тарасевичь
Дата: Вторник, 29.06.2010, 19:51 | Сообщение # 141
головки нет. колено еще не снял. втулка это которую чтоб снять нада шпонку выковырять? шпонка не идет. отдам даром. все сдаю в металолом.крышки люминь только оставил. и корзину. может шатуны оставлю отрежу нижние головки. нужны крепления для подшыпников.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
dimon04
155 постов
Дата: Пятница, 02.07.2010, 19:20 | Сообщение # 142
тарасевич скажи а случайно не осталась пробка на всасывающем коллекторе с проходным контактом для свечей накала.блин на разборке спрашивал нету,может у тебя найдëтся.и кстате у меня оказывается натяжной роли для ремня грм тупо ступичный подшипник от ваз2110 так на всякий случай.Добавлено (02.07.2010, 19:20) --------------------------------------------- тарасевичь ты мне хотябы ответь.
Ford Transit,2.4L,Diesel,80г.в.. Мурманская область
тарасевичь
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 22:20 | Сообщение # 143
долго не мог инет оплатить. сегодня вывез металл. колено оставил. какую тебе хрень снять? спецом оставил. по мотору ничего мне не досталось. что было то никому не нада. за подшыпник на днях заплатил 1200р сделаю фотки выкину. все выходные тренировался на сватьбе у друга. к своей готовлюсь.
dimon04
155 постов
Дата: Четверг, 15.07.2010, 00:28 | Сообщение # 144
тарасевичь за шкивом коленвала стоит втулка которая под сальник заходит,а со свадьбой поздравляю.но как у меня говорит кореш хорошое дело браком не назовут .но всë это шляпа.ГОРЬКО .
тарасевичь
dimon04
155 постов
Дата: Четверг, 15.07.2010, 19:48 | Сообщение # 146
вот на коленвале перед шестерней привода масло насоса стоит эта втулка на шпонке,как бы она мне нужна.
konung
213 постов
Дата: Пятница, 16.07.2010, 00:36 | Сообщение # 147
Тарасевич. Тарас, ты ещё прошлым летом обещал - встану на ноги и в ЗАГС Давай не тяни, держи слово! рошу прощения за флуд.
dimon04
155 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 17:03 | Сообщение # 148
опять пропал,наверное подгатовки к свадьбе полным ходом идут.
тарасевичь
Дата: Среда, 21.07.2010, 00:57 | Сообщение # 149
никуда я не пропал! не дождетесь! dimon04, твоя железяка ждет тебя. сватьба через два дня. гемор тот еще. сделал удлинители на зеркала. поставить некогда. мне для будки нада.
ft-master
Дата: Среда, 21.07.2010, 12:13 | Сообщение # 150
Quote (dimon04) тарасевичь чë будет стоить головка'толкатели клапонов,и втулочка на коленвал? которая перед шкивом. dimon04, А что с твоей головкой?И какие толкатели ты имеешь в виду?
