Зима
Дата: Суббота, 02.10.2010, 20:03 | Сообщение # 791
по моему опыту- свеча мертвому припарка, если нет компрессии и мороз 20 градусов свеча не спасет, а теперь у меня новый движок с компрессией плюс кипятильник и новая варта сотка и синтетику на зиму залью и будет заводиться....
Сообщение отредактировал alex211 - Суббота, 02.10.2010, 20:07
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 02.10.2010, 20:39 | Сообщение # 792
ну у нас -20 это катастрофа,я свечу ставлю на -5-15 градусов .e меня в прошлом году перестал заводится после -7 градусов а до этого в -18 даже заводился,причина думаю свеча,а холодного старту я бутылочку хайгира прикупил ,чудная вещь если умело пользоватся,просто если есть свеча и она реально помогает,так нада поставить .
Добавлено (02.10.2010, 20:39)
Ксатти о свечах,какю имеет смысл купить ?дорогую или не стоит заморачиватся,если кто с Днепропетровска есть подскажите где дешевле.
Завтра сниму свечу померяю тестором.
Почитал тут о свечах о реле и тд ,спасибо Вове,жаль не все фото работают.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Суббота, 02.10.2010, 20:11
dimon04 Меня здесь нет
155 постов
Дата: Суббота, 02.10.2010, 20:52 | Сообщение # 793
есть газоновский и зиловский котлы отдам за 500 газоновский и 600 зиловский.
мало ли кому нужно.
Ford Transit,2.4L,Diesel,80г.в..
Мурманская область
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 02.10.2010, 21:02 | Сообщение # 794
Если предстоят морозы, то много в бак не заливаю, а в канистры с салярой добавляю бензин и в тёплый подвал. Перед поездкой выливаю в бак и включаю электроподогрев ОЖ.
Форд транзит 2003 г. дизель
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Суббота, 02.10.2010, 21:04 | Сообщение # 795
Quote (k750)
на зеркала кстати на ночь одеваю просто кульки и тогда проблем нет,у нас частенько вечером дождь хреначит с мокрым снегом ,а потом ночью мороз и просто жопа !
Интересная фишка. Я иногда зимой оставляю машину на улице, а утром по зеркалам выезжаю. То пока их протрешь.... А тут дельный совет.
Спасибо.
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 02.10.2010, 21:06 | Сообщение # 796
у меня подвал в одном месте квартира в другом а машина в третьем )) не получитца однако ,а хранить дома соляру нехоца !вонючая !
divide et impera
Дата: Суббота, 02.10.2010, 21:20 | Сообщение # 797
Quote (k750)
Решил не вкладыватся в аккум новый,хватит и подзарядки попутно с аккумом потянет
только учти, на холодную АКБ не берет зарядного тока , чтобы подзарядить - его нужно хотя бы прогреть .
а в остальном со всеми согласен .
+ Ярослав недавно советовал перед холодами обязательно менять топливный фильтр , грязь в старом фильтре начинает "первая" подмерзать и блокировать запуск двигателя.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Суббота, 02.10.2010, 21:23
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 02.10.2010, 21:27 | Сообщение # 798
кульки с магазинов АТБ беру бесплатно,если те что с ручками то удобней завязываю снизу что бы ветром не сдуло ,под дворники подлаживаю кусочки картона что бы не примерзали к стеклу,если оттапыривать как многие делают то или кто проходить будет зацепит или ветром порывом бахнет об лобовуху и капец,в этом году запасся спиртом изопропиловым буду бодяжить с концентратом немецким летним, самое лучьшее так как галимые всё равно замерзают а хороший стоит слишком дохрена,проще тёплой воды принести с концентратом и залить два три литра.
Добавлено (02.10.2010, 21:27)
ну у меня гена в машине стоит и фен промышленый будет лежать,прогреть не проблема ,главное что бы не закипел )))) biggrin просто таскать на стоянку аккум потом на морозе его ставить ,ну его нахрен , нада привести в порядок свечу,плюс есть холодный пуск,есть бензиновый гена и фен,я думаю хватит ,зимы у нас не такие уж и суровые,зачастую в гололёд дешевле не ездить.
divide et impera
Награды: 35
Дата: Суббота, 02.10.2010, 21:28 | Сообщение # 799
Quote (alex211)
Согласен.
Quote (alex211)
новая варта сотка
При -20^C от нее толку мало, если авто с АКБ всю ночь на улице простояло.
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 02.10.2010, 21:35 | Сообщение # 800
Фильтр как то неудачненько менял недавно к зиме тыс 3 будет наката или меньше хз когда зима наступит и как катать буду,оно его меняешь а он парафином если соляра некаширная забивается за пять минут !То конечно если фильтр стоит уже 8-10 тыс так нахрен его !
Добавлено (02.10.2010, 21:35)
в -20 иногда машину жалко заводить,звук поначалу такой жёсткий потом прогревается становится нормальным,холодным пуском заведу и в -20 если солярка не станет кашей.
просто смысл лить хайгир в -7 если можно без длительного маслания свечой завести без особого гемороя до -15.
Аккум у меня 2,5 года ещё ничё такой не дохлый,просто заметил что на габаритах постоишь и тд заводишься аж ремень скрипит напрягает гену что бы зарядить,раньше всю ночь можно было со светом стоять и едва подсаживал,на дизелях аккумы работают лет 5 ?
divide et impera
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182
