Дата: Пятница, 20.05.2011, 01:21 | Сообщение # 1401
тарасевичь, вот схема крепления из родного мануала.
Слева дизель, справа бензинка.
На дизеле тот же генер только висит кверху ногами.
Синий провод как раз и идёт с контрольки. Схема подключения у форда и трактора одинаковая biggrin с Г-700 контролька работает так, как и должна.
В природе ещё существует Г-1000, в таком же корпусе, только немного массивней. Схема подключения и установки та же.
Прикрепления: 8006843.jpg (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал Redtroll - Пятница, 20.05.2011, 01:23
Дата: Пятница, 20.05.2011, 09:32 | Сообщение # 1402
Quote (Redtroll)
Генератор тот же, но передняя крышка другая. Это если внимательно посмотреть. wink
ИМХО смысл в таком колхозинге есть только когда под рукой халявный генератор. Да и то мы видим что геморроя много - шкив ещё не подходит.
Генератор на ОНС найти вообще не проблема. Ему цена рубль пучок. Ну на 90А тот по-дороже.
Quote (тарасевичь)
цеплял генератор со скорпа на 90А. но тот собака чего-то не работает.
Может пора уже отнести его в ремонт? Цена вопроса рублей 500. Зато будет считай новый генератор.
ЗЫ: У меня вот стартер дурит. Всё ни как не собраться на Маршал заскочить чтоб втулки поменяли. Там ведь 99% что ещё и щётки надо менять, а может и бендикс уже приплыл со втягивающим.... wacko Так что проще сдаться спецам, чем 20 раз разбирать устройство.
Сообщение отредактировал Marsello - Пятница, 20.05.2011, 09:34
Дата: Пятница, 20.05.2011, 21:10 | Сообщение # 1403
leha62, стекло на нем было !! Подогрев даже не подключал !!!
djzee Меня здесь нет
Дата: Пятница, 20.05.2011, 21:25 | Сообщение # 1404
ДОРОГИЕ МОИ ТРАНЗИТОВОДЫ У МЕНЯ СЫН РОДИЛСЯ ПОЗАВЧЕРА!! biggrin biggrin biggrin
Добавлено (20.05.2011, 21:25)
НАСЛЕДНИК МОЕГО БЕГЕМОТА biggrin biggrin biggrin
leha62 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Пятница, 20.05.2011, 21:43 | Сообщение # 1405
smile dizeeПоздравляю!Здоровья ему и радости родителям,и всего наилучьшего. smile
бегемот.2.4д 1980
BIP
Дата: Пятница, 20.05.2011, 22:04 | Сообщение # 1406
djzee, ПОЗДРАВЛЯЕМ РАСТИТЕ БОЛЬШИМИ И ЗДОРОВЫМИ МАМЕ ЦВЕТЫ @};-
Дата: Пятница, 20.05.2011, 22:39 | Сообщение # 1407
BIP, спасибо вам biggrin biggrin biggrin
Добавлено (20.05.2011, 22:39)
leha62, спасиьо ! biggrin biggrin biggrin
Дата: Пятница, 20.05.2011, 23:49 | Сообщение # 1408
djzee, ну и от ну я поздравления и наилучьшие пожелания!
новый г-700 стоит 2300р. (70 баксов. у колхозников бутылка).
Marsello, перед у становкой почистил пропаял проточил коллектор заменил таблетку. думается диодный мост каюк. но комплексный ремонт дороже покупки нормального.
стартер перебираю по осени сам, перед зимой. там все просто. втулки и щетки есть в "транзите" около 500р за все. втягивающее 500-1000р самая сложность втулка бендикса. вал не входит в новую. спасает трубка и кусок наждачки. развертка не нужна.
Дата: Суббота, 21.05.2011, 01:11 | Сообщение # 1409
djzee, Поздравляю!
Добавлено (21.05.2011, 01:11)
Quote (Marsello)
Что в ремонте сделают за 500 рублей, если РР на боша стоит 400!
Семисотку поставил действительно от того, что она у меня была, собирался её на Днiпро поставить, но пригодилась на автобус. Б\У бош у меня проработал ровно три недели, потом тоже сдох, как и тот с которым я машину покупал. У первого диодный мост сдох, второй я ещё не вскрывал. Соберу из двух один - будет запасной, хотя Г-700 вряд ли скоро попросит замены, хрень исключительно надёжная.
Дата: Суббота, 21.05.2011, 02:19 | Сообщение # 1410
Сегодня на Энгельса видел вот такую зверушку:
Фотка плохая, ибо с телефона.
Прикрепления: 8583859.jpg (97.6 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
