avtolesha Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 15.04.2011, 22:58 | Сообщение # 1221
Спасибо всем за советы. Последний вопрос, более относящийся к теме мостов задних. С какого года, и с каких транзитов, искать з\ч моста? У меня двиг. 1.6 бензин, и авто коротыш. Тему мостов тоже читал, только там больше дизеля, да и авто посвежее, поэтому осмелился тут спросить.
С уважением Алексей.
leha62 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Суббота, 16.04.2011, 06:34 | Сообщение # 1222
мост какой?Квадратный или круглый.
бегемот.2.4д 1980
Сообщение отредактировал leha62 - Суббота, 16.04.2011, 06:34
Дата: Суббота, 16.04.2011, 12:07 | Сообщение # 1223
Quote (leha62)
avtolesha в сообщении №1216 писал,что "имплантирован в чулок",т.е.-круглый.
236 постов
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 08:23 | Сообщение # 1224
Valentinuth плохо читал,извеняйте.
avtolesha У тебя мост H(тип 51А,53),он ставился до92 года,а после тип 51(там в ступице стоит двухрядный подшибник как в 34),до этого стояли конусные.У 53 ступица торчит относительно тормозного(как на Уазике),а на 51А почти вровень.
бегемот.2.4д 1980
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 11:52 | Сообщение # 1225
аскет, задняя рессора оригинальная на длинную базу. под спарку. переменного сечения. в середине толщина 15 мм. к краям утоньшается до 10мм.
от переднего уха до центрующего отверстия 63 см.
от заднего уха до центрующего отверстия 75 см.
размеры по центрам отверстий.
в орегинале было три листа. коренной с ушами. подкоренной короткий. и прямой нижний толстый.
купил не оригинальные выглядят как эта.
толщина листов 10 мм
нижний тоньше оригинала в два раза и короче.
пришлось добавлять свой подкоренной и нижний менять на свой.
Прикрепления: 2710738.jpg (204.1 Kb) · 9356721.jpg (222.0 Kb)
6 постов
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 19:27 | Сообщение # 1226
Всем спасибо за ответы! Буду искать. Вопросы буду задавать в ветке соответствующей, надеюсь там такие-же отзывчивые люди!
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 09:22 | Сообщение # 1227
От чего можно установить фильтрующий элемент в маслофильтр на 2,4D? Подозреваю что подобный ещё где-то применялся. В транзитном магазе сказали что больше не будут закупать на бегемотов з/ч. sad
Воздушный 1:1 от вазовской классики. Правда поддымливает с ним не много. Без воздухана вообще дыма нет. Наверное надо будет снять доп ленточку из нетканного материала с фильтра.
И уплотнитель под форсунку на 2,4 ещё от чего-нибудь подходит? А то у меня сопливит немного из-под 4-ой.
ЗЫ: Кстати тут писали про тормозные колодки от классики. Смотрю нормально они стоят. Всей поверхностью прижимаются. Отверстия для направляющих только не много не совпадают. Видимо по этому их заменяют гвозди. biggrin Зато не закиснут. wink
Temak Меня здесь нет
116 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 19:00 | Сообщение # 1228
Marsello, В транзитном магазе сказали что больше не будут закупать на бегемотов з/ч.
Узнай где они закупают запчасти, будем там покупать!
Transit 1984 1.6 бензин 66лс
236 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 22:09 | Сообщение # 1229
Marsello береш фильтр от бычка и обрезаеш по размеру(там сантиметра два) ставишь крышку и можешь ставить.
бегемот.2.4д 1980
Дата: Вторник, 19.04.2011, 19:25 | Сообщение # 1230
Quote (Marsello)
Это в каком магазе ты интересовался?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, Tema0900, Maks777
