev1-an)
Посоветуйте, плиз!
skype: natali.petren
1614 постов
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:17 | Сообщение # 2685
Покупаю в качестве подарка, на всякий случай машинку подогреть, да и гаражик 6*6*4 м. отопить. Да вот тоже склоняюсь к газу, но газ- есть газ, требует осторожности...
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 01:50 | Сообщение # 2686
я себе тоже в незамерзайку лью спиртец так дешевле и работает хорошо,а то их незамерзайка замерзает зараза)
divide et impera
anchutka Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 17:34 | Сообщение # 2687
А я (Anchutka) просто сделал подогреватель антифриза на 2,2 киловатта на 220 вольтей ни какие морозы не почом при - 26 на пару часов включил и + 62 градуса движок а всолон ставлю ветерок на 850 ват и форде хоть живи хотя моему дедушке 25 лет первого марта будет
Форд-Транзит 1989 2,5 дизель пробег 1.270.000
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 18:42 | Сообщение # 2688
Golubev1-an, у меня инфракрасный газовый нагреватель с 3 режимами обогрева и функцией газ-контроля(она есть во всех нагревателях).Заявленный расход газа этой горелкой 100 г.в час.,его в одном литре сжиженного газа 800 гр. Я свой использую без опаски:на выходе из газового баллона стоит редуктор,да и без присмотра стараюсь не оставлять. Очень довольна:помещение нагревает быстро. Устраивает всё,кроме цены на газ (15 руб.за литр). Но даже при таких условиях экономия существенная. wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 18:49 | Сообщение # 2689
Не больше 550 гр/литр.
Golubev1-an, я как-то с недоверием отношусь к газу.Опасаюсь его.
Дизельная тепловая пушка может работать без запаха,газовая всегда будет давать запах одоранта.
Весь газ для промышленности и быта одорированный для облегчения обнаружения факта утечки.
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 19:24 | Сообщение # 2690
На других горелках и в разных местах я тоже чувствовала запах газа.Но моя работает без запаха,что говорит о неплохом качестве горелки. tongue
Кстати,у меня самая простая : без электрических догревателей и вентиляторов. И баллон маленький на 10 литров.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
