Зима
konung Меня здесь нет
213 постов
Дата: Суббота, 19.12.2009, 21:00 | Сообщение # 401
OLDJ
Слей, что не замёрзло.
Если хорошо промёрзло, то градусность будет О"КЕЙ!
А остатки перегнать 2 раза. Тож для крепости smile
Народ, может кто делал?
Деды расказывали, по приезде на базу литр саляры в масло,
пару минут помолотит и глушиш.
Утром заводка без проблем. Но это для минералки.
А на полу-синтетику пойдёт или нет?
Если не в тему, то прошу перенести куда надо.
Сообщение отредактировал konung - Суббота, 19.12.2009, 23:10
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Суббота, 19.12.2009, 21:04 | Сообщение # 402
konung,
ЭЭЭ так для того что бы выморозить воду и на верху остался спирт надо хороший мороз. Ну такой как в Якутии. Это что мне туда бочки везди? surprised
213 постов
Дата: Суббота, 19.12.2009, 21:18 | Сообщение # 403
OLDJ
smile smile smile smile
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 12:28 | Сообщение # 404
$eriog@,
насыпать нашатыря в глицерин это как? нашатырь в аптеке жыдкий. разве есть порошком?
в каких пропорцыях мешать состав?
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 12:58 | Сообщение # 405
тарасевичь, у тя нормальный флюс ЛТИ...., если оно конечно ЛТИ:
ЛТИ–120 Спирт этиловый 63-74
Канифоль 20-25
Диэтиламин солянокислый 3-5
Триэтаноламин 1-2
Флюс радиомонтажный, нейтральный. Пайка — железо, нерж. сталь, медь, бронза, цинк, нихром, никель, серебро. Не требует вентиляции. Остатки флюса смывать не обязательно, при желании легко смываются спиртом, ацетоном и т.п.
Проблема в том, что плохо зачищено - ЗАЧИСТЬ БОЛГАРКОЙ, wacko biggrin
Добавлено (20.12.2009, 12:58)
При любых флюсах спаиваемые поверхности необходимо (по возможности) тщательно зачистить и уже затем облудить с применением флюса.
http://www.anytech.narod.ru/flux.htm
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 13:05 | Сообщение # 406
радиатор основной картонкой закрыт. про вентилятор с вискомуфтой вообще молчу- нафиг (он и летом то не нужен на этой машине). а вот как быть с интеркулером? может его тож прикрыть или пускай кулит себе? как думаете? cool
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 13:07 | Сообщение # 407
Quote (SHUM)
не мешай машине работать.... happy happy happy
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 13:15 | Сообщение # 408
zh170671iaa, ок, пущай себе работает cool
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 16:51 | Сообщение # 409
ЛУЧЬШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕМУ!
выслушав вашы советы продолжыл освоение профессии жестянщика. разогрел паяльник на инфокрасной горелке. вырезал кусок металла из тойже крышы, зачистил болгаркой, нанес флюс ЛТИ-120. паяльник окунул в припой и облудил железку. получилось!
далее позачищял болгаркой места пайки тркдок. неудобно не подлезть. пошкурил наждачькой. нанес флюс и запаял.
тут я понял свою вчерашнюю ошыбку. слишком сильно грел изделие и паяльник. олово становилось слишком жыдким и растекалось. обошолся без газосварки и фена. температуры паяльника вполне достаточьно.
провел испытания водой. поперла изовсех щелей. сырость обозначил карандашом, зачистил болгаркой, покрыл флюсом и запаяял. путем повтора операцый добился герметичьности.
далее покраска и установка.
потратил 2 чяса на поиск запчястей и два дня по 4 чяса на изготовление.
научился варить газом и паять большым паяльником.
так что я теперь первый парень на деревне biggrin
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАШЫ РЕКОМЕНДАЦЫИ МНЕ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ
Прикрепления: 1378168.jpg (283.9 Kb)
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 17:16 | Сообщение # 410
тарасевичь, Ну вот,совсем другое дело .Я сегодня тож время не терял,поменял все шланги на новые и подкачку переставил подальше от турбины,теперь качать удобно.
Прикрепления: 8961327.jpg (159.8 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
