Зима
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 19:34 | Сообщение # 441
Quote (SHUM)
да, видимо фильтр придется опять менять.
Зачем,отогрееш парафин сольеш и ставь родного наместо.
vitak Меня здесь нет
131 пост
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 20:40 | Сообщение # 442
Quote (Микола)
а как отреагирует холодный двигатель на завоздушенность?
на горячем двигателе - не беды...
Ford Transit, 1999г., 2,0i, короткий, средний
3355 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 20:50 | Сообщение # 443
Quote (vitak)
Залей фильтр салярой,лучше теплой и вся проблема.
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 21:07 | Сообщение # 444
Микола, а если снизу дренажик открутить и слить не снимая, недостаточно будет?
3355 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 21:14 | Сообщение # 445
Quote (SHUM)
Саляру сольеш,парафин останется. Вот только если в теплом гараже отогреть,тогда нафига сливать.
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 21:14 | Сообщение # 446
Quote (SHUM)
Здается мне нужно снять его, открутить датчик и в вертикальном положении прогревать его корпус - начнет "таять снегурочка" и вся гадость уйдет вниз.
3355 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 21:23 | Сообщение # 447
Quote (zh170671iaa)
Достаточно просто на часок положить в тепло,например батарею отопления. А вот примерно так выглядит твай фильтр внутри,белая гадость забившая фильтрующий элемент и есть парафин,вокруг саляра
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 22:25 | Сообщение # 448
zh170671iaa, дааааа подогрей переверни...... я конечно не Билл Гейтс но 16$ на новый кнехт (мале) найду.- на этом и порешим. в любом случае спасибо за участие.
СергейBy Меня здесь нет
46 постов
Дата: Вторник, 22.12.2009, 00:29 | Сообщение # 449
Всем привет. Прихватило на днях морозом топливную систему было залито летнее топливо+присадка(хайгир на 50 литров 140гр присадки): замёрз после пробега в 5 км... - выбросил из системы фильтр тонкой очистки, прогрел фильтр Kneht прогнал воздух из форсунок и на старт... - всё ОК, но не долго... Тоже, через 5-10км прихватило... Затянули в тёплый гараж, слил с бака с помощью трубок через заливную горловину почти всю соляру(по признакам почти всю, но может что и осталось), залил с заправки зимней (на заправке уверяли, что зимняя)+ антигель хайгир 30гр... Завёлся, но не выезжал на мороз. Машинка осталась ночевать в гараже, а завтра посмотрю, что и как... Сейчас у нас ночью -15 Вот думаю - может ещё в солярку бензинчик надо добавить??? Керосин весь у нас раскупили... Кто, что добавляет в солярку при сильных морозах???
Транзит 1999г.в., 2.5D 9 мест, краб, BOCH(механика), поможем в вытяжке, сварке, покраске.
Дата: Вторник, 22.12.2009, 00:37 | Сообщение # 450
а без хайгира не пробовал? он в осадок выпадает после разморозки летней солярки. придется еще раз эксеримент провести с фотографиями для наглядности.
