Зима
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 09.10.2010, 16:09 | Сообщение # 821
Я думал насчёт лампы паяльной,но есть существенный минус,вся эта конструкция весьма воняет ,в салон да ещё зимой когда воздух чистый))это капец будет,думал небольшую и ложить потом в отдел двигателя,а стельки или жидкость,нагревается буквально за 10-30 секунд а на рабочую температуру выходит за 1 минуту работает летом 30 минут,зимой я думаю 15-20,с головой что бы завестись,не панацея но как вспомогательная штука для пуска очень даже имеет право на жизнь,и главное она не садит аккумулятор и это дёшево ! если жидкости сделать литра 2 а не как в стельке, cool и утеплить снаружи типа пеной или чем похожим.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Суббота, 09.10.2010, 16:12
renasad Меня здесь нет
565 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 09.10.2010, 16:45 | Сообщение # 822
Вот есть полный гуД.
Прикрепления: 9252325.jpg (71.7 Kb) · 5733056.jpg (103.1 Kb)
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 09.10.2010, 19:57 | Сообщение # 823
1) Не совсем понял про репку...
2) А Вы пробовали зажечь хотя бы зажигалку на морозе?
Форд транзит 2003 г. дизель
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 09.10.2010, 20:13 | Сообщение # 824
Газ и печка у меня есть,но как то под машину открытый огонь ?Хз как то понтовито!У меня печка с открытым огнём,на фото не совсем понятно что за агрегат такой ?
Вообще идея хорошая,газ правда при морозе от определённого градуса не горит, так что наверное смысла не много так как до -18 должен и без всего этого заводится двигло,с керосином и исправной свечёй и топливной системой.
Добавлено (09.10.2010, 20:13)
Ну прити утром накинуть на фильтр утеплитель нажать кнопочку покурить и завести, не так уже и плохая идея,чем советовали скажем аккумулятр кипятком поливать,нести его он по дороге остывает ну и потом замерзает,а эта жидкость наоборот на морозе усиливает свои свойства!Видео пока не скачал так как в контакте там прогу специальную надо,в общем надо на ето дело время !
Стельки есть реальные у меня,только не пойму как работает там активатор,плавает какая то хрень типа кнопки,нажимаешь и пошла реакция,реакция от просто прикосновения пальца или метала тоже начинается,в общем выяснить не сложно,стельки резать жалко ))))))
divide et impera
565 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 09.10.2010, 21:01 | Сообщение # 825
Инфракрасные горелки
ИНФРАКРАСНЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ
Инфракрасная газовая горелка МиассООО ТД УралАвтоТерм предлагает к реализации инфракрасные газовые горелки собственного производства. Инфракрасная горелка производится в промышленных условиях, имеет прочный металлический корпус и высококачественный цельный или составной керамический излучатель импортного производства.
Наше предприятие готово поставить любые объемы инфракрасных горелок -производственные мощности позволяют выпускать несколько тысяч горелок в месяц.
Потребителям предлагаются горелки трех типоразмеров модификаций ГИ-2.3, ГИ-4.6 и ГИ-7,8.
Для кого предназначены инфракрасные горелки
Для сельского хозяйства:
инфракрасными горелками обогреваются теплицы, овощные склады, ангары с техникой.
Для индивидуальных потребителей:
обогрев гаражей, рыбацких палаток, балконов и лоджий, садовых теплиц, садовых домиков, приготовление пищи и т.п.
Для строителей:
обогрев бригадных домиков, разогрев и приготовление пищи.
Возможно также и любое другое применение, возможное с точки зрения пожарной безопасности.
Принцип действия инфракрасной газовой горелки
Инфракрасная газовая горелка в рабочем положенииГорючая газовоздушная смесь сгорает в сотах керамической плитки, происходит нагрев керамики до значительной температуры (порядка 900 градусов на поверхности излучателя), что вызывает интенсивное излучение инфракрасного спектра (тепловое излучение). Горение газа происходит внутри пор керамического излучателя, открытое пламя отсутствует.
