Зима
Дата: Суббота, 02.10.2010, 21:44 | Сообщение # 801
Quote (k750)
заводишься аж ремень скрипит напрягает гену что бы зарядить,раньше всю ночь можно было со светом стоять и едва подсаживал,на дизелях аккумы работают лет 5 ?
нормальное явление , генератор сразу выдает положенное напряжение и без прогазовок.
с таким генератором не страшно зимовать.
проверь уровень электролита и плотность при полной зарядке, это и будет тебе ответом.
5 лет или 4.5 года ..... не критичнон - главное не допускать глубоких разрядов, а потом таких же быстрых зарядов.
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 02.10.2010, 21:49 | Сообщение # 802
Уровень в полном порядке,плотность нечем проверить)))хотя в армии себе покупал ,обслуживал там аккумы как дополнительная опция к службе))на границе !
Добавлено (02.10.2010, 21:49)
вообще если у нас будут машины заводящиеся до -30 без проблем,что ж мы обсуждать то будем biggrin
divide et impera
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Суббота, 02.10.2010, 21:59 | Сообщение # 803
Масло поменять не забудьте, я прошлый год W50 с лета оставил и долго удивлялся, чего это в -15 стартер так плохо двигло маслает biggrin
блог
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 04:23 | Сообщение # 804
всім привіт.
Quote (alex211)
свеча мертвому припарка, если нет компрессии и мороз 20 градусов свеча не спасет,
- поддерживаю. я не раз говорил если компрессия в норме то и в -25* запуск без проблем. лишь бы соляра была жидкой.
Quote (k750)
зачастую в гололёд дешевле не ездить.
- логика правильная. но, бывает фактор - НАДО! и к стати, чем сильнее мороз, тем меньше гололед.
Quote (Vova)
если авто с АКБ всю ночь на улице простояло.
- а, если АКБ, утеплить с 4 сторон, и сверху. пенопластом, так хоть-бы с 10мм/25плотн? как думаете, будет толк?
Quote (k750)
Фильтр как то неудачненько менял недавно к зиме тыс 3 будет наката или меньше
- да, все нормально. если будет подогрев то и целую зиму можно от катать. а если нет, то как только похолодает до -15,- можно менять.
щасливо. smile
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 10:57 | Сообщение # 805
Я думаю пенопласт до задницы,оно когда холодно то промерзает за ночь до мозга и костей и до последнего винтика.
У меня компресия 30 на всех цилиндрах,в -18 без свечи или холодного старта даже если и удавалось завестись,так сотрёшь весь стартёр за один месяц да и нужно будет или два аккумулятора мощьных или таскать с собой тёплый заряженный новый !!А хочется малой кровью и по уму,в этом году поэксперементирую,я зимой езжу не много так как некуда особо.
divide et impera
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 11:32 | Сообщение # 806
пенопласт по логике не поможет--он же не нагревается и это тепло надо сохранить....разве что моторный отсек прогревается----но это на 2-3 часа.....
у меня два аккума и, если на утро надо (важно) завестись..беру один(свежее который) домой в тепло....утром один маленький пшик хайгира эфиром для старта(если уж очень сильный мороз) ---завожусь без проблем (свечи накала нет-заглушечка какая-то стоит)
......в гараже два пробничка в бутылки солярки---в одном-без антигеля, а в другом с ним-для сравнения
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 16:53 | Сообщение # 807
всім привіт.
- мой отец, когда то, работал на пазике, так там АКБ, стояла, не как с завода под салоном, а в салоне в специально свареном для нее ящике, под сидушкой. получается что АКБ "жила" себе в своем "домике", со своим микроклиматом и перепадов температур не видела. мы же понимаем, что если целый день на работе, то АКБ от зарядки будет теплой, и за пару часов простоя ни как не промерзнет. тем более была такая опция как дежурный гонщик, так в сильный мороз они ходили и прогревали машины, что бы утром, водитель сел и уехал. так пока машина прогревалась печка дула на стекла и в салоне уже было теплее. выходит тепло в салоне+ "свой домик",- для АКБ, был рай. а ели "домик" был бы обшит "пеной" то вообще было б супер!
Quote (k750)
Quote (Vlad73)
- пару дней тому назад, обшивали балкон вагонкой с "пеной". к вечеру, чуть не успели и решили вагонку внутри, делать на другой день,тем более что "поляна" уже ждала. а ночью стало прохладно около "0". утром на балконе, чувствовалась разница температур улицы и балкона, больше, чем балкона и комнаты. и когда, сняли по приколу, один лист "пены", то от вагонки со стороны улицы он был холоднючий, а со стороны балкона,- теплый. а ведь двери на балкон, были ночью закрыты,-откуда тепло на "пене"?
- да, не спорю,- сам пенопласт тепла не дает,- но он, хорошо его держит, ведь не зря же все холодильники, обшивают только им. и если, у нас, теплая от зарядки АКБ, то с помощью "пены", это тепло продержится на много дольше.
- что бы долго не разводить демагогию проще испытать. wink лист "пены", стоит + - пол бакса, одного листа хватит с головой. сделаю,-испытаю,-отпишусь,- не проблема. tongue
щасливо. smile
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 21:14 | Сообщение # 808
Quote (ярос_лав)
Так ведь ХИМИЯ, блин. Пена - то затвердевает, реагируя с влагой.
Форд транзит 2003 г. дизель
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 07.10.2010, 00:11 | Сообщение # 809
ну пенопласт или пена задержит на какое то время тепло аккума,ну на пару часиков потолок если -10 ,а если -20 то на пол часа,потом замёрзнет всё,аккумулятор тепла это конечно совсем другое дело это термос с кипяточком,иначе на заводе бы делали термосы под аккумуляторы,за 10 часов ночи замерзает на кизяк всё,нужно или с автозапуском что бы каждые два часа заводилась прогревалась 5 минут(в зависимости от мороза) или приносить с собой горячий аккум,присадки кирасин в бак,свечу поменять,и холодный старт в другой руке,если солярка не превратилась в лапухи то точно заведёшь )))))ну и компресия не 20 biggrin
Добавлено (04.10.2010, 12:11)
у меня у знакомого этот аккумулятор стоял,машину разбили ему и этот окумулятор тоже,второй не покупает хотя говорил что штука классная.
Добавлено (07.10.2010, 00:11)
Сегодня менял факельную,свечу,простая операция заняла часа три,завтра сделаю фотку свечи,не удивительно что машина не заводится в морозы,свеча вся покрыта толстым слоем мазута как внутри так и снаружи,дезилисты посоветовали снять ЕГР с дросельной заслонкой и прочистить колектор,в общем руки чёрные,колектор отдраеный,колектор снимался 2 года назад полностью мылся в бензусе,(заглушил ЕГР )а то пока похолодает так свечу станет не видно от мазута с сажей )))
Так что советую перед зимой кто не особо разбирает собирает двигатель каждый сезон открутить и глянуть эту свечу !
divide et impera
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 07.10.2010, 09:37 | Сообщение # 810
Я 20 тищ км тому снимал свечу ппц было нагара .Заглушил сразу егр после этого.Недавно купил новую .Когда ставил то старая свича была чистая при заглушеном егр
2007, 2.2,130 лс
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182
