Зима
Дата: Вторник, 01.01.2013, 04:41 | Сообщение # 2701
Цитата (Hach)
а скока берёт газу в час?
А кто ево знает? незасекал, мизер.Главное тепло, и невоняет.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 01.01.2013, 17:03 | Сообщение # 2702
100 грамм в час. smile
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Вторник, 01.01.2013, 19:11 | Сообщение # 2703
Цитата (черный_чак)
я как-то с недоверием отношусь к газу.Опасаюсь его.
И может не зря?
Вот (с форума дальнобойщиков) пишут- водитель "бусика" насмерть угорел от газовой печки на трассе sad
http://www.dalnoboi.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=39&t=30651
Дата: Среда, 02.01.2013, 02:15 | Сообщение # 2704
-- смотря какая...если такая как, у 00Жанна00, то смотря на каком режиме,- она трёх режимная....
-- да,- печальный случай.. sad ... но это ничего не значит,- тысячи людей грелись, греются, и будут греться, и ничего с ними не случится,- просто ко всему,- надо подходить с головой,- если греешься газом, будь добр при-открой люк или окно
Andrey93 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 08:33 | Сообщение # 2705
Здравствуйте, недавно приобрел себе личного транзита т.к. с детства хотел иметь собственный фургон, но с приходом зимы улыбка при виде его вдруг сменилась на печаль. Все дело в том, что перестал заводиться. Как только начались холода она заводилась и до -13C, правда из за незнания постоянно брызгал быстрым стартом(продавец меня научил, что если не заведётся с пол оборота брызни им), но как начались морозы ниже -20C отказалась заводиться даже с помощью его, стартер крутит в холостую, первый раз завелся на буксире(ехали наверно 3 км, и то шла боком), больше ее не насиловал, стояла на улице, как потеплело до -5C, поставил новый топливный фильтр. Завелась с пол тыка сама(без быстрого старта). Решил, что больше быстрым стартом не буду пользоваться. Поехал на новый год в деревню, завелась отлично. Ночью были морозы до -15С, днем потеплело. В итоге опять не завелась, схватывает но не заводиться, дернули уазиком проехали 100 метров я крутанул стартером и о чудо, завелась! В тот день бегал прогревал каждые 2 часа(и это в Новый Год). Утром на работу была прогретая, поэтому завелась без проблем. В этот же день вечером опять не смог завести(температура около 10C), пришлось вспомнить о быстром старте, заводил минут 15, в итоге завелась. Поставил и больше не ездил. Сегодня попробывал завести и опять стартер крутит в холостую, на быстрый старт не реагирует. В баке Лукойловская солярка + антигель ХАДО. НА обратке стоит прозрачный фильтр, там соляра нормальная. Как решить данную проблему?
Dodge Neon II 2.0.
ВАЗ 2107
Сообщение отредактировал Andrey93 - Четверг, 10.01.2013, 08:44
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 09:39 | Сообщение # 2706
Andrey93, эфир какой-то неправильный,пусть бы замерзло топливо,но схватывать обязан!
14 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 10:03 | Сообщение # 2707
Быстрых стартов уже собрал коллекцию:
astrohim
Liqui Moly
hi gear
Так, что думаю не из за них
Dodge Neon II 2.0.
ВАЗ 2107
695 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 10:13 | Сообщение # 2708
У меня на ликви-молях тоже даже вспышки не даёт,покупаю на рынке по запаху biggrin
14 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 10:15 | Сообщение # 2709
Это точно заводиться как без него. А Hi Gear вроде все рекомендуют поэтому пользуюсь им
Dodge Neon II 2.0.
ВАЗ 2107
695 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 10:19 | Сообщение # 2710
когда то не было еще дезодорантов,знакомые зубнюки спасали-пару кубиков шприцем и поехал
Добавлено (10.01.2013, 10:19)
на эфире обязан пускаться в любой мороз,может просто крутит слабо-тогда смотри масло,АКБ,провода,стартер
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
