Зима
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Суббота, 19.12.2009, 16:46 | Сообщение # 371
Quote (черный_чак)
Если со "шнурка" заводится-компрессия
Может еще быть завоздушено. Был воздух в системе- смог завестись только со шнурка
(было тепло)
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Дата: Суббота, 19.12.2009, 16:49 | Сообщение # 372
Quote (Marmon)
А с чего вдруг на холоде завоздушилась топливная?
Топливо загустело.
Дата: Суббота, 19.12.2009, 17:03 | Сообщение # 373
сегоднчя собрал теплообменник вот детали для изготовления. кроме сварки.
получился вот такой. варил газом. варить не умею до этого сварил порог вроде держытся.
аппарат не доделан. нада красить и опресовывать. не получяется припаять медные выводы спирали к металлической крышке.
крышка вырезана из куска крышы газона. зашкурена болгаркой и приварена к стакану. через отверстия выведены трубки. олово отказывается паяться к жестянке. применяемые кислоты изобразил на фото.
как припаять?????????
Прикрепления: 3883740.jpg (255.7 Kb) · 9429543.jpg (181.5 Kb)
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Суббота, 19.12.2009, 17:09 | Сообщение # 374
А вот и Волгоградские новости.Без всяких беспокойств на летней солярке всегда езжу до -12 градусов.В зиму да и летом в движке полусинтетика.При -25 минералка в канистре если перевернуть вверх,так и весит как холодец,а полусинтетика мигом стикает вниз.Так вот;
перед запуском(при-25) прогреваю феном топливный фильтр со всех сторон(минут 15-20 ),далее,подсоединяю зарядное ,затем,чуток или децел(как молодёжь выражается) прыскаю хай-гир быстрый старт и...завожу не газуя! Фильтр топл. новый,аккум."Мутла"75-ка-новый.Свеча накала не работает.Заводится за 2-4 секунды.Давеча услышал мат знакомого.Залил ДТ со снежинкой,отьехал от заправки с километр и машина заглохла.Вот вам и наш доблестный "Лукойл",у нас он монополист.Но я -то.."Яков-умный"...поехал залил в канистру,купил антигель с ругательной надписью-"Mannoll" и дома стал эксперементировать.Этот антигель 250мл. на 250 литров....так вот...150мл. этого антинеля вылил на 20 литров в канистру и...жёлто-белый кисель.
Суть басни такова:-Раньше хоть керосин на заправке продавали и не было проблем,а нынче и в антигелях толк знать надо.
Бензин...проблему решает,но от части...жёстко как-то движок работает да и тяга не та.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Дата: Суббота, 19.12.2009, 17:18 | Сообщение # 375
Ищи большой паяльник типа топор,грей его на газе или лампе, хорошо зачисть+ кислота и все.Но самое быстрое,это сгонять к ремонту радиаторов. Им это как ДВА ПАЛЬЦА....................
Дата: Суббота, 19.12.2009, 17:21 | Сообщение # 376
вот я и говорю нечего антигель баз проверки в канистре в бак лить.
Добавлено (19.12.2009, 17:21)
$eriog@, вот я этим паяльником два чяса и е... газом сварил быстрее.
Дата: Суббота, 19.12.2009, 17:24 | Сообщение # 377
Quote (тарасевичь)
олово отказывается паяться к жестянке. применяемые кислоты изобразил на фото. как припаять?????????
Нужно припоем паять и флюсом для металлов.
Возьми утюг, переверни его и прогревай конструкцию- она остывает и припой не паяет ее.
Паяльник должен быть мощным - может тпк статься, что понадобиться газосварка - греть место пайки.
Quote (тарасевичь)
Возможно придется подложить шайбы - припой не дает достаточной мех прочности, зато ел контакт изумительный. А так будет больше тела - больше прочности, да и можно паять поочереди - тогда меньшие пелопотери на прогрев паяльником спиралей.
Прикрепления: 6490026.jpg (8.7 Kb)
Дата: Суббота, 19.12.2009, 17:34 | Сообщение # 378
ток как варил корструкцыю газом то температура изделия очень высока. олово плавится от прикосновения с поверхностью. паяльник грел тоже газом. олово скатывается в шарики. паяется только к медной трубке. трубка сидит плотно без зазоров. требуется создать герметичьность.
никак не хочет к жестянке приставать. сказали нужно металл протравить. есть в магазине порошки белые. но продавцы лохи а я не знаю.
Дата: Суббота, 19.12.2009, 17:36 | Сообщение # 379
тарасевичь, zh170671iaa прав-нужно хорошо прогреть весь подогреватель.
Не важно как-на газовой плите,электрической,на утюге.По прогретому металлу припой растекается и затекает во все щели.
На холодном-становится коржом и не держит,в пайке будут поры.
Можно подогревать до температуры "шипения плевка"-паяется очччень хорошо.Только потом нужно аккуратно оставить остывать,чтобы припой не стёк.
После того,как подогреешь изделие,попробую работу флюсов на любом участке крышки,выбери лучший флюс.
Дата: Суббота, 19.12.2009, 17:37 | Сообщение # 380
тарасевичь, Кислота нужна травленая цинком и все получится.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha, Дмитрий03