При работе горелки расходуется только баллонный газ. Розжиг горелки производится аналогично бытовым газовым плитам - при помощи спичек, зажигалки, пьезоэлектрической зажигалки.
Безопасность инфракрасных горелок:
Инфракрасные газовые горелки довольно безопасны - до высокой температуры нагревается только керамический излучатель, сквозняки и воздушные потоки не способны погасить пламя, т.к. горение идет внутри излучателя. Воспламенение расположенных рядом с работающей горелкой предметов невозможно, т.к. горение газа происходит внутри излучателя, и наружу открытое пламя не попадает.
Подробную информацию о конструкции нашей горелки и о ее излучателе Вы можете посмотреть в разделе Технические характеристики инфракрасных горелок.
Преимущества инфракрасных горелок перед другими видами обогревателей
По сравнению с находящимися в эксплуатации электрическими (ламповыми, спиральными или трубчатыми) излучателями инфракрасные газовые горелки имеют ряд преимуществ.
1.
Инфракрасные горелки значительно безопаснее - ламповые излучатели могут лопнуть и засорить осколками и стеклянной пылью обогреваемый материал.
2.
Инфракрасные горелки значительно эффективнее - интенсивность (плотность) излучения с единицы поверхности газовой горелки значительно выше, чем у электрических излучателей, что позволяет сократить размеры теплоиспользующих установок, а суммарные расходы на газ значительно ниже расходов на электроэнергию.
3. При использовании газовой горелки инфракрасного излучения достигается более равномерное облучение поверхности объекта.
Срок службы инфракрасной газовой горелки
Назначенный производителем срок службы газовой горелки составляет не менее 10 лет без замены каких-либо основных комплектующих и узлов горелки (необходима лишь периодическая ревизия баллонного оборудования и форсунки).
Модификации инфракрасных газовых горелок
Фото
Описание
Инфракрасная газовая горелка - МИНИ
Миниатюрная инфракрасная газовая горелка "Прометей" мощностью 1.55 кВт, для использования в походах, на рыбалке.
Небольшая поверхность оптимальна для посуды маленьких объемов - миска, кружка и т.п.
Инфракрасная горелка может работать от баллонов любого объема, в т.ч. и компактных. Расход газа составляет 120-130 г/час
Инфракрасная газовая горелка ГИ 2,3
Инфракрасная горелка "Прометей" ГИ 2,3 мощностью 2.3 кВт. Может применяться как для обогрева небольших помещений, так и для разогрева и приготовления пищи.
Инфракрасная горелка может работать от газовых баллонов любого объема. Расход газа составляет 180 г/час.
Инфракрасная газовая горелка ГИ 5,6
Инфракрасная горелка Прометей ГИ 4,6 мощностью 4.6 кВт, предназначена для обогрева помещений (в комплексе с другими отопительными устройствами), для приготовления пищи в посуде больших объемов.
Инфракрасная горелка может работать от газовых баллонов любого объема. Расход газа - 0.16-0,18 м3/час
Коммерческое предложение по инфракрасным горелкам
Упаковка инфракрасной газовой горелкиООО ТД УралАвтоТерм приглашает к сотрудничеству производственные предприятия, оптовые базы теплового оборудования, поставщиков газового оборудования. Для оптовых покупателей инфракрасных горелок предусмотрена система скидок.
Поставляемые нами инфракрасные газовые горелки имеют прекрасное качество изготовления, привлекательный внешний вид. Индивидуальная картонная упаковка защищает горелку при транспортировке. Возможна поставка газовых горелок с окраской в различные цвета.
Инфракрасные горелки поставляются в картонной упаковке в комплекте с подводящим рукавом, хомутиками, запасной форсункой и подставкой для посуды (комплектация может изменяться по согласованию с потребителем).
