Зима
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 23.10.2010, 23:12 | Сообщение # 831
А как насчёт балансировки этого остатка?
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Суббота, 23.10.2010, 23:41 | Сообщение # 832
всім привіт. - после "пересадки органов", тоисть 4ВА на "краба", со старта снял пропеллер,зима на носу. а с приходом температур ниже "0",- добавлю и картонку,что-бы меньше холода попадало в подкапотное пространство, но не целую, а с двух половинок, если что, сдвинул одну на другую, и какая то часть радиатора, (наверно левая, от верхнего патрубка, и выпускного коллектора),-пусть продувается. - я только никак не пойму,- нафига они всунули на этот двиг, виску? да поставили бы, электро вентилятор, который включался бы, пару раз в год. есть мысль приколхозить, от какого-то таза. кто чё мыслит по этому поводу? щасливо.
Ford6226
70 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 00:05 | Сообщение # 833
Golubev1-an А как насчёт балансировки этого остатка? Прикол. Два года рулил без 2-х лопастей,и ничего.Тепнрь более менее.А на лето есть целый. ярос_лав С вис. конечно погарячились.Но без "карлсона,как ты выразился,когда-то"можно и закипеть,в сугробе.
Ford Transit 1997 2.5
k750
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 10:18 | Сообщение # 834
А зима то уже не за горами ))))))купил керосину 20 литров на днях,будем делать арктическое топливо !
divide et impera
delta_pro
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 10:50 | Сообщение # 835
так а чем КАСТРОЛ ТДА не канает та???...прошлую зиму (-25-30) отъездил без проблем...чем керосины бодяжить...дороже, да и геморней :)...или кастрол вреднее???...а керосин так сказать натур продукт
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Сообщение отредактировал delta_pro - Воскресенье, 24.10.2010, 10:51
san_san
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 10:54 | Сообщение # 836
а я подключил свой подогрев на зиму и керосин мне не надо
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 17:00 | Сообщение # 837
всім привіт. Quote (Ford6226) .Но без "карлсона,как ты выразился,когда-то"можно и закипеть,в сугробе. 1- я,шо медведь, шо по сугробах лазить? 2- а,закипеть, можно и на ровной дороге..... как грят - с дуру можно и ... сломать,- слыхали? щасливо.
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 17:16 | Сообщение # 838
Я уже и вент скинул и картонку добавил.Quote (ярос_лав) но не целую, а с двух половинок, если что, сдвинул одну на другую, и какая то часть радиатора, ,правда пока только одну со стороны воздухозаборника(пусть генератор пока нормально охлаждается). А вент вожу ссобой,было дело в пробке чуть не закипел,в сугробе так сразу ставить нужно.Добавлено (24.10.2010, 17:16) --------------------------------------------- Я уже и вент скинул и картонку добавил. Quote (ярос_лав) но не целую, а с двух половинок, если что, сдвинул одну на другую, и какая то часть радиатора, ,правда пока только одну со стороны воздухозаборника(пусть генератор пока нормально охлаждается). А вент вожу ссобой,было дело в пробке чуть не закипел,в сугробе так сразу ставить нужно.
ov1
847 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 19:08 | Сообщение # 839
а я ещё и картонку не ставил и карлсона не снимал.. тока один недостаток, прогревается долго! а так всё нармуль...
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
k750
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 21:29 | Сообщение # 840
zh170671iaa---------- такой вопрос увидел у тебя подогреватель фильтра на 220 вольт на фильтр,такой вопрос мне бы попроще но 220 вольт что бы,так как от аккума не хочу греть его ,а от генератора думаю 220 просто использовать да и всё,не хочется морочится да подключать изделие за 70 доляров !Если есть генератор бензиновый. Добавлено (24.10.2010, 21:29) --------------------------------------------- Ну я керосин взял по цене соляры,так что полюбому выгодней так как на керосине машина едет а на кастроле нет ))мало его слишком ))) чистый экономический эффект ! Подогрев это хорошо но ето если и в баке и в топливопроводе тогда да,а если только фильтр так в баке кисель будет,нужно или керосин или кастрол брать или и то и другое,а кастрол у нас 10 доларов бутылочка стоит МАЛЕНЬКАЯ ))ё_МАЁ
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Воскресенье, 24.10.2010, 21:32
