Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 18:06 | Сообщение # 1451
Quote (Redtroll) какая чудная дорога Спасская Полисть-Боровичи. давно уже там не ездим,щас через крестцы на питер в основном,разница помоему 15 км всего побольше,да угол там дикий,не дай бог чего
Сообщение отредактировал Малыш53 - Понедельник, 06.06.2011, 18:07
Redtroll
Дата: Вторник, 07.06.2011, 03:03 | Сообщение # 1452
Малыш53, мне на Веребье нужно было попасть, а туда другой дороги нету
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
Marsello
Redtroll
Дата: Вторник, 07.06.2011, 19:59 | Сообщение # 1454
Marsello, амморты это конечно хорошо, но толку от них мало, когда рессоры на пустой машине в обратку выгнуты
Попробуешь эту "аццкую жесть" - отпишись, похавастайся.
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 07.06.2011, 20:11 | Сообщение # 1455
Quote (Redtroll) мне на Веребье нужно было попасть, а туда другой дороги нету тогда да,жесть. я както с боровичей до спасской 7 часов ехал,правда еще и по зиме,с тех пор тока через крестцы
leha62
236 постов
Дата: Вторник, 07.06.2011, 21:35 | Сообщение # 1456
marselloОтпишись,что брал(перед,зад)как поставишь,ощущения.У меня стоит отбойник только на рессоре. RedtrollЯ в своё время брал уазика у него рессоры были в -,отец научил как отковать,отковали,отъездил больше сотни и всё в норме(бывало грузил и больше 2-х т.),а в среднем кило 500 минимум. Снимаешь рессору,отбиваешь от центра к уху (сначала один край,потом в обратку другой,также в другую сторону),смотришь изгиб если мало повторяешь.Коечно на фордах рессоры другого вида,но если попробуешь отпишись о результате.Бьёшь от центра к краю,с отътяжкой.
бегемот.2.4д 1980
Valentinuth
Дата: Вторник, 07.06.2011, 23:23 | Сообщение # 1457
Quote (leha62) Снимаешь рессору,отбиваешь от центра к уху (сначала один край,потом в обратку другой,также в другую сторону),смотришь изгиб если мало повторяешь.Коечно на фордах рессоры другого вида,но если попробуешь отпишись о результате.Бьёшь от центра к краю,с отътяжкой. ... а через некоторое время они ломаются нахрен! Проходили уже в своё время Если будет желание так поизгаляться,то не забудьте про "беруши" или наушники . Ну и окружающие будут "рады" такому звону
2Redtroll! Подушки двигателя "один в один" от "Нивы",только шаг резьбы в опорах двигателя у "Транзита" мельче (можно "перерезать" или вварить внутрь гайку с "правильной" резьбой - я так сделал) Вчера вновь поставил на своего "бегемота" пружины (и сзади и спереди),завтра подробно сфоткаю и выложу здесь на обозрение
Marsello
Дата: Среда, 08.06.2011, 08:38 | Сообщение # 1458
Quote (leha62) Отпишись,что брал(перед,зад) Какие то Феннокс аморты на Газель. Они все одинаковые перед/зад. Вчера снимал родные Монро с клеймом Форд. По виду думал буду ломать болты. Отвинтились с небольшим усилием. Внутри болты блестят оцинковкой!
Я как свой бус купил так колпаки и не снимал. Тут вот начал восстанавливать его и решил скинуть колёса. Скинул колпак, а под ним 6 болтов! Я думал только на спарке стояли 6-и болтовые. Видимо это усиленная подвеска.
leha62
236 постов
Дата: Среда, 08.06.2011, 09:10 | Сообщение # 1459
valentinuthЕсли ты внимательно читал,то видел уаз прошёл больше сотни и все в порядке,а на уазе по таким буеракам ездят...Насчёт подушек "Подушки двигателя "один в один" от "Нивы",только шаг резьбы в опорах двигателя у "Транзита" мельче (можно "перерезать",если резьба одна,а шаг разный то перезать на мелкую нормально нельзя! MarselloТы брал газовые или газ.масло.У меня стоят TOP made in USA.
бегемот.2.4д 1980
Сообщение отредактировал leha62 - Среда, 08.06.2011, 09:11
Marsello
Дата: Среда, 08.06.2011, 13:49 | Сообщение # 1460
Все аморты газ-масло. Нет, я не спорю что есть чисто газовые, но это чисто спортивные навороты.