Возможна организация доставки горелок автотранспортом предприятия, через компанию-грузоперевозчика, железнодорожным транспортом.
Модель Технические характеристики Цена с НДС
ГИ-7,8
"ПРОМЕТЕЙ-1" Горелка газовая инфракрасного излучения, 1,6кВт, расход газа 120-130 г/час, tº излучающей поверхности горелки 900ºС, размеры: 210х150х100мм, вес 1,2кг 450,00
от 5 до 99 штук 430,00
от 100 до 499 штук 400,00
500 штук и свыше 380,00
Пластина ИФК (пр-во Германия) размер: 140х95мм 215,00
Сетка стальная
20,00
ГИ-2,3
"ПРОМЕТЕЙ" Горелка газовая инфракрасного излучения, 2,3кВт, расход газа 180 г/ч, tº излучающей поверхности горелки 900ºС, размеры: 255х150х100мм, вес 1,4кг 500,00
от 5 до 99 штук 470,00
от 100 до 499 штук 440,00
500 штук и свыше 420,00
Пластина ИФК (пр-во Германия) размер: 145х142мм 250,00
Сетка стальная
25,00
ГИ-4,6
"ПРОМЕТЕЙ-2" Горелка газовая инфракрасного излучения, 4,6кВт, расход газа 0,16-0,18куб.м/ч. tº излучающей поверхности горелки 900ºС, размеры: 310х255х100мм, вес 1,95кг 850,00
от 5 до 99 штук 800,00
от 100 до 499 штук 750,00
500 штук и свыше 720,00
Сетка стальная
50,00
Горелки комплектуются: запасная форсунка на природный газ (ГИ2,3 и 4,6), подставка для посуды
Добавлено (09.10.2010, 21:01)
Quote (Golubev1-an)
Электрогрелка и Эту репу... в коммп. рядом щелк, мля не та картина ошибочка вишель. smile
Вес газа в полном баллоне 11кг+ сама железяка, баллончик домой, уром тепленький вынес в картонной коробке(быстро не замерзнет за 20 минут) Сосед всю зиму фуру грел, стандартным газ. баллоном.
Сообщение отредактировал renasad - Суббота, 09.10.2010, 21:23
1614 постов
Дата: Суббота, 09.10.2010, 21:33 | Сообщение # 826
А мой друг на фуре чуть не замёрз из- за неработающей на морозе газовой печки.
Возможно, залился плохим газом.
Дата: Суббота, 09.10.2010, 22:43 | Сообщение # 827
Quote (renasad)
renasad,в тепле.
На морозе пропан замерзает и не желает испаряться.
Поэтому я для подогревателя использую бензин.
Он не замерзает до -60,керосин до -80,но дороже и хуже воспламеняется.
Я пробовал запустить свой подогреватель на уайт-спирите,тот же керосин,не работает.
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 12:06 | Сообщение # 828
Если у нас будет -80 я думаю нам керосин уже не поможет,у нас -25 это национальная катастрофа уже, средняя температура -6-8 иногда -12
Добавлено (10.10.2010, 12:06)
В Киеве правда холодней,раньше зимой снега по несколько лет небыло,последняя конечно нонсенс,скорей такая зима подходит для Челябинска или Мурмашей ))))))
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Воскресенье, 10.10.2010, 12:06
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Четверг, 14.10.2010, 09:44 | Сообщение # 829
В этот сезон попробую поездить без вентилятора(уже снял)Езжу на короткие расстояния.Первые результат на лицо -быстрей прогревается(быстрее чем с картонкой)Наблюдения продолжается.По ночам температура уже -5 -8.
k750,
Quote
Например в Кировской области намного холодней чем в Мурманской обл., на себе испытал. У нас теплее.
Ford6226 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Суббота, 23.10.2010, 22:40 | Сообщение # 830
Когда-то разлетелся пропеллер.Теперь он зимний вариант.
3-лопасти.
Ford Transit
1997
2.5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha
