Зима
Andrey93
14 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 10:23 | Сообщение # 2711
Если бы хотя бы немного схватывал, то искал бы средство помощнее, а так кажется, что авто вообще его не воспринимает. Только при минимальных температурах с помощью быстрого старта заводиться с пол оборотаДобавлено (10.01.2013, 10:23) --------------------------------------------- стоят 2 АКБ(80 и 60), одно заменил. Стартер по звуку крутит не плохо, эфир после прокрутки стартером никуда не исчезает
Dodge Neon II 2.0. ВАЗ 2107
DidPornas
695 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 10:33 | Сообщение # 2712
Andrey93, свечу отключаешь с эфиром?
Andrey93
14 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 10:50 | Сообщение # 2713
Нет, вроде еще ничего не воспламенилось. Да и хрен его знает работает ли эта свеча или нет, хоть и менял. Конец свечи(который выступает) холодный
aleksrus51
630 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 14:53 | Сообщение # 2714
Andrey93, Цитата Конец свечи(который выступает) холодный Свеча должна нагреваться.У меня на конце свечи (куда топливо подаётся)одет резиновый прозрачный шланг,так вот он у меня после трёх раз запуска свечи облез и потрескался.В конце второго запуска слышен хлопок в коллекторе.Это я экпериментировал, а так у меня кипятило стоит,клему с свечи вообще снял.
Andrey93
14 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 18:54 | Сообщение # 2715
А что не за модель свечи у вас стоит, я недавно купил свечу ISKRA проблема не исчезла P.S. Еще воспрос у меня стоит неизвестное устройство, помогите опознать, может нагреватель тосола? От него 1 провод никуда не подсоединенный до аккумулятора не дотягивает. И еще знающие люди помогите опознать, что у меня стоит Lukas или Bosh и есть ли у меня краб?
Hach
571 пост
Дата: Четверг, 10.01.2013, 19:05 | Сообщение # 2716
Цитата (Andrey93) Lukas или Bosh и есть ли у меня краб плохо видно, но кажись Бош, и краба не вижу, нет его
DidPornas
695 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 19:07 | Сообщение # 2717
Bosh, краба нет,а НЛО-это электропомпа на печку с Казели
Дата: Четверг, 10.01.2013, 19:11 | Сообщение # 2718
Цитата (DidPornas) Bosh, краба нет,а НЛО-это электропомпа на печку с Казели Похоже,что забит радиатор печки,для усиления циркуляции поставлена помпа.
DidPornas
695 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 19:16 | Сообщение # 2719
Только вот смотрю на НЛО и пытаюсь понять-куда оно качает?
Hach
571 пост
Дата: Четверг, 10.01.2013, 19:25 | Сообщение # 2720
Цитата (DidPornas) Только вот смотрю на НЛО и пытаюсь понять-куда оно качает ну если провод оборван, то уже нивкуда , 100%, откачалось
