Зима
Andrey93 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Суббота, 12.01.2013, 21:52 | Сообщение # 2731
Я ее к ее пред предыдущему владельцу вожу, к Вове на Нижегородскую, он сам ее восстанавливал, поэтому знает авто
[b]Добавлено[/b] (12.01.2013, 21:52)
Решил поставить все таки кипятильник, обошёлся в 2800 с установкой. Но дело то точно в стартере, но менять не надо, оказывается у меня стоит большой хороший стартер, нужно лишь его отремонтировать. А печка холодным грела потому что стояла на холодном режиме, переключатель не работает, но мне показали как из под низа приборной панели переключать теплоту воздуха, теперь наконец то тепло
Dodge Neon II 2.0.
ВАЗ 2107
Сообщение отредактировал Andrey93 - Суббота, 12.01.2013, 21:55
Дата: Суббота, 12.01.2013, 22:08 | Сообщение # 2732
Интересно,кто всё делает за такие деньги?,если Вова,то класно устроился,и машинку продал и с работой всегда biggrin
abisu Меня здесь нет
383 поста
Награды: 14
Дата: Суббота, 12.01.2013, 22:21 | Сообщение # 2733
Привет всем!
Как видно холод помогает шевелиться smile Учите матчасть, друзья! biggrin Теперь, когда наступило тепло, не "заснуть"...
по жизни нужно оставлять след, а не следить...
Сообщение отредактировал abisu - Суббота, 12.01.2013, 22:22
14 постов
Дата: Суббота, 12.01.2013, 22:21 | Сообщение # 2734
На самом деле я цены на ремонт толком не знаю. А сколько должен стоит кипятильник с установкой по вашему. И дорого ли я отдал 1500 р за замену крестовины с деталью?
Dodge Neon II 2.0.
ВАЗ 2107
9545452 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Суббота, 19.01.2013, 01:45 | Сообщение # 2735
Прописка ТНВД, ключей и ЭБУ на а/м Ford Transit (Транзит) в С-ПБ
Бывает потеряешь единственный, что немаловажно чипованный ключ, и машина стоит, а деньги утекают в другую сторону. Поменял двигатель а ТНВД и ЭБУ с ключом зажигания не видят друг друга. Двигатель стал чересчур прожорливым и тарахтит как деревенский трактор. Мастера в сервисе разводят руками и отправляют к официальному дилеру, где цены на работы округляют наши глаза до неузнаваемых размеров. Мы можем помочь решить все эти проблемы более гуманными методами и иным порядком цен. Прописка ( согласование ) тнвд, ключей, электронных блоков управления двигателей, чтение и удаление ошибок электрических систем и блоков на автомобилях марки Форд Транзит в Санкт-Петербурге. Можем выехать к месту ремонта или стоянки автомобиля. Вопросы можно задать по номеру 9545452. Готовы будем оказать помощь в любой день и адекватный час.
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 22.01.2013, 19:52 | Сообщение # 2736
Старт -4 гр http://www.youtube.com/watch?v=HQsJFXqaMYI
Старт -13 гр http://www.youtube.com/watch?v=MkBP2dwCFqk
Педаль не отжималась сцепления,не грелось не чего свечи включены один раз .
divide et impera
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Вторник, 22.01.2013, 20:07 | Сообщение # 2737
k750, свежий исправный спринтер без вопросов
Добавлено (22.01.2013, 20:05)
Чтобы запустить в мороз, на таймер розетке подогрев, просто в розетке зарядное biggrin
Обычно без зарядного , тут подсадил пытался завести при мину 20
Добавлено (22.01.2013, 20:07)
k750, Кстати у меня как с утра при минус 15 с никакой компрессией запустился без проблем, но стараюсь не мучить движок, грею даже при минус 1.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 22.01.2013, 21:25 | Сообщение # 2738
Я с форд компресией 21 и убитым аккумом 2 шт умудрялся заводить до -18 правда потом и гена и  стартёр почти сдохли за зиму.
Хочу заводки при разной температуре заснять и выложить ,а то как то не находил не где так что бы подробней и до -30 )
Andreich1137,  Sprinter 2000г правда исправный это да.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Вторник, 22.01.2013, 21:26
Anri82 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 18:02 | Сообщение # 2739
всем привет у меня 2000 в старом кузове свеча не работает..купил новый аккумулятор 85Ah варта заводится при -20.завожу с первого раза..но держу зажигание пока не заведётся...движку ни чё не будет?
форд транзит.2000. дизель TDI
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 18:06 | Сообщение # 2740
Anri82, это изнасилование двигателя!
