Зима
Дата: Среда, 23.12.2009, 00:15 | Сообщение # 491
Вчера дальнобойщика на заправке увидел, так он в бак залил литрушку Дот-4 , говорит турки и болгары колеги -(водители фур) посоветовали, мол всегда так делают ......ничего не пойму,, sad wink какой принцип действия....???
alutek Меня здесь нет
304 поста
Дата: Среда, 23.12.2009, 00:20 | Сообщение # 492
sam-od, у меня жена понимает, что это глупо. Каждый имеет право выбора.
Добавлено (23.12.2009, 00:20)
И мы говорим о моделе 1991-1995
Транзит Conect 2005 пасс.
Дата: Среда, 23.12.2009, 00:21 | Сообщение # 493
Quote (Vlad73)
Дот-4
Скорее он не понял, Дот4 - скорее всего бренд, а турки лили то что надо.
Чем меньше топливная видит всякой химии , акромя керосина - тем лучше.
Дальнобои и соляркой левой, с обочин , не брезгуюют, и потом чеки у касс заправок собирают, чтобы хозяину отчитаться -> потом в инете пишут - вот заправились на такой то заправке , а там фуфло. Кто ж кого дурит? Много значит , когда не своя машина - ему абы комфортно ехать, а все остальное не колышет.
sam-od Меня здесь нет
439 постов
Дата: Среда, 23.12.2009, 00:24 | Сообщение # 494
Quote (zh170671iaa)
Там провода хоть медные или омедненные?
у китайцев в медных проводах больше алюминия чем всего остального.
zh170671iaa, найду выложу, где то на микробе тема терлась , тамошний админ мне и скинул фото по которому я заказывал себе реле.
Добавлено (23.12.2009, 00:24)
Quote (alutek)
да вроде как об аккуме!?
CAMPER
Дата: Среда, 23.12.2009, 00:36 | Сообщение # 495
sam-od, просто тема прорисовывается:
Теплый период - подкапотная установка
Зимний период - кабинная установка
Самое оптимальное.
439 постов
Дата: Среда, 23.12.2009, 00:48 | Сообщение # 496
не всегда оптимально, у нас на той неделе паршиво с погодой было, ну и пару дней не ездил, а перед этим пол дня на дальнем и на холостом ходу практически тащился домой. так как ближний потух, фары опустил в самый низ и покатил , ну чтоб встречных не слепить . так вот , в понедельник тык! а он падла не хочет заводится.хорошо зарядка на борту стоит заранее предусмотрел, а еслиб не было!? а на пежо боксере у меня аккум стоит под капотом , так вот водила за пять минут выдернул его и занес в тепло на выходные , на зарядку слабенькую поставил и усе! а если б мне пришлось , то наверное до тепла не трогал бы .так как вынять аккум у меня это гемор и на морозе этого не сделать просто так, за пять минут.
CAMPER
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 23.12.2009, 01:46 | Сообщение # 497
Люди у меня есть подозрение что что то с насосом грубой подкачки топлива не так, эксперементировать не сильно дёшево.
Обратил внимание что прошлые два года зимой не меняя фильтр и вообще не готовясь я заводился в -18 градусов на не очень хорошем аккуме, только один раз не получилось пока аккум не поменял,щас и соляра класс,лежит в бутылочке в салоне хоть бы хрен ей выглядит нормально и при -9 с заводом какой то геморой, не поступает соляра в фильтр топливный в должном количестве, может забится насос грубой подкачки или прийти ему кабздец но не до конца ,а так чуть чуть ?Он вообще разбирается что бы глянуть ?
divide et impera
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Среда, 23.12.2009, 02:11 | Сообщение # 498
Quote (k750)
как определил ?
Транзит малыш 92. дизель. Бош
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 23.12.2009, 10:25 | Сообщение # 499
Летом кая фигня была там определил сняв с подкачки трубочку которая на выдох идёт ,соляра не шла совсем ,или шла но херово, продутие в обратку и последующее снятие бака помогло полностью,но до начала зимы, щас машина заводится если газ чуть послабил плавно гаснет как когда кончается топливо,при прогретом дома фильтре феном с горячей соляркой в этом же фильтре . И происходит завоздушивание топливной системы, если откручиваешь пару форсунок сливаешь чуть чуть через них соляру то опять можно завестись ,гдето что то не так работает помоему.
Насколько вообще надёжная система подачи грубой топлива ?
Предыдущие годы такой фигни небыло .
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Среда, 23.12.2009, 10:27
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Среда, 23.12.2009, 10:35 | Сообщение # 500
Quote (k750)
Она нужна для прокачки пустой системы, на многих дизелях её вообще нет.
Может, надо искать, откуда воздух подсасывает?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, nikola1964
