leha62 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Вторник, 17.05.2011, 07:11 | Сообщение # 1391
BIPДа,только она уже сантиметров на 10,либо режешь крышу для вставки,либо нарастить.
бегемот.2.4д 1980
Дата: Среда, 18.05.2011, 03:20 | Сообщение # 1392
Сдох у меня в понедельник генератор. Б\У покупать не хотелось, новый стоит дороговато, да и дома лежал тракторный Г-700.
За полчаса работы установил его на место родного боша. Переделок кронштейна вообще не требуется. Электросхема тоже остаётся родной, нужно только фишку с проводов удалить.
Если кому интересно, могу сфоткать.
Сообщение отредактировал Redtroll - Среда, 18.05.2011, 03:21
Дата: Среда, 18.05.2011, 10:47 | Сообщение # 1393
Redtroll, это который сам возбуждается? давай фотки
Дата: Среда, 18.05.2011, 13:03 | Сообщение # 1394
Позавчера внедрил назад Нивовские арки- прикольно
Прикрепления: 1582828.jpg (125.2 Kb) · 5867646.jpg (180.4 Kb)
236 постов
Дата: Среда, 18.05.2011, 15:23 | Сообщение # 1395
a2bear Ты вварил ремкомплект задних крыльев нивы или менял целиком арки с ремонтом крыльев?
бегемот.2.4д 1980
Дата: Среда, 18.05.2011, 23:10 | Сообщение # 1396
У меня тоже нивовские арки !!!
Добавлено (18.05.2011, 23:10)
Блин с чего резинки на двери приклеить ??? С камаза подходят ???
Прикрепления: 9622163.jpg (172.6 Kb)
236 постов
Дата: Среда, 18.05.2011, 23:27 | Сообщение # 1397
Может кому нужен,в питере за 15 т.
http://broken-auto.ru/sale/car/48867/
Добавлено (18.05.2011, 23:27)
Vanya26Без проблем можно приклеить уазовские,но это не надолго,а там кто его знает(если не будут примерзать как на уазе).У меня стоят с класики,но думаю поставить от девятки,внутри салона.Стекло с погревом(заднее) родное,почём брал?
бегемот.2.4д 1980
Сообщение отредактировал leha62 - Среда, 18.05.2011, 23:31
Дата: Среда, 18.05.2011, 23:56 | Сообщение # 1398
тарасевичь, да, тот самый. Завтра сфоткаю и выложу.
Дата: Пятница, 20.05.2011, 00:08 | Сообщение # 1399
Как и обещал сделал фотки генера.
Процесс переделки такой:
Снимаем родной генер.
Откручиваем кронштейн генера от двигателя.
Задний болт крепления генера вынимаем из кронштейна и вставляем его на место головкой вперёд.
Отверстия под ось крепления у боша 8мм, а у Г-700 10мм, можно пересверлить отверстия в кронштейне и заменить болты, но я для сохранения обратной совместимости обошелся втулкой свёрнутой из кровельной оцинковки в заднее крепление, а в переднее подобрал шайбу.
Натяжитель в стандарте стоит изгибом вперёд, его нужно развернуть изгибом назад.
До уха натяжителя на генере планка не дотягивается. Можно приварить, или приклепать на генер новое, можно изготовить переходную пластину. Я выбрал второй вариант. Переходная пластина должна упираться в самое узкое место передней крышки генера и охватывать её не меньше чем на 1\3.
Электросхема не требует доработок и вмешательств кроме одного. Нужно откусить родную фишку, два красных провода подсоединяем к силовому выходу генератора, а синий к выходу рэле-регулятора. Буквенную маркировку их я не помню, но понятно, что силовой более толстый. Если есть сомнения - то достаточно снять пластиковый кожух генера и всё станет понятно.
Добавлено (20.05.2011, 00:08)
Единственный недостаток этой переделки - шкив у Г-700 великоват. Генер начинает давать зарядку примерно на 1000 - 1200 об\мин, на холостых зарядки нет.
Лечится изготовлением нового шкива.
На мой взгляд замена оправдана, новый Г-700 стоит 2500, а бош 4200. Б\У вообще зачастую добывается бесплатно.
Генер бесщёточный, с возбуждением на постоянных магнитах, а значит машину с ним можно завести с буксира доже если аккум совсем умер. Единственная вещь которая в нём иногда дохнет - это РР, но оно стоит 100-120 рублей и не является редкостью.
Прикрепления: 5485155.jpg (233.3 Kb) · 1733789.jpg (154.4 Kb) · 1261004.jpg (176.7 Kb) · 2177131.jpg (249.8 Kb)
Сообщение отредактировал Redtroll - Пятница, 20.05.2011, 00:08
Дата: Пятница, 20.05.2011, 00:14 | Сообщение # 1400
Redtroll, аналогично цеплял генератор со скорпа на 90А. но тот собака чего-то не работает.
генератор с трактора батя предлогал поставить но я его идею тогда обосрал. пойду просить генератор обратно. еще с десятки у него был ген, новый. он помощщнее. нада себе ставить. мой мертвяк. на доноре тож колхоз.
кстати в роли переходной пластины использовал натяжитель от того же скорпа. да думаю они у всех в загашнике есть.
сделай фотку крепления к двигателю крупнее. а контрольной лампы в схеме нет?
Добавлено (20.05.2011, 00:14)
блин бензинка!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
