Дата: Вторник, 31.05.2011, 09:19 | Сообщение # 1441
Quote (тарасевичь)
а что за плита? у меня вроде нет. только жестянка тонкая. типа пыльника.
Это я попутался. На бензиновом ОНС плита стоит. Интересно зачем? На Сиерре без плиты всё крепится.
Redtroll, У меня то же низковато. Хотя пробило всего пару раз. И то видимо из-за дохлых амортов. Я думаю попробовать любые подходящие по диаметру пружины из тех что есть в запасе. smile Ну охота мне колхозить опоры. Думаю т.к. пружина эта добавочная, то можно просто упереть в рессору и лонжерон. Отбойник не даст ей сместиться. На конец пружины шланг резиновый одену. По жесткости я думаю надо взять такой отрезок, чтоб его можно было с нажимом поставить на вывешенной машине. Этого должно хватить.
Сообщение отредактировал Marsello - Вторник, 31.05.2011, 09:26
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Вторник, 31.05.2011, 20:33 | Сообщение # 1442
Quote (тарасевичь)
тарасевичь
А у тебя какая коробка с донора?
Дата: Вторник, 31.05.2011, 21:47 | Сообщение # 1443
Marsello, снизу она никуда не сместится, а вот сверху убежит весьма весело.
Дата: Среда, 01.06.2011, 09:51 | Сообщение # 1444
Куда она убежит? Сверху выступ отбойника. Он не даст ни куда уйти пружине.
ЗЫ: Вчера ещё раз убедился в том что Форд в пути не ломается. smile Оттаскивал одну машину на СТО. Оттащил, стали садится уезжать и на Бегимоте лопается трос сцепления. sad Благо рядом был донор - Форд Сиерра. Поставил тросик с неё. Он без регулировки, но это решилось подкладкой гайки. Сцепление стало мяяяяяяягенькое. happy
Старую оболочку оставил. Установлю в неё трос ручника от классики. cool
Дата: Среда, 01.06.2011, 20:37 | Сообщение # 1445
выступ отбойника шириной 130 мм. Больно здоровая пружина нужна.
Дата: Среда, 01.06.2011, 21:11 | Сообщение # 1446
Quote (Marsello)
На сиерре диск на 215.На транзите такой только на 1,6 (там и плиты нет) На 2,0 плита из за большого маховика (и диск на 240-242 как на дизеле)
Дата: Среда, 01.06.2011, 21:24 | Сообщение # 1447
Quote (тарасевичь)
"F"-? что за зверь такой?
Ставилась на транзиты до 88 г с бензиновыми моторами.(два варианта - 1,6 и 2,0) У 1,6 первичный короче и шлиц на вторичном крупный. У 2,0 длинный вал и шлиц мелкий , как на тип G и N(9) RIO,У тебя,как я понял тип F ? Что в твоей КПП накрылось?
valergo Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 02.06.2011, 10:45 | Сообщение # 1448
Есть транзит 1986 мотор 1.6 коробка кардан .продам кроме кузова.
Ford Transit корткий низкий, 1991г., 2,5 ME
Ford Transit средний длинный, 1994г., 2,5 4DA
Дата: Суббота, 04.06.2011, 11:55 | Сообщение # 1449
ft-master, спасибо за разъяснения.
Redtroll, уже есть готовое решение у знакомого. пружина от бэхи. (была в наличии) подрезанная.
сказал от опель аскона без подреза.
чашек не делал.
воще мысль как у Marsello, че найду то и поставлю.
хочется помягче.
как вариант сверловка родной рессоры и подкладывание чего найдется. вроде волга достаточно мягко.
радикально сдать металолом и купить новые.
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 17:59 | Сообщение # 1450
Докатался я с хреновой подвеской!
Ездил в эти выхи за Малую Вишеру, кто там был знает какая чудная дорога Спасская Полисть-Боровичи. Передок пробивался на каждой второй кочке.
На обратном пути в Любани оторвалась левая подушка двигателя и приёмная труба глушителя. За час починились и поползли в город с рёвом как подбитый бомбардировщик wink
Кто знает, где подушку на бензинку купить, а лучше комплект, правую и левую?
