Зима
OLDJ
627 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 10:02 | Сообщение # 851
тарасевичь, Что касается клапана отсечки то он необходим даже в таком малобюджеткном варианте. Это гарания не взлететь на воздух когда потухнет, а подача газа будет продолжатся. Что касается еды то в интрукции явно написано что для приготовленя пищи. Я только знаю что можно, при помощи этого нагревателя, готовить собачатину под видом шаурмы В вертикальном положении. Ну и кастрюлю с супом можно поставить рядом. А на фото явно видно что есть подставка для приготовления. Они сами то пробовали это делать?
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 12:01 | Сообщение # 852
Был у меня когда-то такой нагревательный элемент,потом пропал. И не жалею. Не ндравился он мне.
renasad
565 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 20:40 | Сообщение # 853
Quote (OLDJ) Что касается клапана отсечки то он необходим даже в таком малобюджеткном варианте. Газовые плиты для кухни редко имеют систему защиты, хотя шансов залить конфорку и следовательно погасить её куда больше в быту, чем затушить огонь в сотах на свежем воздухе при прогреве картера.
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
OLDJ
627 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 22:20 | Сообщение # 854
renasad, Я говорил не за то что при пргреве картера затушить огонь в сотах(хотя и тако возможно). А когда готовиш еду и сбежавшей пищей забъешь соты. Тогд аэто уже не нагреватель. Он просто не будет работать. По сути он не пердназначень для варки. Можно использовать. как я уже говорил, его теплоотдачу для нагрева в вертикаольном положении. Т,е максимально предохранить соты от загрязнения.
renasad
565 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 22:37 | Сообщение # 855
Quote (OLDJ) По сути он не пердназначень для варки. Согласен, для активного использования в варке не годится, а для подогрева картера думаю пойдет.
OLDJ
627 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 23:14 | Сообщение # 856
Quote (renasad) для подогрева картера думаю пойдет. Еще как подойдет. Это ведь не паяльной лампой. Здесь нет открытого огня поэтому и безопасней. Особенно в закрытом помещении, ну а если на улице то надо ствить какуюто защиту от сквозняков тогда кпд лучше будет
Дата: Пятница, 19.11.2010, 17:41 | Сообщение # 857
Доброго времени суток всем . Вчера попался подогреватель на топлевный фильтр всево за 5 $. Севодня проверял на банке с водой . 1л. воды нагрел за 2 ч. гдето градусов +70 . Што скажете?..
Дата: Пятница, 19.11.2010, 18:49 | Сообщение # 858
Слабовато будет при циркуляции.Не прогреет.
Дата: Пятница, 19.11.2010, 19:05 | Сообщение # 859
За такие денги можно пробывать.
k750
Дата: Среда, 24.11.2010, 12:11 | Сообщение # 860
Зима отступила и тема сдохла))))))))ктонибудь на Украине уже поставил зимнюю резину ? Я слышал что резину ставят при стабильной температуре в районе +5 градусов,а у нас -1+15 _))))))
divide et impera
