Зима
Дата: Суббота, 19.12.2009, 19:06 | Сообщение # 391
"Химия и жизнь", #9-1978, с.115. Из писем в редакцию
ФЛЮС ИЗ ГЛИЦЕРИНА И НАШАТЫРЯ
Каждый, кто хоть раз держал в руках электрический паяльник, знает, что качество пайки зависит не только от припоя, но и от флюса. Классический пример флюса - канифоль. С ее помощью можно паять изделия из меди, цинка и их сплавов. Но у канифоли есть недостатки - поверхность металла перед пайкой надо обязательно зачищать, нельзя паять сплавы железа, да и на конце паяльника после работы остается грязный черный нагар.
Для пайки железа, стали, меди, латуни хороша паяльная кислота - солянокислый раствор хлористого цинка. Но и с ней не очень удобно работать: если не удалить остатки флюса, место пайки ржавеет; жало паяльника разрушается.
Я хочу предложить придуманный мною флюс, у которого нет недостатков канифоли и паяльной кислоты. Для его приготовления нужен обыкновенный глицерин, который можно купить в аптеке, хлористый аммоний (NH4Cl, или нашатырь) и всего 5 минут времени.
В небольшую склянку налейте глицерин, воду (10-15% от объема глицерина), насыпьте немного нашатыря, поболтайте минуту-другую, и флюс готов. В чистом глицерине нашатырь нерастворим, для этого и нужно доьавить воду. Кстати, если вы купили глицерин в аптеке, то воду добавлять не надо: она уже там есть. Паять с помощью такого флюса очень удобно. Можно даже не зачищать места спайки - если, конечно, они не сильно загрязнены. Все сделает флюс.
Примечательно то, что с помощью моего флюса можно паять все наиболее употребимые в обиходе предметы из разных металлов и сплавов. Откуда берется такая активность флюса? Вспомним, что NH4Cl - вещество нестойкое и при нагревании легко распадается на NH3 и HCl. Вот эта HCl и съедает окислы металлов, а глицерин их связывает и одновременно защищает .Попробуй так.
Дата: Суббота, 19.12.2009, 19:13 | Сообщение # 392
Quote (тарасевичь)
крышка вырезана из куска крышы газона
Может в этом корень зла?
Quote (тарасевичь)
зашкурена болгаркой и приварена к стакану.
Защитные покрытия абразив должен снять;остаётся под вопросом химсостав газоновской крыши.
Должна облуживаться и паяться.
Дата: Суббота, 19.12.2009, 19:16 | Сообщение # 393
Quote (черный_чак)
легированная сталь, отголосок СССР?
Дата: Суббота, 19.12.2009, 19:22 | Сообщение # 394
Крайний случай идти к токарю,спросить где он резцы свои припаивает,а вот они точно шо хош и куда хош приляпают латунью бурой и горелкой.
Дата: Суббота, 19.12.2009, 19:38 | Сообщение # 395
Есть места на Транзите , не паяются sad sad sad
Прикрепления: 7218466.jpg (42.2 Kb)
vitak Меня здесь нет
131 пост
Дата: Суббота, 19.12.2009, 19:50 | Сообщение # 396
посмотрел прогноз на неделю - обещают в среду 0 градусов в Минске... кто знает, этой температуры за бортом достаточно для разморозки авто (топливо в баке + топливный фильтр) или надо теплее чтоб было?
Ford Transit, 1999г., 2,0i, короткий, средний
Дата: Суббота, 19.12.2009, 19:57 | Сообщение # 397
Quote (vitak)
Вполне, только поставь машину на встречу южному ветру, а то с холодного гаража выедеш - и она вся в туман и конденсация.
131 пост
Дата: Суббота, 19.12.2009, 20:07 | Сообщение # 398
Quote (zh170671iaa)
она у меня и так на улице стоит... под ветрами ... smile
будем ждать тепла...
Сообщение отредактировал vitak - Суббота, 19.12.2009, 20:08
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Суббота, 19.12.2009, 20:43 | Сообщение # 399
Вот тут говорят что будет оттепель. Это хорошо, а то у меня в гараже замерзло 200л. виноматериала это то что осталось от производсва вина, а проще говоря бражка.
Уже было собрался перегнать ее и в огороде установил аппарат, но погода внесла свои коррективы.
Так может и мне бражку к южному ветру подставить что бы оттаяла smile :)
Сообщение отредактировал OLDJ - Суббота, 19.12.2009, 20:44
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Суббота, 19.12.2009, 20:59 | Сообщение # 400
Quote (тарасевичь)
как припаять?????????
В магазинах продаются паяльные кислоты к разным материалам. В чём разница - не знаю, но главное правило- соблюдать чистоту. Зачисть паяльник, облуди его. Прогрей материал, промаж кислотой и попытайся припаять. Температура должна быть не намного выше температуры плавления припоя. Если всё будет чисто и без больших щелей, то расплавленный припой сам размажется по месту. Для разогрева часто использую промышленный фен.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен, Shrek, Tema0900, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
