Зима
Andrey93 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 19:32 | Сообщение # 2721
Спасибо за помощь, а провод от этого НЛО зачем идет, до аккумулятора он при большом желании не достанет тем более конец под плавленный?
[quote=DidPornas]Только вот смотрю на НЛО и пытаюсь понять-куда оно качает?[/quote]
В салоне установлена доп. печка, но вот странно из нее дует горячий воздух(машина спокойно за 5-6 мин прогревается), а из стандартной холодный. Но если включена дополнительная печка лобовое полностью заледеневает может из за этого[quote=черный_чак]забит радиатор печки[/quote], поэтому езжу как в морозильнике
Dodge Neon II 2.0.
ВАЗ 2107
Сообщение отредактировал Andrey93 - Четверг, 10.01.2013, 19:34
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Четверг, 10.01.2013, 20:15 | Сообщение # 2722
может краник перекрыт на печке, посмотри, или она текла и её перекрыли чтоб не возиться с ней
14 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 20:24 | Сообщение # 2723
Извиняюсь за вопрос, но где он находиться? Можете выделить в пеинте примерное положение, а там уже буду искать. Фото моторного отсека прикрепил
Прикрепления: 0482860.jpg (132.1 Kb)
Dodge Neon II 2.0.
ВАЗ 2107
Сообщение отредактировал Andrey93 - Четверг, 10.01.2013, 20:30
Дата: Четверг, 10.01.2013, 20:27 | Сообщение # 2724
скорее всего забита , т к дополнительная имеет более проходное сечение, чем основная.
или такая "корявая" врезка.
холодное стекло и на нем намерзает наледь . обычные дела wink
Добавлено (10.01.2013, 20:27)
Ты смотри под расширительным бачком - у тебя стоит газелевская помпа, которая гонит поток , а как она гонит - смотри по месту.
Скорее всего - все гонит в дополнительную, вот поэтому и такие перекосы в отоплении.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 20:37 | Сообщение # 2725
А подсоединить к АКБ не пробовал? Может сразу все вопросы снимешь? Если получится, выводи в салон через выключатель.
Форд транзит 2003 г. дизель
14 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 20:38 | Сообщение # 2726
[quote=zh170671iaa]Ты смотри под расширительным бачком - у тебя стоит газелевская помпа, которая гонит поток , а как она гонит - смотри по месту. Скорее всего - все гонит в дополнительную, вот поэтому и такие перекосы в отоплении.[/quote]
Так вроде как помпа ничего не качает т.к. провод оборван, в любом случае как заведётся так и буду смотреть печку.
Звонил в автосервис по транзитам сказали либо меняй стартер(6800), либо можно поставить подогрев двигателя(2000). Пока буду думать, денег хватит на что нибудь одно.
Спасибо всем за помощь!
P.S.
[quote=zh170671iaa]Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14[/quote]
Смотрю автомобили у нас практически идентичны, даже задняя дверь одинаковая, может братья по времени сборки
Dodge Neon II 2.0.
ВАЗ 2107
Дата: Четверг, 10.01.2013, 20:56 | Сообщение # 2727
можно win-ами померяться, и в остальном тоже - я ничего не трогал - все как и было.
некачающая помпа - это серьезное препятствие для тока жидкости .
жидкость идет по пути наименьшего сопротивления.
для начала стартеру нужно сделать ТО ( это более демократично) .
и подогревы разные бывают.........
14 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 21:02 | Сообщение # 2728
[quote=zh170671iaa]для начала стартеру нужно сделать ТО ( это более демократично) .[/quote]
Сказали перебрать стартер 4-5 тыс., а замена на более серьезный всего 6800
[quote=zh170671iaa] можно win-ами померяться, и в остальном тоже - я ничего не трогал - все как и было.[/quote]
WFOLXXGBVLSJ78497, в теме о VIN-ах дату производства назвали 05.09.1995
Dodge Neon II 2.0.
ВАЗ 2107
Дата: Четверг, 10.01.2013, 21:21 | Сообщение # 2729
Andrey93, Win один в один - различие Y97697
Дата: Четверг, 10.01.2013, 23:57 | Сообщение # 2730
С языка снял! biggrin
Демократичненько у вас. surprised
А в Кирово-Чепецк к ft-master сгонять?
