Зима
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 20:31 | Сообщение # 671
dm2131,
Ну то что тормозуху льют в бак что бы удалить воду я знаю(можно так же и спирт), а вот тчо бы снизить образование парафина....
вот здесь я чего то не понимаю.
А чего я не понимаю, того боюсь cry cry biggrin
Добавлено (30.01.2010, 19:54)
По моему за ответом надо обратиться к "zh170671iaa". Пусть пошаманит, ударит в бубон и таст свое резюме biggrin
Добавлено (01.02.2010, 20:31)
Мужики, не работает на печке первое и второе положение. Где икать причину. Может где то эта тема уже раскрыта, подскажите...
alexx_x Меня здесь нет
1426 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 20:54 | Сообщение # 672
Quote (OLDJ)
У меня было такое недавно. Дело в регуляторе оборотов. Снял его, разобрал (разбирается без проблем). Оказалось - каким-то образом подплавились и опустились контакты на 1-й и 2-й режим скорости.Контакты зачистил, подогнул вверх, собрал - все работает. Все три положения.
Форд - надежность и комфорт!
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 21:08 | Сообщение # 673
Quote (OLDJ)
Вот он твой проблем http://transit-club.com/forum/20-555-1 менять или ремонтировать вскрытие покажет.
servol Меня здесь нет
43 поста
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 21:10 | Сообщение # 674
под капотом с левой стороны возле фары есть реостатик в виде спирали, на неё одевается трёх контактный штепсель, проверь на обрыв, у меня была похожая ситуация, но я сам задел и сдёрнул штекер, и он висел на одном контакте,почистил контакты, вернул на место, и всё ок
Ford Transit 1997г 2.5td 150l lucas epik
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 15:53 | Сообщение # 675
Спасибо всем отклинувшимся на мой вопрос. Будем шаманить. Как будут результаты отпишусь.
Дата: Вторник, 02.02.2010, 18:36 | Сообщение # 676
Quote (OLDJ)
Сегодня разговаривал с другом, он дальнобойщик на МАNе. Так он говорит что в соляру добавляет DOT4.
Года два назад я тож попробывал ,взял от пепси бутыль ,налил солярыи добавил грам 50 тормозухи,всё это дело хорошо разболтал и повесил на проволочку под кузов. biggrin Утром вышел на улицу,взял экспонат и выкинул НАХ подальше от глаз-----вся соляра в лахмотья свернулась при -15с.С тех пор больше не эксперементирую,добавляю керосин или 80 бензин 1:20%.И подогревами обвешался .Вот моё личное мнение,можете сами попробывать пока зима не кончилась,а то тепло придёт и все опыты прекратятся wink .
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 18:52 | Сообщение # 677
Не пойму, зачем изобретать велосипед??? Есть правильные способы, почему-бы их не придерживатся???
1. Подогрев топлива (вполне приемлимая стоимость... САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ)
2. Керосин (ваабше не проблема.... как выход из положения бензин)
3. ХОРОШАЯ ПРИСАДКА... (сложно найти правильную)
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 03.02.2010, 01:52 | Сообщение # 678
Вчера заправлялся с канистры зимней солярой,простояла на -24 с неделю она , сначало шла чистейшая потом под конец осталось литров 7-5пошло молоко, решил дальше не лить.
Вопрос,если отстаивать и в зиму лить только верхушку ,то по идее парафины и тд все остаются в осадке ?
Осталась ещё канистра зимней голубой солярки блю формула, та вообще через ситечко не проходила surprised
Когда заливал на улице было +3 щас опять идут морозы до -7 вот и задумался ))
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Среда, 03.02.2010, 01:54
dm2131 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Среда, 03.02.2010, 08:45 | Сообщение # 679
Та что через ситечко не проходит вряд ли зимняя, я такую в гараж до весны. У меня тоже после ночи на улице при -24 белеет, но при этом заливается нормально, и заводится на такой вроде нормально. Последние две поставки такие были, до этого вообще прозрачная шла, дно в канистре было видно, даже после ночи простоя. А щас заливаю и очкую, когда первые морозы вдарили с -10 до -36 так вся салярка запарафинилась и пришлось всю с бака сливать, иначе работать не хотела.
Ford Transit FT-190. 2.5 D 1991г
Дата: Четверг, 04.02.2010, 18:12 | Сообщение # 680
привет всем ! есть знакомый один такой дядька уже в возрасте ,ездит на мерсе электро лаборатория так он вообще в солярку летнюю трансформаторное льет 20% на бак помоему ,спрашивал как на всем этом чемергесе он ездит ,ответ был конечно однозначным ,сынок я так 30 лет езжу и не помню ни разу чтоб солярка замерзла или топливная ломалась а сейчас в мерс тоже лью и работать он будет мама не горюй ,я конечно в шоке. и как оказалось степень сжатия у этого масла такая же как и у солярки ,один вопрос где ее нарыть.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: den7043, Shrek, Tema0900
