Зима
Дата: Суббота, 19.12.2009, 17:43 | Сообщение # 381
Quote (alexweis) Без всяких беспокойств на летней солярке всегда езжу до -12 градусов Согласен,примерно при такой температуре в летней солярке начинают выделяться кристаллы парафинов. Я две зимы покупал "левую" солярку в пластиковых канистрах,видно сразу.Потом на дне канистры остается каша из парафинов,её можно слить в отдельную ёмкость и если набирается много-по теплу добавить в топливо. А жидкий вершок топлива не замерзает и в бОльшие морозы.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 19.12.2009, 17:52 | Сообщение # 382
Quote (черный_чак) Можно подогревать до температуры "шипения плевка"-паяется очччень хорошо Чак , это вчерашний день т не "гигиенично", температуру пайки можно определять кусочками канифоли - при прогретой - только плавиться, при нагретой - испаряется - канифоль дает "аккуратность" пайки. Все кто не увидит - похвалит Тарасевича. Добавлено (19.12.2009, 17:52) ---------------------------------------------
Quote (черный_чак) из парафинов,её можно слить в отдельную ёмкость и если набирается много-по теплу добавить в топливо. Лучше продать этот "люксор" на большую машину.
Vova
Дата: Суббота, 19.12.2009, 18:00 | Сообщение # 383
У нас в Бресте было -18^C утром. Мои 2 АКБ уже медленно прокручивали. Схватило вдогонку с первых оборотов. Бензинки у нас уже не все завелись. Сдохли у них АКБ... В баке у меня: Д/Т зимнее + керосин 1:10 + Castrol TDA
zh170671iaa
Дата: Суббота, 19.12.2009, 18:02 | Сообщение # 384
Quote (Vova) Мои 2 АКБ уже медленно прокручивали. Схватило вдогонку с первых оборотов. зимой АКБ явно не получает полноценного заряда.
vitak
131 пост
Дата: Суббота, 19.12.2009, 18:08 | Сообщение # 385
Quote ($eriog@) тарасевичь, Кислота нужна травленая цинком и все получится. а я в детстве использовал обычный советский аспирин! воняет жутко - но за то эффект 100%!
Ford Transit, 1999г., 2,0i, короткий, средний
тарасевичь
Дата: Суббота, 19.12.2009, 18:22 | Сообщение # 386
что там с аспирином? наесться и идти паять? сказали пойти в автопарк заплатить пусть спаяют. пойду лучьше пусть научят.Добавлено (19.12.2009, 18:22) --------------------------------------------- ктомуж не уверен что сварной шов не потечет. придется облудить места течи. могу холодной сваркой но не хочю.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
zh170671iaa
Дата: Суббота, 19.12.2009, 18:27 | Сообщение # 387
Quote (тарасевичь) сказали пойти в автопарк заплатить пусть спаяют. пойду лучьше пусть научят. Так у тя ж все поварено уже , заткни низ пробкой. налей крутого кипятка - только не до краев и паяей себе - кипяток даст начальный прогрев - запаяется как по маслу ...... как я раньше не посмотрел  Добавлено (19.12.2009, 18:27) --------------------------------------------- Там в основном медь не дает паять - уж больно хороша она по теплопроводности.
тарасевичь
Дата: Суббота, 19.12.2009, 18:36 | Сообщение # 388
я его начял паять сразу после сварки. его температура была выше температуры кипятка. олово плавилось от прикосновения к детали. собиралось в шарики и скатывалось. продолжал попытки спаять до остывания детали. к меди припаивается к чернухе нет. шкутил чистьл шкрябал ножыком и скреб паяльником типа топор. кислоты не помогли. провода из меди берет наура.
vitak
131 пост
Дата: Суббота, 19.12.2009, 18:42 | Сообщение # 389
Quote (тарасевичь) что там с аспирином? наесться и идти паять? использовать вместо флюса!
zh170671iaa
Дата: Суббота, 19.12.2009, 19:04 | Сообщение # 390
Quote (тарасевичь) шкутил чистьл шкрябал ножыком и скреб паяльником типа топор. кислоты не помогли. Что же ето за чудо метал? Действительно, может его зачищать под слоем масла - чтобы моментально не окислялся на воздухе?Добавлено (19.12.2009, 19:04) --------------------------------------------- зачисть аккуратно болгаркой.
